- Tipp 1: Starte mit diesen Skills
- Tipp 2: Zerlege nicht alles, was Dir in die Finger kommt
- Tipp 3: Besuche regelmäßig Deine Basis
- Tipp 4: Warte mit den Nebenmissionen
- Tipp 5: Nutze die Safe-Häuser
- Tipp 6: Erobere die Kontrollpunkte und verschaffe Dir Ausrüstung
- Tipp 7: Fürchte Dich nicht in der Dunkelheit
- Zusammenfassung
Seit Mitte März ist The Division 2 endlich auf dem Markt und rund um den Globus versuchen die Gamer, Washington D.C. zurückzuerobern. Damit auch Dir der Einstieg in den komplexen Shooter gelingt und Du nicht völlig planlos durch die Hauptstadt irrst, haben wir Dir die besten Tipps für den Anfang gesammelt.
In The Division 2 gibt es insgesamt acht Skills, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Manche eigenen sich gut für den Start, andere sind eher später von Nutzen. Da Du zu Beginn nicht gleich aus dem Vollen schöpfen, sondern die weiteren Skills erst im Laufe des Spiels freischalten kannst, solltest Du Dir zunächst überlegen, mit welchen Fähigkeiten Du das Unterfangen angehst. Zu empfehlen sind zunächst die Drohne, das Geschütz und der Chem-Werfer.
Es gibt die Stürmer- und die Reparatur-Drohne. Erstgenannte unterstützt nicht nur Dich, sondern irritiert auch Deine Feinde. Die Reparatur-Drohne hat auf der anderen Seite ständig ein Auge auf Deine Ausrüstung und stellt sie wieder her.
Auch vom Geschütz gibt es zwei Varianten – das Sturm- und das Verbrenner-Geschütz. Es dürfte Dir noch aus dem Vorgänger von The Division 2 ein Begriff sein. Das Sturm-Geschütz hilft am Anfang, weil es Gegner ablenkt und gleichzeitig Schaden anrichtet. Mit dem Verbrenner-Geschütz hast Du die Möglichkeit, größere Feindesgruppen in Schach zu halten und mit dem Feuer enormen Schaden anzurichten.
Wie auch bei den anderen beiden Skills hat der Chem-Werfer ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Der Verstärker kann Deine Rüstung reparieren, was anfangs Gold wert ist, da Dir oftmals noch die Sicherheit fehlt. Der Oxidator schießt hingegen ätzendes Gas und holt so Feinde aus ihren Verstecken.
Bild: Ubisoft
Auch wenn es der erste Impuls ist, der in Dir aufkommt, wenn Du Loot findest – zerlege Fundstücke nicht sofort und schmeiße die vermeintlich unnützen Gegenstände dann weg. Um Material zu bekommen, ist die Vorgehensweise zwar eine gute Option, Du kannst Loot aber noch sinnvoller einsetzen. Begibst Du Dich etwa in die Siedlungen der Zivilisten, finden sich genügend Projekte, denen Du Material, Ressourcen und Ausrüstung spenden kannst. Erledigst Du diese, wirst Du in Form von Blaupausen, Credits und Kopfgeldeinsätzen belohnt. Schaue also erst, ob sich Dein Loot nicht sinnvoll für diese Projekte einsetzen lässt. Die Projektbeauftragten der jeweiligen Basis informieren Dich darüber, was sie brauchen.
Das Weiße Haus, Deine Basis, ist ein Ort, an den Du immer wieder zurückkehren solltest. Gerade zu Beginn des Spiels ist es sehr empfehlenswert, da Du dort wichtiges SHD-Tech (Strategic Homeland Division) findest, mit dem Du neue Perks, Skills und Skill-Mods freischalten kannst.
Perks – passive Fähigkeiten, die Dich nach der Freischaltung unterstützen – schaltest Du mittels des in Missionen erworbenen SHD-Tech frei. Für Skills benötigst Du wiederum Skill-Punkte, die Du durch das Abschließen von Story-Missionen bekommst. Zudem findet sich in Deiner Basis eine Übersicht der Projekte und Händler, deren Angebote Du checken kannst.
Video: Youtube / UbisoftDE| UbisoftTV
Warum Du Dir die Nebenmissionen aufsparen solltest? Ganz einfach. Löst Du eine der Nebenmissionen, erhältst Du Erfahrungspunkte, die Deinem derzeitigen Level entsprechen. Je höher Dein Level steigt, desto höher fällt auch die Belohnung an XP aus.
Ein weiterer hilfreicher Tipp für The Division 2 sind die Safe-Häuser. Sie dienen nicht nur als Zufluchtsorte für Zivilisten, sondern beherbergen auch nützliche Daten für Dich. Gehe bei Deinem ersten Besuch in dem jeweiligen Objekt an den dortigen Computer und rufe die Daten ab. Dort bekommst Du alle Missionen und SHD-Behälter angezeigt, die sich in dem jeweiligen Stadtteil befinden.
Die Spielwelt von The Division 2 ist übersät mit Kontrollpunkten. Mal unterstehen sie der Kontrolle von Zivilisten und mal dem Gegner, dann kannst Du sie einnehmen und Dich mit Loot eindecken. Willst Du sie einnehmen, kannst Du das entweder allein versuchen oder Dir Unterstützung holen. Betrittst Du das Gebiet, rufe mittels einer Leuchtpistole verbündete NPCs herbei. Nehmt zunächst das Gebiet ein und schaltet einen der Elite-Gegner aus. Im Anschluss erfolgt ein Angriff von der feindlichen Verstärkung. Diesen gilt es abzuwehren und schon ist der Kontrollpunkt Dein.
Die Entwickler haben bei The Division 2 ganze Arbeit geleistet und Wert auf Realismus gelegt: Regnet es in der Nacht, führen die sommerlichen Temperaturen zu Bodennebel. Dieser erschwert den NPCs die räumliche Wahrnehmung in der Dunkelheit und lässt Dich fast unsichtbar werden. Zwar schränken die Witterungsbedingungen auch Deine Sicht ein, in der Regel verhält es sich aber so, dass Du Feinde zuerst siehst.
An dieser Stelle findest Du noch weitere Infos zu dem Spiel.
Bild: Ubisoft
Zusammenfassung
- Wähle zu Beginn des Spiels die sinnvollsten Skills für Deinen Charakter aus.
- Spare Dir Dein Loot für Projekte in den Siedlungen auf.
- Kehre hin und wieder zum Weißen Haus zurück. Dort findest Du SHD-Tech.
- Spare Dir die Nebenmissionen für später auf, da Du dann mehr Erfahrungspunkte abgreifen kannst.
- Die Computer in den Safe-Häusern beinhalten interessante Daten.
- Erobere entweder alleine oder mit Unterstützung die Kontrollpunkte.
- In der Dunkelheit – vor allem mit Bodennebel nach Regen – sehen Dich die NPCs nur sehr schwer
Hast Du noch weitere hilfreiche Tipps für The Division 2 parat? Wenn ja, teile sie doch mit der Community.
