Wusstest Du, dass Du Deine Smart Home-Lichtsteuerung auch für das langsame Dimmen der Beleuchtung einrichten kannst? Das ist insbesondere dann interessant, wenn Du zum Einschlafen oder Aufwachen das Auf- oder Untergehen der Sonne simulieren möchtest.
Die meisten digitalen Assistenten wie Siri, der Google Assistant oder Alexa können auf Wunsch Deine Beleuchtung ein- und ausschalten. Doch was ist, wenn statt eines simplen Schaltvorgangs das Licht langsam gedimmt werden soll? Hier kommt die smarte Applet-Steuerung IFTTT („If This Then That”) zum Einsatz, die Deine Smart Home-Bausteine intelligent verknüpfen kann. Wir zeigen Dir, was Du alles brauchst und wie die Einrichtung vonstattengeht.
Schritt 1: Diese Gadgets benötigst Du für das automatische Dimmen
Um loslegen zu können, brauchst Du natürlich einen smarten Lautsprecher, wie sie von Amazon (Echo) oder Google (Google Home) angeboten werden. Alternativ tut es auch ein normaler Smart Hub, den Du später via Google Assistant oder sogar über den Facebook Messenger ansteuerst. Welchen der Lautsprecher oder Hubs Du letztlich verwendest, ist für die Steuerung weitgehend unerheblich – allerdings bietet der Google Home-Lautsprecher einige nützliche Zusatzoptionen, was das Schaltkommando angeht, und Du kannst die gewünschte Antwort auf Deinen Befehl festlegen.
Außerdem benötigst Du eine oder mehrere Leuchtmittel, die das langsame Abblenden des Lichts unterstützen. Ein Beispiel ist die OSRAM Lightify-Serie sowie die dimmbaren Leuchten der Lifx-Produktserie. Letztgenannte bieten den Vorteil, dass sie bereits von Haus aus WLAN-fähig sind und keinen Extra-Hub für die Integration ins Smart Home benötigen.
Video: YouTube / Schokito
Schritt 2: So funktioniert die Einrichtung der dimmbaren Beleuchtung
Um die dimmbare Beleuchtung in Betrieb nehmen zu können, benötigst Du zunächst oben genannte Gadgets und eventuell eine entsprechende, dazu passende Lampenfassung. Die meisten Smart Home-Leuchten lassen sich entweder an einer normalen Steckdose betreiben oder werden anstelle des vorhandenen Leuchtmittels in die Lampenfassung geschraubt. Außerdem solltest Du Deinen Smart Home-Lautsprecher dort aufstellen, wo er Dich hören kann – also vermutlich im Schlafzimmer, wenn es um dessen Beleuchtung geht.
Nachdem Du die Beleuchtung installiert und via Smartphone mit Deinem WLAN (oder Deinem Smart Home Hub) verbunden hast, musst Du Dich noch für IFTTT anmelden. Rufe hierzu einfach deren Website auf und lade Dir die IFTTT-App für Android oder für iOS auf Dein Smartphone herunter.
Schritt 3: So richtest Du die Kommandos passend ein
In IFTTT werden Kommandos als sogenannte Applets bezeichnet. Lege also zunächst nach der Registrierung auf der IFTTT-Plattform mit Hilfe des „+”-Symbols beispielsweise im Bereich „Lifx” (wenn Du ein solches Gerät erworben hast) ein neues Applet an. Hier musst Du zunächst einen Sprachbefehl festlegen, der die Aktion später auslöst. Je nachdem, welchen Assistenten Du verwendest, ist das beispielsweise Amazon Alexa oder der Google Assistant.
Lege nun das Triggerkommando an, indem Du den Channel Deines Sprachassistenten wählst und dann „Say a specific phrase” als Auslösefunktion bestimmst. In unserem Beispiel könntest Du „einen Sonnenuntergang” eingeben, wenn das Sprachkommando später „Alexa (oder „OK Google”), schalte einen Sonnenuntergang” lauten soll.
Danach legst Du fest, was bei Aktivierung dieses Kommandos passieren soll. Hier wählst Du „Turn lights off” und wählst im folgenden Dialog Deine smarte Leuchte (oder eine vorher angelegte Gruppe von Leuchten) sowie eine Abblendezeit („Fade out duration”), die Deinen Vorstellungen entspricht. Drücke auf „Finish”, um das Applet abzuschließen.
Video: YouTube / Venix
So aktivierst Du Deinen neuen Sonnenuntergang
Um nun in den Genuss der soeben programmierten Funktion zu kommen, musst Du nur noch deinem Echo oder Home den passenden Befehl „[...], schalte einen Sonnenuntergang” erteilen. Schon beginnt das Licht damit, allmählich schwächer zu werden, bis es schließlich ganz ausgeht.
Auf dieselbe Art lassen sich natürlich auch Sonnenaufgänge programmieren. Hier legst Du einfach wie oben beschrieben ein weiteres Kommando an und wählst anstelle von „Turn lights off” einfach „Turn lights on” und vergibst einen anderen Sprachauslöser. Wenn Du das Ganze nun noch mit einer Zeitsteuerung kombinierst (in IFTTT gibt es eine riesige Auswahl an möglichen Steuerbefehlen), geht die „Sonne” in Zukunft genau dann auf oder unter, wenn Du es möchtest.
Zusammenfassung
- Du kannst mit einem Amazon Echo oder einem Google Home-Lautsprecher auch einen Sonnenuntergang einrichten.
- Hierzu benötigst Du die entsprechenden, dimmbaren Lampen und ein kostenloses Konto beim Smart Home-Dienst IFTTT.
- Nachdem Du Deine Lampen in das Heimnetz integriert hast, musst Du in IFTTT ein sogenanntes Applet erstellen.
- Dieses Applet steuert das automatische Abblenden der Leuchte innerhalb einer vorgegebenen Zeit und nimmt den Sprachbefehl vom smarten Lautsprecher entgegen.
- Auf dieselbe Weise kannst Du auch jede Menge andere Kommandos anlegen, die über den normalen Funktionsumfang Deines Sprachassistenten hinausgehen.
Wie klappt bei Dir das Zusammenspiel zwischen Google Home oder Amazon Echo und IFTTT? Verrate uns Deine kreativste Smart Home-Idee doch in den Kommentaren.
