Myth of Empires: Bau-Guide – so baust Du die perfekte Base
Die eigene Basis stellt in „Myth of Empires“ den Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Aktivitäten von Spieler:innen und Gilden dar. In der Base lagerst Du Ressourcen, stellst Du Deine Waffen und Rüstung her, ruhst aus, schmiedest Pläne gegen Deine Gegner:innen und vieles mehr. Umso wichtiger sind der richtige Standort und die nachfolgenden Tipps für eine sichere Bauweise.
Die beste Basis ist so aufgebaut, dass Gegner:innen sich den Zahn an der Verteidigung ausbeißen. Ein Durchdringen sollte Deine Gegner:innen maximal viele Ressourcen kosten, sodass sie sich lieber ein leichteres Ziel suchen. Letztlich möchte niemand Stahl-Werkzeuge verschwenden, um in Deiner Basis höchstens Kupfer zu erbeuten. Wie Du eine solch sichere Basis baust, erfährst Du im Folgenden.
Wichtig vorab: Es gibt in Myth of Empires keinen vollständigen Schutz. Für jede Struktur gibt es eine passende Waffe, die sie zerstören kann.
Die beste Basis in Myth of Empires: Das musst Du beachten
Stecke Dein Gebiet ab
Wie in den meisten Survival-Games musst Du zunächst Dein Gebiet abstecken. Das machst Du entweder über die persönlichen Gebietsbanner oder den Grenzstein einer Gilde. Im Folgenden erklären wir Dir die beiden Unterschiede der Gebietsabgrenzungen:
  • Persönliche Gebietsbanner: Du kannst je zwei Gebietsbanner aufstellen. Diese Banner gelten nur für Dich – Du steckst damit Dein eigenes Baugebiet in der Spielwelt ab. Der Radius eines Gebietsbanner ist relativ klein und eignet sich nur zum Bau kleinerer Basen und Zwischenlager. Du kannst den Radius der Gebietsbanner nicht erweitern.
  • Grenzstein der Gilde: Jede Gilde kann einen Grenzstein aufstellen, der ein großes Gebiet für die Gilde beansprucht. Jedes Mitglied kann innerhalb des Grenzstein-Radius bauen, die Gebäude sollten in einer größeren Gilde vorrangig der Gemeinschaften dienen. Du kannst den Radius von Grenzsteinen erweitern, indem die Gilde die passende Technologie erforscht.
Als Solospieler:in kannst Du Dir den Grenzstein der Gilde zunutze machen, indem Du eine eigene Gilde gründest. Auf die Weise könntest Du in der Spielwelt bis zu drei Lager bauen – oder eine riesige Basis errichten.
Die Umgebung sollte Mehrwert bieten
Der perfekte Ort für die Basis sollte über die notwendigen Ressourcen verfügen, die Du in den ersten Tagen benötigst. Achte darauf, dass Du Kupfer- und Eisen in der Nähe abbauen kannst. Du solltest außerdem Tiere oder andere NPCs in der Nähe angreifen können, um Deine Fähigkeiten zu verbessern und Deine Stufe zu steigern.
Je unterschiedlicher die Ressourcen im Umkreis Deiner Basis, desto einfacher ist die Weiterentwicklung Deiner Technologien.
Du solltest außerdem einen Handelsposten in der Nähe aufsuchen können, um überschüssige Rohstoffe zu Geld zu machen – das benötigst Du später, um Vagabunden für die Verteidigung Deiner Basis einzusetzen. Zu diesem Zweck ist es ebenfalls nützlich, wenn es Hochburgen der Vagabunden in der Nähe Deiner Basis gibt. So kannst Du sie regelmäßig rekrutieren und die Zahl Deiner Verbündeten erhöhen.
https://www.youtube.com/watch?v=5RpUnwIz_yM&ab_channel=TheBasicBuilder
Die besten Plätze für Deine Base im PvE und PvP
Der beste Platz für eine Basis ist von Spieler:in zu Spieler:in unterschiedlich. Spielst Du alleine auf einem PvP-Server, möchtest Du eher versteckt leben. Bist Du in einer großen Gilde unterwegs, sollte die Basis viel Baufläche verfügen und leicht zu verteidigen sein. Wir zeigen Dir hier die besten Orte für Deine Basis.
Hinter einem Wasserfall gelegen
  • Geeignet für: PvP
  • Koordinaten: 2644,449
Als eher kleine:r Spieler:in möchtest Du im PvP mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht entdeckt werden. Bei den Koordinaten 2644,449 findest Du eine Höhle hinter einem Wasserfall, die von einigen feindlichen Kreaturen bewacht wird. Die Kreaturen sind zwischen Level 13 und 19 – gelegentlich findest Du unter ihnen auch einen Goldgegner auf Stufe 20. Die feindliche Truppe dient als natürliche Abschreckung für Spieler:innen mit niedrigem Level.
Der Wasserfall, der die Höhle visuell von der Außenwelt trennt, bietet einen enormen defensiven Wert. Dahinter kann schließlich alles ganz einfach versteckt werden – ob befestigte Mauern oder fiese Fallen, die Eindringlinge vertreiben. Gleichzeitig macht es der verengte Zugang schwierig, Deine Vorräte zu plündern – potenzielle Angreifer:innen suchen sich daher eher Ziele, die sie leichter bezwingen können.
Auf einer großen Insel für mittlere und große Gilden
  • Geeignet für: PvP
  • Koordinaten: 2267,-878
Unter den Koordinaten 2267,-878 findest Du einen hervorragenden Platz für mittlere und größere Gilden. Die Insel bietet ausreichend freie Fläche und ist zudem fast komplett von Wasser umgeben. Die strategischen Vorteile des Wassers kannst Du ganz einfach nutzen, um Dein Land gegen Eindringlinge zu verteidigen.
Besonders nützlich: Die eine Hälfte der Insel befindet sich in einem niedrigstufigen Gebiet, während Du auf der anderen Hälfte fortschrittlichere Materialien abbauen und Gegner besiegen kannst. Im Norden der Insel gibt es ein kleines Lager, an dessen neutralen Bewohner:innen Du Deine Kampfskills verfeinern kannst.
https://www.youtube.com/watch?v=wPnOxOVeXw0&ab_channel=GrasslandsStudio
Im zentralen Dschungel
  • Geeignet für: PvE
  • Koordinaten: 1252,3293
Diese Location für den Basenbau in Myth of Empires bietet eine ganze Reihe Vorteile. Du profitierst einerseits von einer hübschen Szenerie, die Deine Bauten gleich hochwertiger aussehen lässt. Andererseits bietet die Region zahlreiche Ressourcen wie Salz, Eisen, Kohle oder Jade. Außerdem streifen etliche Tiere umher, an denen Du Deine Jagdfähigkeit verbessern kannst.
Wie baue ich eine sichere Base?
Hast Du einen Ort für Dein Lager gefunden und entweder einen Grenzstein oder ein Gebietsbanner platziert, solltest Du planen, was Du wo platzierst. Halte den äußeren Bereich für Mauern und Wachtürme frei, um Feind:innen nicht leichtfertig Zugang zu Deinem Heiligtum zu gewähren. Dein Lager solltest Du möglichst weit mittig platzieren und mit mehreren Außenwänden sichern.
Je mehr Räume Du drumherum baust, desto mehr Ressourcen müssen Gegner:innen aufwenden, um Dein Lager zu erreichen. Für den Notfall solltest Du eine Schlafmöglichkeit im Innern des Lagers platzieren – so sorgst Du für einen möglichen Wiedereinstiegspunkt, wenn Du im Kampf fällst und kannst sofort wieder zur Verteidigung Deines Lagers eilen.
Werte Deine Basis schnellstmöglich auf
Besteht Dein Gebäude aus Holz oder Lehm, bist Du ein sehr einfaches Ziel für angreifende Spieler:innen. Waffen der zweiten Stufe genügen bereits, um Holz- oder Lehmstrukturen zu zerstören. Sorge deswegen dafür, dass zumindest die Außenhülle Deiner Bauten auf dem höchstmöglichen Stand ist. Die äußeren Wände und Deinen Wall solltest Du immer mit Priorität verbessern.
Vernachlässige die praktischen Aspekte nicht
Spielst Du auf einem PvE-Server und hast keine Angriffe von feindlichen Spielenden zu befürchten, kannst Du auch einige praktische Aspekte in den Basisbau einfließen lassen. So wirst Du noch effizienter, indem Du beispielsweise gesammelte Ressourcen ohne große Laufwege direkt in Deine Truhe lädst. Einige praktische Tipps für Deine Basis findest Du im nachfolgenden Video.
https://www.youtube.com/watch?v=TNHcvg3Jo5Q&ab_channel=Ygger
Weitere Tipps zum Bau in Myth of Empires
  • Maximaler Radius: Der größtmögliche Radius bei maximaler Ausbaustufe des Grenzsteins liegt bei circa 150 Metern auf Stufe 9.
  • Radius anzeigen lassen: Möchtest Du den Radius fremder Gebiete einsehen, kannst Du Alt + N drücken.
  • Raster ein- und ausschalten: Das Spiel weist Dich nicht darauf hin, dabei ist diese Funktion extrem nützlich: Du kannst Fundamente, Wälle und Co. an einem Raster ausrichten, indem Du STRG + Q drückst. Auf die gleiche Weise schaltest Du das Raster auch wieder aus.
