iPhone: PIN und Code ändern – so funktioniert es
Niemand kann einfach Dein iPhone nehmen und es in vollem Umfang nutzen. Denn die SIM und das Gerät selbst sind durch einen PIN-Code geschützt. Wie Du beide änderst, erfährst Du hier.
Video: Youtube / Timo Genzen
Lockscreen-PIN ändern
Die erste Hürde gegen fremde Zugriffe erscheint, sobald Du ein iPhone in die Hand nimmst: der Lockscreen. Dieser Startbildschirm verlangt die Eingabe eines Codes, genauer gesagt: einer PIN (persönliche Identifikationsnummer), um den Zugang zu allen Funktionen zu gewähren (es sei denn, Du nutzt Face ID bzw. Touch ID). Wenn Du diese PIN ändern willst, gehe wie folgt vor:
  • Gehe in die „Einstellungen“
  • Scrolle zur Option „Touch ID & Code” und tippe darauf.
  • Gib die bisherige PIN ein.
  • Wähle die Option „Code ändern“.
  • Gib zunächst noch einmal den bisherigen Code ein.
  • Gib anschließend den neuen Code ein. Über „Codeoptionen“ kannst du auch ein alphanumerisches Passwort (eins mit Zahlen und Buchstaben) oder eine vierstellige PIN einstellen.
  • Wiederhole die neue PIN.
SIM-PIN ändern
Selbst falls jemand den Lockscreen Deines iPhones überwunden hat, kann er damit noch nicht unbedingt telefonieren. Zumindest dann nicht, wenn das iPhone zuvor ausgeschaltet war. Denn nach jedem Neustart oder Wiedereinlegen einer entfernten SIM-Karte ist die SIM-Karte zunächst gesperrt und muss per PIN entsperrt werden. Um diese PIN zu ändern, gehst Du wie folgt vor:
  1. Gehe in die „Einstellungen“ (die App mit dem Zahnrad-Symbol).
  2. Scrolle zur Option „Mobiles Netz“ (bei älteren Modellen: „Telefon“) und tippe darauf.
  3. Tippe auf die Option „SIM-PIN“.
  4. Tippe auf „PIN ändern“.
  5. Gib zunächst die aktuelle PIN ein.
  6. Gib anschließend zweimal die neue PIN ein und bestätige jeweils mit „Fertig“.
Du siehst: In wenigen Schritten hast Du die PIN an Deinem iPhone geändert und die SIM-PIN sowie das Gerät geschützt. Das ist vor allem praktisch, wenn Du einen individuellen Code benutzen willst, den Du Dir besser merken kannst, oder wenn Du den Verdacht hast, dass jemand Deine Codes ausspioniert hat.
Hat alles reibungslos geklappt? Sonst schreibe uns eine Nachricht in die Kommentare.
