Sony-Kopfhörer via Bluetooth verbinden: So klappt die Kopplung
Du kannst Deine Sony-Kopfhörer per Bluetooth mit anderen Geräten verbinden – zum Beispiel mit einem PC oder einem Smartphone. Wir erklären Dir, wie es funktioniert und was Du bei Problemen tun kannst.
Sony-Kopfhörer via Bluetooth verbinden – so geht’s
Du kannst Bluetooth-Kopfhörer von Sony – ob In-Ear- oder Over-Ear-Modelle – mit bis zu acht Geräten koppeln, die ebenfalls Bluetooth unterstützen. Doch vor dem Pairing solltest Du Folgendes sicherstellen:
  • Der Kopfhörer befindet sich etwa einen Meter vom Gerät entfernt.
  • Der Akku des Kopfhörers ist aufgeladen.
So verbindest Du Deinen Sony-Kopfhörer beispielsweise mit einem Smartphone:
  1. Stelle sicher, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist.
  2. Halte die Power-Taste oder ID-SET-Taste am Kopfhörer gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren.
  3. Warte, bis die Anzeige schnell hintereinander blinkt – dann kannst Du loslassen.
  4. Aktiviere Bluetooth auf dem Smartphone.
  5. Warte, bis alle verfügbaren Geräte auf dem Handydisplay zu sehen sind.
  6. Tippe in der Liste auf den Namen oder die Modellnummer des Kopfhörers.
  7. Gib „0000“ ein, wenn Du einen Code eintragen musst.
Du bist unsicher, welche Taste Du drücken musst, um das Pairing am Kopfhörer zu aktivieren? Schau am besten in die Bedienungsanleitung des Kopfhörers. Ist der Pairing-Modus aktiviert, hast Du fünf Minuten Zeit, den Sony-Kopfhörer via Bluetooth zu verbinden. Danach schaltet er sich automatisch ab.
Nintendo Switch: So verbindest Du Bluetooth-Kopfhörer mit der Konsole
Bluetooth-Kopfhörer: Was kann ich bei Problemen tun?
Du hast einen Sony-Kopfhörer, aber die Bluetooth-Verbindung klappt nicht? Um Deinen Kopfhörer kabellos zu koppeln, muss er Bluetooth unterstützen. Das trifft aber nicht auf alle Kopfhörer von Sony zu. Vergewissere Dich daher vorher, ob Dein Kopfhörer die Funktion bietet.
Du hast die Geräte erfolgreich gekoppelt, hörst aber nichts über den Kopfhörer? Prüfe immer, wie die Lautstärke am anderen Gerät geregelt ist. Dann trenne die Verbindung und stelle sie erneut her.
An einem PC musst Du die Kopfhörer gegebenenfalls manuell als empfangendes Gerät einstellen – unter Windows beispielsweise über das Audio-Symbol unten rechts. Ansonsten überprüfst Du direkt die Soundeinstellungen. So geht’s unter Windows:
  1. Drücke die Windows- und R-Taste gleichzeitig.
  2. Gib „mmsys.cpl“ bei „Öffnen:“ ein.
  3. Klicke auf „OK“.
  4. Wähle Deinen Kopfhörer aus der Liste aus.
  5. Klicke auf „Eigenschaften“.
  6. Wechsle zur Registerkarte „Pegel“.
  7. Stelle sicher, dass die Stummschaltung inaktiv ist.
  8. Klicke auf „OK“.
  9. Wähle erneut Deinen Kopfhörer aus.
  10. Klicke auf „Als Standard“.
  11. Bestätige mit „OK“.
Sind die Probleme jetzt behoben?
Manchmal musst Du eine aktuelle Bluetooth-Verbindung erst beenden, um eine neue herzustellen. Vielleicht hilft es auch, die Bluetooth-Treiber auf dem Computer neu zu installieren.
Wenn es weiterhin Probleme gibt, verbinde den Sony-Kopfhörer auch mit einem anderen Bluetooth-Gerät und teste so, ob es grundsätzlich funktioniert.
So verbindest Du Deine Apple Watch mit Bluetooth-Kopfhörern
In welchen Situationen hörst Du Musik via Bluetooth-Kopfhörer am liebsten? Verrate es uns gern im Kommentar!
