Instagram-Tricks: Funktionen, die Du vielleicht noch nicht kennst
Instagram ist eines der beliebtesten sozialen Netzwerke neben Facebook und Snapchat. Täglich werden Millionen Bilder und Videos hochgeladen und von anderen kommentiert und geliked. Mit unseren Tricks holst Du noch mehr aus Deinen Bildern und Beiträgen heraus. Auch die Interaktion mit anderen Beiträgen wird komfortabler, wenn Du Dich perfekt auskennst. Auf dem Weg zum Instagram-Profi führt an diesen Tricks jedenfalls kein Weg vorbei.
Wie von Zauberhand erscheinende Kommentarfelder, anpassbare Filter und veränderbare Video-Vorschaubilder: Instagram ist längst zu einem wahren Spezialisten für das Optimieren Deiner Beiträge geworden. Sogar das Verändern der Aufnahmeperspektive ist bei quadratischen Fotos inzwischen möglich. Wir stellen Dir die wichtigsten Neuerungen für Deinen Smartphone-Alltag mit dem beliebten sozialen Netzwerk vor.
Voll praktisch: Die automatische Kommentarfunktion nutzen
Wenn Du länger als fünf Sekunden auf einem Beitrag verweilst und diesen nicht nach oben aus dem Bildschirm scrollst, erscheint ein Kommentarfeld. Dieses kannst Du ohne den Beitrag zu liken oder anderweitig zu interagieren nutzen, um einen spontanen Kommentar zu verfassen. Das Feature ist schon seit ein paar Wochen aktiv, wurde aber von Instagram nicht separat angekündigt.
Schön farbig: Organisiere Deine Filter richtig
Instagram verfügt über mehr als 40 verschiedene Bildfilter, mit denen Du Deine Aufnahmen aufhübschen oder künstlerisch verändern kannst. Doch nicht alle von ihnen sind nützlich, viele ähneln einander stark oder sind einfach nie passend. Wie gut, dass Du die Filter für Deine Bedürfnisse einstellen kannst. Wische hierzu bis zum Ende der Filterauswahl und tippe dann auf das Zahnrad. Jetzt kannst Du diejenigen Filter auswählen, die Du häufig verwendest, und andere ausblenden. Um die Reihenfolge der Filter zu verändern, tippe links auf die waagerechten Striche und schiebe die Filter an die richtige Position.
Video: YouTube / Daniel Zoll
Ziemlich direkt: Posts aus Deinem Feed an Freunde senden
Mit Instagram Direct kannst Du Posts direkt aus Deinem Feed an Deine Freunde senden. Nutze hierzu den kleinen Pfeil, der unter jedem Post nach rechts oben zeigt und wähle Freunde aus, die diesen Beitrag sehen sollen. Du kannst auch die drei Punkte im Post rechts oben antippen und den Post im Facebook Messenger oder per WhatsApp an Freunde verschicken.
Quadratisch ist praktisch: Fotos begradigen, rotieren und perspektivisch verändern
Wenn Du ein quadratisches Foto aufgenommen hast (eventuell musst Du es vorher zurechtschneiden), kannst Du sowohl die Drehung als auch die Perspektive für das Foto ändern. Tippe auf den kleinen Schraubenschlüssel (er erscheint nur, wenn das Foto quadratisch aufgenommen wurde), wähle die gewünschte Veränderung und bewege den Schieberegler nach links und rechts.
Video: YouTube / annalaurakummer
Drei Helferlein: Andere Apps für Instagram verwenden
Für Instagram gibt es drei interessante Zusatz-Apps (die Du natürlich auch für andere Zwecke nutzen kannst). Mit Hyperlapse für Android oder iOS erstellst Du schnell und einfach Zeitraffervideos. Mit Layout für Android oder iOS kannst Du ganz einfach Collagen erstellen und mit Boomerang für Android oder iOS (eine entsprechende Funktion ist auch in Instagram selbst integriert) produzierst Du lustige, kurze Videoschleifen.
Bestens in Szene gesetzt: Das Cover-Bild Deines Videos ändern
Wenn Du ein Video hochlädst, entscheiden Deine Fans häufig innerhalb von Millisekunden, ob sie es anklicken oder nicht. Daher ist es sinnvoll, das Vorschaubild sorgfältig auszuwählen. Nachdem Du ein Video aufgenommen hast, tippe auf das Quadrat neben dem Symbol für die Bildstabilisierung und nutze den Schieberegler, um ein neues Titelbild für das Video auszuwählen.
Volle Kontrolle: Deine Posts nachträglich bearbeiten
Schnell kommt es vor, dass Du Dich im Eifer des Gefechts vertippt hast oder im Nachhinein Deinen Post aus anderen Gründen überarbeiten willst. Auch das ist möglich. Tippe hierzu auf die drei Punkte neben dem Post und wähle „Bearbeiten”. Nun kannst Du die Bildunterschrift anpassen, Tags löschen oder hinzufügen und (weitere) Personen markieren.
Instagram wird auch weiterhin ständig erweitert
Im Gegensatz zu anderen sozialen Plattformen finden bei Instagram quasi täglich Veränderungen statt. Viele der vorgestellten Funktionen werden nach und nach erweitert, sodass es kaum möglich ist, jede Funktion in vollem Umfang abzubilden. In jedem Fall aber gibt es verglichen mit Instagram kaum eine andere App, mit der Du so schnell und auf faszinierende Weise mit Freunden interagieren kannst. Die verschiedenen Bildfilter aus den Anfängen der Plattform im Jahr 2010 waren da definitiv nur der Anfang.
Welche Instagram-Funktion nutzt Du am häufigsten? Kommst Du mit der überarbeiteten Nutzerführung zurecht? Verrate es uns gern in den Kommentaren.
