Pokémon GO: Sternenstaub sammeln – diese Tipps und Tricks helfen
In unserem Guide zum Sammeln von Sternenstaub in “Pokémon GO” zeigen wir Dir die effektivsten Wege, um die wertvolle Ressource zu erhalten. Sternenstaub wird in Pokémon GO häufig gebraucht, sodass ein großer Vorrat von Vorteil ist.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Sternenstaub zu sammeln. Starten wir mit der offensichtlichsten Methode: Fange so viele Pokémon wie möglich! Beim Fangen von Taschenmonstern erhältst Du immer eine kleine Menge Sternenstaub. Dabei gilt: Weiterentwicklungen bringen mehr als Basis-Pokémon.
Besonders effektiv ist das an Cluster-Spawn-Punkten. Das sind Orte, an denen auf einmal gleich zehn oder mehr Pokémon erscheinen und Dir ohne große Umwege viel Sternenstaub liefern.
Das Wichtigste in Kürze
  • Sternenstaub ist essenziell, um Pokémon zu verstärken, zu entwickeln und für Tauschaktionen. Spezial-Tausche benötigen besonders viel Sternenstaub.
  • Fangen von Pokémon an Cluster-Spawn-Punkten während Events wie der Rampenlichtstunde oder dem Community Day.
  • Du erhältst mehr Sternenstaub, wenn Du einen hohen Rang in der PvP-Liga erreichst und zur Ausschüttung ein Sternenstück aktivierst.
  • Nutze Sternenstücke und kombiniere sie mit unseren Tipps, um den Ertrag an Sternenstaub für 30 Minuten um das 1,5-Fache zu erhöhen.
Wofür braucht man Sternenstaub in Pokémon GO?
Sternenstaub ist eine der wichtigsten Ressourcen, um Deine Pokémon zu entwickeln. Außerdem ist Sternenstaub nötig, wenn Du die Taschenmonster verstärken möchtest. Indem Du den Pokémon mit Sternenstaub und passenden Bonbons ein Power-Up gibst, erhöht sich die WP-Zahl. Wie viel Sternenstaub dafür benötigt wird und wie groß die WP-Erhöhung ist, hängt immer vom jeweiligen Pokémon ab.
Beim Tauschen von Pokémon benötigst Du ebenfalls Sternenstaub. Die Menge hängt von den getauschten Pokémon sowie dem Freundschaftslevel der Trainer:innen ab.
Gut zu wissen: Der nur ein Mal am Tag verfügbare Spezial-Tausch verbraucht besonders viel Sternenstaub in Pokémon GO. Pokémon, die noch nicht in Deinem Pokédex registriert sind, Shinys, legendäre Pokémon und andere seltene Formen können nur über einen Spezial-Tausch ihre:n Besitzer:in wechseln. Daher solltest Du immer möglichst viel Sternenstaub auf Lager haben.
Nutze die Events
  • Rampenlichtstunde: Jeden Dienstag findet ein Rampenlicht-Event in Pokémon GO statt. Für eine Stunde (18 Uhr bis 19 Uhr Ortszeit) erscheinen an diesen Eventtagen bestimmte Pokémon besonders häufig. Als Bonus erhältst Du doppelten Sternenstaub, doppelte Bonbons oder andere Extras beim Fangen dieser Taschenmonster während der Rampenlichtstunde.
  • Community Day: Der regelmäßig veranstaltete Community Day folgt einem ähnlichen Muster: Für eine begrenzte Zeit erscheinen besonders viele Taschenmonster, die beim Fangen Boni für Dich im Gepäck haben.
Wichtig: Achte darauf, dass Deine Pokéaufbewahrung über genügend Platz verfügt. Wenn Du während der Rampenlichtstunde, dem Community Day oder anderen Events alle gefangenen Pokémon bewerten und an den Professor schicken musst, verlierst Du wertvolle Zeit.
https://www.youtube.com/watch?v=foO6L9Ei0-M&ab_channel=Pok%C3%A9monGO
Sternenstück clever einsetzen
Als Belohnung für besondere Missionen erhältst Du manchmal ein Sternenstück, das Du in Deinem Item-Beutel findest. Aktiviere es während eines Events oder zu einer Zeit, in der Du die nächsten 30 Minuten viele Pokémon fangen kannst. Während dieser halben Stunde erhältst Du für jedes Pokémon die 1,5-fache Menge Sternenstaub.
Pokémon GO: Fanganimation überspringen
Wenn während der Rampenlichtstunde doppelter Sternenstaub als Bonus gewährt wird, solltest Du so viele Pokémon wie möglich fangen. Da das Event nur eine Stunde läuft, musst Du Dich beeilen. Das Fangen der Taschenmonster folgt üblicherweise einem festgelegten Muster:
  1. Pokémon antippen
  2. Ball werfen
  3. Fanganimation abwarten
  4. Pokédex-Eintrag schließen
Um das Meiste aus der Sternenstunde mit doppeltem Sternenstaub herauszuholen, kannst Du das Fangen mit einem kleinen Trick verkürzen:
  1. Pokémon auf der Karte antippen
  2. Pokéball-Auswahl mit dem linken Daumen in die linke untere Ecke ziehen und halten
  3. Pokéball werfen
  4. Alle Finger vom Bildschirm nehmen, sobald der Ball das Pokémon trifft
  5. Flucht-Icon links oben antippen
Wenn das ausgewählte Pokémon durch Deinen Wurf im Ball geblieben ist, findest Du es in Deiner Pokéaufbewahrung und hast die Fanganimation erfolgreich übersprungen. Das spart Dir jede Menge Zeit, wenn Du während der Sternenstunde Hunderte Pokémon fangen willst.
Achtung: Durch diesen Trick überspringst Du nur die zeitraubende Fanganimation, es ist keine Fanggarantie!
https://www.youtube.com/embed/vISdSrTWtRM?si=kd39H2Rz1Y6RQ4AE
Pokémon GO: PvP-Liga zum Sammeln von Sternenstaub
Erkämpfe Dir in der PvP-Liga bis zum Ende der jeweiligen Season einen möglichst hohen Rang, um Dich bei der Ausschüttung der Preise über viel Sternenstaub sowie andere Items zu freuen. Unser Tipp: Nutze kurz vor dem Erhalt der Belohnungen ein Sternenstück, um den gewonnenen Sternenstaub zu erhöhen.
Fangserien aufrechterhalten
Wenn Du jeden Tag Pokémon GO spielst, bekommst Du für den ersten Fang des Tages eine kleine Belohnung. Am siebten Tag gibt es eine größere Menge Sternenstaub, bevor die Serie erneut beginnt.
