Mit dem Oppo Find X2 Pro ist seit kurzem ein exzellentes Flaggschiff auf dem Markt, das für viele aber ungewohnt sein dürfte. Denn es handelt sich um das erste in Deutschland erhältliche Smartphone des Herstellers. Daher wollen wir Dir zeigen, wie Du das Oppo Find X2 Pro einrichten kannst.
Was das Smartphone auf dem Kasten hat, haben wir bereits in unserem Hands-on erläutert. Daher kommen wir gleich zur Sache: Vor der Einrichtung des Oppo Find X2 Pro musst Du wie gewohnt die SIM-Karte einlegen. Löse also den SIM-Kartenschlitten über das mitgelieferte Tool, setze die SIM-Karte ein und schieb den Schlitten dann wieder in das Gehäuse. Nach dem Anschalten des Handys kann es dann losgehen.
Video: Youtube / Vodafone Deutschland
Oppo Find X2 Pro mit dem WLAN verbinden
Nach einer schicken Animation gelangst Du zum Einrichtungsassistenten des Oppo Find X2 Pro. Der möchte von Dir als Erstes wissen, welche Sprache Du für die Benutzeroberfläche verwenden willst. Anschließend wählst Du Deine Region aus und stimmst den Nutzervereinbarungen zu. Danach kannst Du die mobile Datennutzung aktivieren und Dein WLAN-Netzwerk auswählen. Nach Eingabe Deines Passwortes stellt das Smartphone eine Verbindung zu Deinem Netz her. Im nächsten Schritt stellst Du ein, ob das Handy automatisch das beste WLAN in Reichweite verwenden und bei schlechter Verbindung auf das Mobilfunknetz ausweichen soll. Beachte, das letztere Option an Deinem Datenvolumen zehrt.
Oppo Find X2 Pro einrichten: Apps & Daten kopieren
Als Nächstes kannst Du Apps und Daten auf Dein Oppo Find X2 Pro kopieren lassen. Bestätige dafür mit "Weiter" und wähle anschließend aus, was alles von Deinem alten Handy auf Dein neues Gerät wandern soll. Möchtest Du einen kompletten Neuanfang, tippst Du einfach auf "Nicht kopieren". Keine Sorge: Die Übertragung von Apps und Daten ist auch nachträglich noch möglich. Der Hersteller hat zu diesem Zweck ein Tool auf seinen Smartphones vorinstalliert, dass Du unter "Werkzeuge | Clone Phone" findest. Mehr dazu erfährst Du im offiziellen Support-Bereich von Oppo.
Google Assistant einstellen
Weiter geht es mit der Anmeldung in Deinem Google-Konto und der Zustimmung zu den AGB. Ist beides erfolgt, wählst Du aus, welche Google-Dienste Du aktivieren willst. Welche Einstellungen hier richtig sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gilt, das richtige Maß zwischen Datenschutz und Komfort zu finden. Danach kannst Du den Google Assistant samt Voice Match auf dem Oppo Find X2 Pro einrichten. Voice Match sorgt dafür, dass das Smartphone nur Sprachbefehle von Dir beziehungsweise Deiner Stimme annimmt. Wenn Du den Google Assistant bereits auf einem anderen Gerät über Dein Google-Konto eingerichtet hast, bestätigst Du einfach, dass Du ihn auch auf Deinem neuen Smartphone aktivieren willst. Ansonsten musst Du ein paar Befehle einsprechen, damit der digitale Helfer Dich später erkennt.
Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor einrichten
Bis jetzt ist Dir vieles vielleicht bekannt vorgekommen. Denn im Grunde genommen verlief die Einrichtung des Oppo Find X2 Pro bislang so wie bei den meisten Android-Smartphones. Die weiteren Schritte sind zumindest von den Menüs her aber Oppo-spezifisch: Als Erstes wählst Du einen Entsperrcode aus. Standardmäßig ist dieser sechsstellig, das lässt sich auf Wunsch aber anpassen. Es folgt die Einrichtung der Gesichtserkennung und des optischen Fingerabdrucksensors.
Nachdem Du eingestellt hast, ob das Smartphone sich über Nacht automatisch aktualisieren soll, bietet Dir das Oppo Find X2 Pro erneut den Import der Daten von einem alten Smartphone an. Der Unterschied zum ersten Mal: Hier kommt die herstellereigene Lösung "Clone Phone" zum Einsatz. Danach ist die Einrichtung Deines Oppo Find X2 Pro abgeschlossen.
Hast Du Dir das Oppo Find X2 Pro geholt? Teile uns Deine Erfahrungen in den Kommentaren mit.
