iPhone 12 mini vs. iPhone SE (2020): So unterscheiden sich die kleinen Modelle
Du möchtest Dir ein neues iPhone zulegen und bevorzugst ein kleines Format? Dann stehen Dir mit dem iPhone 12 mini und dem iPhone SE (2020) ab Herbst 2020 gleich zwei Modelle zur Auswahl. Doch welches Gerät ist das richtige für Dich? Steht für Dich eher der Preis im Vordergrund, oder setzt Du auf die beste Leistung? Hier erfährst Du, was die Unterschiede zwischen den beiden Mini-iPhones sind.
iPhone 12 mini: Kleines Format, großes Display
Wenn Du kleine und leistungsstarke Smartphones magst, führt kein Weg am iPhone 12 mini vorbei. Das Top-Gerät von Apple überzeugt vor allem durch sein handliches Format: 5,4 Zoll misst das Display in der Diagonale. Trotzdem ist das Gerät nur 131,5 Millimeter lang. Zum Vergleich: Das iPhone SE (2020) bietet Dir einen Bildschirm mit 4,7 Zoll und ist dabei trotzdem knapp 7 Millimeter länger.
Das liegt daran, dass Apple für dieses "Budget-iPhone" den gleichen Formfaktor gewählt hat, der von iPhone 6 bis iPhone 8 alle Modelle kennzeichnet. Dadurch gibt es über dem Display eine "Stirn" und darunter ein "Kinn". Mit dem iPhone 12 mini hingegen hast Du ein Display, das beinahe die gesamte Vorderseite einnimmt. Möglich wird dies durch die schmalen Ränder – und die Notch, in der die Sensoren für Frontkamera und Gesichtserkennung untergebracht sind.
Das sogenannte "Super Retina XR"-Display des iPhone 12 mini löst mit 2.340 x 1.080 Pixeln auf (Full HD+). Hier kommt OLED-Technologie zum Einsatz. Das iPhone SE (2020) hingegen bietet Dir die Auflösung von 1.334 x 720 Pixeln (HD+). Hier musst Du Dich mit einem Retina-Bildschirm begnügen.
Kamera: Zwei Linsen sind deutlich besser
Das iPhone 12 mini bietet Dir auf der Rückseite die gleiche Dualkamera wie das "normale" iPhone 12. Die Linsen lösen beide also mit 12 Megapixel auf. Sie ermöglichen tolle Features wie zum Beispiel den beliebten Porträtmodus, der den Hintergrund eines Objekts verschwommen darstellt. Im iPhone SE (2020) steht Dir lediglich eine einfache Hauptkamera (12 Megapixel) zur Verfügung. Zwar kann die Kamera-Software den sogenannten Bokeh-Effekt eines Porträtfotos imitieren – die Ergebnisse können aber bei Weitem nicht mit denen des iPhone 12 mini mithalten.
Prozessor und Speicher im Vergleich
Mit dem iPhone 12 mini hast Du ein Gerät auf dem neuesten Stand der Technik: Es bietet Dir den A14 Bionic, den Apple selbst entwickelt hat und der perfekt auf das vorinstallierte Betriebssystem iOS 14 ausgerichtet ist. Doch in diesem Bereich muss sich das iPhone SE (2020) keinesfalls verstecken: Es nutzt mit dem A13 Bionic den starken Vorgänger, der auch im iPhone 11 zum Einsatz kommt.
Das Update auf iOS 14 steht beim Einrichten bereits zur Verfügung. Wie das iPhone 12 mini sollte Apple sein SE (2020) mindestens vier Jahre lang mit allen wichtigen Updates versorgen, also bis einschließlich 2024. Beide Mini-iPhones gibt es mit internem Speicherplatz in den Größen 64, 128 oder 256 Gigabyte.
>>Das ist das iPhone 12: Alle Facts zu den neuen iPhone-Modellen<<
Der Preis: iPhone SE (2020) ist klarer Sieger
In Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis hat Apple mit dem iPhone SE (2020) ein beinahe unschlagbares Gerät auf den Markt gebracht. Diese Leistung und nicht zuletzt die Update-Garantie findest Du selbst im Android-Lager nur schwerlich – zumindest für unter 500 Euro. Für 256 Gigabyte Speicherplatz musst Du Ende 2020 knapp 635 Euro einrechnen.
Verglichen mit seinen Geschwister-Modellen ist das iPhone 12 mini zwar nicht teuer. Günstig ist das Einstiegsmodell für 780 Euro allerdings auch nicht. Die teuerste Ausführung mit 256 Gigabyte Speicherplatz kostet Dich knapp 925 Euro.
Unser Fazit
Das iPhone 12 mini ist das iPhone für alle Leute, die seit dem iPhone 5s ein starkes Gerät in kleinem Format vermisst haben. Es bietet fast alle Features des "normalen" iPhone 12: A14 Bionic, Dualkamera, 5G, ein scharfes Display und edles Design – und passt dabei in Deine Hosentasche. Preislich bewegt es sich ziemlich genau in der Mitte zwischen dem iPhone SE (2020) und dem iPhone 12.
Das iPhone SE (2020) bietet Dir auch eine Menge Power – dafür, dass es mit Abstand das günstigste neue iPhone des Jahres 2020 ist. Auch hier hast Du ein Gerät, das Du hervorragend mit einer Hand bedienen kannst. Zudem erhältst Du wie beim iPhone 12 mini mindestens bis 2024 alle wichtigen Updates von Apple. Allerdings fällt das Display ein gutes Stück kleiner aus als das des iPhone 12 mini und ist auch weniger scharf. Wenn Dir Kamera und Design nicht so wichtig sind und Du eher auf den Preis schaust, ist dies Dein Gerät.
>>Klein, aber oho: Das kann das neue iPhone SE<<
iPhone 12 mini: Übersicht
Vorteile:
  • relativ großes Display (5,4 Zoll) für das kleine Format
  • ideal für die Bedienung mit einer Hand
  • Dualkamera mit Features wie Porträtfotos
  • leistungsstarker A14 Bionic Chipsatz
  • relativ großer Akku (2.227 mAh)
Nachteile:
  • im Vergleich zum iPhone 12 oder iPhone 12 Pro Max ist das Display klein
  • mit dem Startpreis von 780 Euro nicht günstig
iPhone SE (2020): Übersicht
Vorteile:
  • iPhone mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis (Startpreis: 480 Euro)
  • immer noch starker Chip A13 Bionic
  • Fingerabdrucksensor im Homebutton
  • Updates für vier Jahre
Nachteile:
  • einfache Kamera im Vergleich eher schwach
  • kleiner Akku (1.821 mAh)
Welches iPhone gewinnt für Dich das Rennen? Setzt Du eher auf das edle iPhone 12 mini oder das preiswerte iPhone SE (2020)? Verrate es uns gerne in den Kommentaren!
