iPhone 14: Die Größe von Gehäuse und Display im Überblick
Beim Kauf eines neuen iPhone-Modells können auch die Abmessungen von Gehäuse und Display eine wichtige Rolle spielen. Hier erfährst Du die Größe des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.
Apple hat die iPhone-14-Serie im September 2022 vorgestellt; der Release erfolgte wenige Wochen später. Vor allem die beiden Pro-Modelle bringen größere Neuerungen mit, darunter ein Always-on-Display und die Dynamic Island. Hinsichtlich der Größe ähneln die iPhone-14-Modelle hingegen ihren Vorgängern – mit Ausnahme des iPhone 14 Plus.
>> Das iPhone 14 im Vodafone-Shop <<
Die Größe des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max
Auch für die iPhone-14-Serie veröffentlichte Apple wieder insgesamt vier Modelle. Es gibt jedoch kein iPhone 14 mini – stattdessen verkauft das Unternehmen mit dem iPhone 14 Plus eine größere Ausführung seines Standardmodells.
>> Das iPhone 14 Plus im Vodafone-Shop <<
Das sind die Maße der vier iPhone-14-Modelle:
  • iPhone 14: 146,7 x 71,5 x 7,80 Millimeter (Höhe x Breite x Tiefe)
  • iPhone 14 Plus: 160,8 x 78,1 x 7,80 Millimeter
  • iPhone 14 Pro: 147,5 x 71,5 x 7,85 Millimeter
  • iPhone 14 Pro Max: 160,7 x 77,6 x 7,85 Millimeter
iPhone 14: Die Größe der Displays im Überblick
Für seine iPhone-14-Modelle setzt Apple auf insgesamt zwei Displaygrößen: Das iPhone 14 und iPhone 14 Pro verfügen jeweils über ein 6,1-Zoll-Panel. Beim iPhone 14 Plus und iPhone 14 Pro Max wird hingegen ein 6,7-Zoll-Display verbaut.
>> Das iPhone 14 Pro Max im Vodafone-Shop <<
Alle vier Bildschirme sind durch Spezialglas des „Gorilla Glass“-Herstellers Corning geschützt. Allerdings bieten nur die Displays der beiden Pro-Modelle eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz (Hz). Diese sorgt für eine flüssigere Darstellung von bewegten Inhalten wie Animationen, Videos und Games.
Hand hält das iPhone 14 und iPhone 14 Plus
Größenvergleich mit den Modellen der iPhone-13-Serie
Wie bereits im Vorfeld erläutert, unterscheiden sich die Modelle des iPhone 14 in ihrer Größe kaum von der iPhone-13-Reihe. Lediglich zwischen dem iPhone 13 mini und dem iPhone 14 Plus ist der Unterschied recht deutlich:
  • iPhone 13 | iPhone 14: 146,7 x 71,5 x 7,65 Millimeter | 146,7 x 71,5 x 7,80 Millimeter
  • iPhone 13 mini | iPhone 14 Plus: 131,5 x 64,2 x 7,65 Millimeter | 160,8 x 78,1 x 7,80 Millimeter
  • iPhone 13 Pro | iPhone 14 Pro: 146,7 x 71,5 x 7,65 Millimeter | 147,5 x 71,5 x 7,85 Millimeter
  • iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro Max: 160,8 x 78,1 x 7,65 Millimeter | 160,7 x 77,6 x 7,85 Millimeter
>> Weitere iPhone-Modelle findest Du im Vodafone-Shop <<
Du möchtest mehr über die Unterschiede zwischen dem iPhone 14 und iPhone 13 wissen? Auf featured findest Du dazu bereits einen entsprechenden Ratgeber!
