RAR-Dateien und Co. unter Android öffnen und versenden: So geht's
Genau wie Musikdateien lassen sich auch beliebige andere Dateien mit bestimmten Verfahren komprimieren. So sparst Du beispielsweise Speicherplatz beim Versenden via E-Mail. Doch was ist, wenn Du Anhänge im .rar- oder .zip-Format erhältst und nicht weißt, wie Du sie öffnen sollst? Hier helfen Dir entsprechende Apps weiter, die mit komprimierten Daten umgehen können.
Die bekanntesten Kompressionsformate für Dateien jeglicher Art heißen RAR und ZIP. Doch auch andere Formate wie 7-ZIP oder TAR stehen für das komprimierte Ablegen und Versenden einer oder mehrerer Dateien. Wir zeigen Dir, wie Du entsprechenden Datenpakete öffnen, sowie selbst erstellen und versenden kannst.
So öffnest Du komprimierte RAR-Dateien unter Android
Vielleicht hast Du schon einmal eine oder mehrere Dateien als komprimierte Anhänge in E-Mails bekommen oder aus dem Web heruntergeladen. Ohne ein geeignetes Programm zum Öffnen kommst Du zunächst nicht weiter, da die eigentlichen Daten platzsparend umgewandelt wurden. Hier hilft Dir das Archiv-Tool RAR weiter, das Du kostenlos aus dem Google Play Store herunterladen kannst.
Nach dem Start der Anwendung gelangst Du in die Gesamtübersicht Deines Dateisystems: Suche hier zunächst die zu öffnende Datei. Alternativ kannst Du auf den entsprechenden E-Mail-Anhang tippen und dann die RAR-App auswählen. Anschließend kannst Du deren Inhalt einsehen. Im nächsten Schritt wandelst Du die Daten über das Symbol mit dem Pfeil nach oben um, sodass Du sie auch ohne die spezielle App jederzeit einsehen kannst. Eventuell wird dabei ein eigener Ordner angelegt. RAR „versteht” alle gängigen Kompressionsformate und unterstützt selbst passwortgeschützte Archive. Die Namensgebung und der Funktionsumfang lehnen sich hier an das beliebte Windows-Tool „WinRAR” an.
Andere Apps wie der ZArchiver von ZDevs sowie der ES Datei Explorer von ES Global bieten Dir übrigens einen ähnlichen Funktionsumfang.
Video: YouTube / Download.comVideo
Ein komprimiertes Archiv erstellen
Mit den meisten Archivierungs-Tools kannst Du auch selbst komprimierte Dateien erstellen. Das ist besonders dann nützlich, wenn Du mehrere Texte oder Bilder platzsparend in eine einzelne Datei packen und versenden willst. Hierzu gehst Du in der RAR-App für Android wie folgt vor (andere Apps funktionieren meist auf ähnliche oder dieselbe Weise):
Stelle sicher, dass alle zu komprimierenden Dateien in einem bestimmten Ordner liegen. Das ist nicht nur für die Auswahl auf Deinem Smartphone, sondern auch Dein Gegenüber hilfreich, da bei der empfangenden Datei direkt ein passender Ordner angelegt wird. Alternativ kannst Du natürlich auch mehrere einzelne Dateien durch Antippen des Kästchens daneben auswählen. Anschließend tippst Du auf das „+”-Symbol neben dem Schriftzug „RAR”.
Junge Frau öffnet RAR-Datei am Smartphone.
Du kannst nun auswählen, in welchem Format Du das komprimierte Archiv erstellen willst. Die gängigsten Formate, die sich später auch an PC und Mac auslesen lassen, sind RAR und ZIP. Außerdem kannst Du für Dein Archiv ein Passwort festlegen. Das ist praktisch, wenn es sich um vertrauliche Dokumente handelt, die nur der Empfänger öffnen können soll. Mit Hilfe des Reiters „Erweitert” kannst du außerdem ein größeres Archiv in mehrere kleinere Dateien aufteilen. Diese Option ist nützlich, wenn Dein E-Mail-Client oder der Deines Empfängers Anhänge mit mehr als fünf Megabyte an Größe nicht verarbeiten kann.
So versendest Du komprimierte Dateien
Nachdem Du das Archiv erstellt und die nötigen Rechte erteilt hast, befindet es sich auf der in Deinem Smartphone verwendeten SD-Karte. Tippe es wiederum an und anschließend auf die drei senkrecht stehenden Punkte. Hier wählst Du nun „Senden” und dann eine App, mit der Du die Datei verschicken willst. Das kann nicht nur Dein E-Mail-Client sein, sondern beispielsweise auch WhatsApp. Auch über die Bluetooth-Funktion Deines Smartphones kannst Du das Archiv versenden.
Zusammenfassung
  • Um unter Android komprimierte Dateien der Formate RAR, ZIP und Co. zu verwenden, empfehlen wir Dir die Verwendung einer speziellen App, beispielsweise RAR.
  • Nach der Installation der Anwendung kannst Du eine Vielzahl von komprimierten Formaten öffnen und sogar selbst erstellen.
  • Lege die zu versendenden Dateien in einem bestimmten Ordner ab und tippe diesen an – oder wähle jede Datei einzeln für das Erstellen eines komprimierten Archivs aus.
  • Du kannst für das Archiv ein Passwort vergeben.
  • Komprimierte Dateien lassen sich anschließend sowohl via E-Mail als auch über Messenger-Dienste und Bluetooth versenden.
Wie klappt bei Dir das Entpacken und Versenden komprimierter Dateien? Findest Du das vorgestellte Tool für Android nützlich? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
Titelbild: Eigenkreation: Samsung / Pixabay
