USB-Stick verschlüsseln: Deine Daten unter Windows sichern
Wenn Du sensible Daten wie Dokumente auf einem USB-Stick abspeicherst, kannst Du sie mit einer Verschlüsselung sichern. Dafür benötigst Du nicht einmal zusätzliche Software: Windows hat die passenden Mittel nämlich schon werkseitig mit an Bord.
Merke: Möchtest Du unter Windows einen Ordner mit sensiblen Daten sichern, musst Du sicherstellen, dass das dazugehörige externe Laufwerk mit NTFS und nicht FAT/FAT32 formatiert wurde. Sonst funktioniert der folgende Vorgang nämlich nicht.
So verschlüsselst Du einen Ordner auf Deinem USB-Stick
Suche im Windows-Explorer zunächst den Ordner, den Du verschlüsseln möchtest. Wähle ihn mit der rechten Maustaste aus und gehe auf „Eigenschaften“. Im neuen Fenster kannst Du über die Registerkarte „Allgemein“ auf „Erweitert“ klicken. Setze bei der Option „Inhalt verschlüsseln, um Daten zu schützen“ einen Haken. Bestätige den Vorgang mit „OK“. Im Anschluss fragt Dich Windows, ob Du lediglich diesen Ordner oder auch alle Unterverzeichnisse sichern möchtest. Entscheide Dich für eine Option und klicke erneut auf „OK“.
Windows startet somit den Verschlüsselungsvorgang: Je nach Größe des Ordners kann dies bis zu 60 Minuten oder länger dauern. Im Anschluss informiert Dich das Betriebssystem, dass Du das Datenverschlüsselungszertifikat sowie den Schlüssel sichern musst. Beide Komponenten benötigst Du später, um auf die verschlüsselten Daten zugreifen zu können.
Zertifikat und Schlüssel sicher aufbewahren
Klicke also auf „Jetzt sichern (empfohlen)“. Anschließend brauchst Du nur den Anweisungen auf Deinem Bildschirm zu folgen. Lege ein Kennwort als Schlüsselmethode fest und statte das Zertifikat mit einem Namen aus, über den Du die Datei später schnell wiederfindest. Windows sollte das Zertifikat dann automatisch auf Deinem C-Laufwerk abspeichern.
Möchtest Du besondere Vorsicht walten lassen, kannst Du das Zertifikat kopieren und die Kopie auf einem zweiten Laufwerk ablegen. Sollte die Originaldatei beschädigt sein, kannst Du dann trotzdem auf die verschlüsselten Daten zugreifen.
Roter USB-Stick
Den verschlüsselten Ordner kennzeichnen
Sobald Dein Ordner verschlüsselt wurde, kennzeichnet Windows ihn mit einem speziellen Icon. Das Symbol ist jedoch nur sichtbar, wenn Du die Ansicht „Mittelgroße Symbole“, „Große Symbole“ oder „Extra große Symbole“ gewählt hast. Möchtest Du den Ordner auch bei den anderen Ansichtsvarianten identifizieren können, kannst Du den Ordnernamen grün einfärben.
Dazu öffnest Du den Explorer, wechselst zur Registerkarte „Ansicht“ und klickst rechts auf „Optionen“, um schließlich „Ordner- und Suchoptionen ändern“ auszuwählen. Im Anschluss kannst Du unter „Ansicht“ die Option „Verschlüsselte oder komprimierte NTFS-Dateien in einer anderen Farbe anzeigen“ mit einem Haken versehen. Bestätige den Vorgang mit „OK“.
Anschließend ist das Prozedere erfolgreich abgeschlossen. Möchte ein Nutzer die Daten des USB-Sticks auf einem anderen Windows-Gerät öffnen, kann er zwar einen kurzen Blick in den Ordner werfen, die Dateien selbst jedoch nicht öffnen.
Alternativ: USB-Stick mit Bitlocker To Go sichern (Windows Pro)
Ist auf Deinem PC Windows Pro installiert, gibt es noch eine zweite Möglichkeit der USB-Stick-Verschlüsselung: Bitlocker To Go. Verbinde dafür den Stick mit Deinem Computer. Wähle unten links das Windows-Icon aus, klicke auf das Zahnrad-Symbol und entscheide Dich für „System“. Im linken Auswahlmenü kannst Du dann auf „Info“ klicken. Scrolle bis zum Reiter „Verwandte Einstellungen“, wo Du den Link zu „BitLocker-Einstellungen“ finden solltest. Unter „Wechseldatenträger – BitLocker To Go“ suchst Du dann nach dem USB-Stick, den Du verschlüsseln möchtest.
Über „BitLocker aktivieren“ landest Du anschließend bei „Methode zum Entsperren des Laufwerkes“. Idealerweise wählst Du hier die Kennwort-Option aus. Nachdem Du ein sicheres Passwort erstellt hast, klickst Du auf „Weiter“. Windows fragt Dich nun, wo er den Wiederherstellungsschlüssel abspeichern soll. Folgende Optionen sind möglich:
  • „In Microsoft-Konto speichern“
  • „In Datei speichern“
In unserem Fall entscheidest Dich für die zweite Option. Lege den Speicherort fest. Danach erhältst Du die Möglichkeit, den Schlüssel auszudrucken. Diese Option solltest Du in Anspruch nehmen: Selbst bei Verlust von Kennwort und Wiederherstellungsdatei besitzt Du dann noch eine Alternative, um die Daten auf dem USB-Stick einzusehen.
Zuletzt wirst Du gefragt, ob Bitlocker To Go gleich das ganze externe Laufwerk verschlüsseln soll – bestätige dies. Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, wählst Du anschließend die Option „Kompatibler Modus“, gehst auf „Weiter“ und zuletzt auf „Verschlüsselung starten“.
Möchtest Du die Verschlüsselung irgendwann wieder aufheben, musst Du den Stick an den PC anschließen, in der Windows-Suche den Begriff „System“ eingeben, das Ergebnis „Systemsteuerung“ auswählen und kannst dann „BitLocker-Laufwerkverschlüsselung“ anklicken. Abschließend wählst Du „Laufwerk entsperren“ und „BitLocker deaktivieren“ aus.
Zusammenfassung
  • Möchtest Du Daten auf einem USB-Stick verschlüsseln, brauchst Du keine Zusatzsoftware.
  • Damit Du einen Ordner verschlüsseln kannst, muss das dazugehörige Laufwerk jedoch mit NTFS formatiert worden sein.
  • Ist das der Fall, wählst Du den Ordner via Rechtsklick aus und wechselst zu „Eigenschaften“.
  • Dort findest Du die Verschlüsselungsoption.
  • Sichere den Ordner mit einem Passwort, dass Du Dir gut merken kannst.
  • Hast Du auf Deinem Rechner Windows Pro installiert, kannst Du alternativ BitLocker To Go für die Verschlüsselung nutzen.
  • Je nach Größe der Daten kann diese einige Zeit in Anspruch nehmen.
Welchen Dienst nimmst Du für die Verschlüsselung in Anspruch? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
