Die PS4 Pro wartet im Vergleich zur regulären PlayStation 4 mit einer erhöhten Rechenleistung auf, die unter anderem die Ausgabe speziell angepasster Spiele in 4K ermöglicht. Wie das genau funktioniert und welche Einschränkungen es gibt, erfährst Du hier.
4K auf der PS4 Pro – was genau ist möglich?
Noch ist der 4K-Standard nicht flächendeckend verbreitet und wird längst nicht von jedem System unterstützt. Die reguläre PlayStation 4 bietet zwar eine Auflösung von maximal 3840×2160 Bildpunkten, kann diese aber aufgrund der noch nicht ausreichenden Leistung nicht bei Games zum Einsatz bringen. Und auch bei der stärkeren PS4 Pro gibt es Einschränkungen — beispielsweise bei der Auswahl der kompatiblen Games, die speziell auf das UHD-Format getrimmt wurden. Nicht immer handelt es sich wirklich um natives 4K, sondern – abhängig vom jeweiligen Spiel – um eine hochskalierte Darstellung. Für das Spielen in 4K müssen außerdem noch einige Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Voraussetzungen für dynamisches 4K
Dass Du ein TV-Gerät oder einen sonstigen Bildschirm beziehungsweise Beamer benötigst, der 4K unterstützt, sollte sich von selbst verstehen. Darüber hinaus müssen Deine PS4 Pro und das Anzeigegerät laut Sony via Premium-HDMI-Kabel miteinander verbunden sein. So ein Highspeed-Kabel weist eine deutlich höhere Übertragungsrate als das Standard-HDMI-Kabel auf. Heute entspricht das Gros der im Heimkino- und Gaming-Bereich mitgelieferten Kabel der Highspeed-Norm.
Achte auch darauf, dass die Verbindungen über die korrekten HDMI-Anschlüsse hergestellt werden. Besonders bei TV-Geräten der unteren Preisklasse kommt es auch heute noch vor, dass lediglich bestimmte HDMI-Anschlüsse für die erweiterte Farbwiedergabe im HDR10-Modus geeignet sind. Sieh am besten nach, wie die Anschlüsse an dem Gerät gekennzeichnet sind.
4K auf PS4 Pro und Wiedergabegerät aktivieren
Je nach Bildschirm oder Beamer unterscheidet sich der Weg der Aktivierung logischerweise. Daher empfehlen wir Dir, einen Blick ins Handbuch des jeweiligen Gerätes zu werfen. Generell solltest Du das 4K-kompatible Geräteanzeige-Einstellungsmenü öffnen, dort die Funktion für die Auflösung finden und darüber 4K aktivieren.
Die Aktivierung von 4K für die PS4 Pro funktioniert wie folgt: Begib Dich in die Einstellungen Deiner PS4 Pro und navigiere in den Bereich „Sound und Bildschirm“. Dort gehst Du auf „Videoausgabe-Einstellungen“ und schließlich auf „Auflösung“. Wähle „2160p - RGB“ aus – prinzipiell sollte die 4K-Darstellung aber auch über die Einstellung „Automatisch“ funktionieren. Laut Sony sucht das PS4 Pro-System dann die höchstmögliche Auflösung für das Anzeigegerät.
Um auch HDR für die Inhalte zu aktivieren, stelle unter „Videoausgabe-Einstellungen“ die Einstellung gleichen Namens auf „Automatisch“. Jetzt kannst Du auch schon eines der 4K-kompatiblen Games starten. Dazu ein letzter Tipp: Bei einigen wenigen Games musst Du zusätzlich 4K im Spielmenü aktivieren.
Du möchtest sehen, wie 4K-Grafik in einem PlayStation-Spiel aussehen könnte? Dann schau Dir die verfügbaren 4K-Inhalte zu Red Dead Redemption 2 an.
Spiele an der PS4 Pro in 4K – Schritt für Schritt
- Stelle sicher, dass das Wiedergabegerät 4K unterstützt.
- Auch die HDMI-Kabel und Anschlüsse sollten die hohen Übertragungsraten unterstützen.
- Aktiviere auf dem TV oder Beamer im Einstellungsmenü die 4K-Darstellung.
- Folge im PS4-Pro-Menü dem Pfad „Sound und Bildschirm | Videoausgabe-Einstellungen | Auflösung“.
- Wähle dort „2160p - RGB“ oder „Automatisch“ aus.
- In einigen Game-Menüs musst Du 4K noch gesondert aktivieren.
Zockst Du Deine Games auf der PS4 Pro bereits in 4K? Hat dabei alles reibungslos funktioniert? Berichte uns doch von Deinen Erfahrungen in den Kommentaren.
