- Einen Namen entwickeln
- Statt Groß- und Kleinschreibung Sonderzeichen benutzen
- Zahlen in den Benutzernamen einbauen
- Die eigenen Vorlieben hinzufügen
- Auf ein Thema bei Instagram spezialisieren
- Deutsche Begriffe verwenden
- Einen Namensgenerator verwenden
- Herausfinden, welche Namen es schon gibt
- Zuerst eine Namensliste anfertigen
Du schießt immer wieder richtig coole Fotos, aber Dir fehlt noch der passende Instagram-Account, um sie mit der Welt zu teilen? Das soll sich jetzt ändern! Am Anfang brauchst Du natürlich erst mal einen coolen Benutzernamen. Falls Dir gerade nicht der richtige Geistesblitz kommt, hätten wir ein paar Tipps für Dich.
Die Suche nach einem Benutzernamen für den neuen Instagram-Account kann sich schwierig gestalten. Oft ist ausgerechnet der Name vergeben, den Du Dir vorher schön zurechtgelegt hattest. Kein Wunder: In dem Sozialen Netzwerk sind nach Stand von 2020 bereits über eine Milliarde User aktiv. Da ist es nur logisch, dass die gängigsten Namens- und Begriffskombinationen schon besetzt sind.
Hat es Dich jetzt auch erwischt und Du willst auf Instagram so richtig durchstarten, aber Dein gewünschter Username ist schon belegt. Oder fällt Dir vielleicht gar nicht erst ein, unter welchem Alias Du auf der Plattform unterwegs sein willst? Keine Sorge, wir haben ein paar Tipps für Dich, die Dir bei der Suche helfen können.
Wenn Dein Username Deinen richtigen Namen beinhalten soll, nimm diesen als Basis. Versuche zunächst, mit Deinem Vor- und Nachnamen zu experimentieren. Natürlich eignen sich auch nur die Kürzel. Wie wäre ein Spitzname oder der Titel Deines Unternehmens? Also für den Fall, dass Du dieses auf Instagram präsentieren willst. Versuche diese Namen in verschiedenen Varianten. Vielleicht gibt es auch ein lustiges Wortspiel mit Deinem Namen? Der Youtuber Quoc-Viet Le fasst die wichtigsten Tipps in einem Video von nur knapp vier Minuten einmal zusammen:
Video: Youtube / Quoc-Viet Le
Instagram unterscheidet leider nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Dieser Trick fällt also leider schon einmal weg. Allerdings sind zwei Sonderzeichen möglich: Ein Punkt oder ein Unterstrich können wahre Wunder bewirken, wenn Dein Wunschname schon vergeben ist. Du solltest die beiden Sonderzeichen allerdings nicht zu häufig nutzen. Dein Name sollte einfach zu lesen und leicht zu merken sein. Andere Sonderzeichen lässt Instagram leider nicht zu. (Anmerkung: In einer früheren Version des Artikels hatten wir geschrieben, dass auch Sonderzeichen in einem Instagram-Benutzernamen verwendet werden können. Abgesehen von den genannten Ausnahmen ist das allerdings nicht der Fall. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.)
Zahlen sind nicht nur eine weitere Möglichkeit, Deinen Usernamen aufzumotzen. Sie ermöglichen Dir, Followern auch gleich eine Zusatzinformation mit auf den Weg zu geben. Füge Dein Geburtsjahr an oder, falls Du Sportler bist, Deine Trikotnummer. Aber Vorsicht: Auch diese sollte nicht zu lang sein.
Alternativ kannst Du auch Buchstaben durch Zahlen ersetzen. Schreibe eine 0 statt einem O, eine 1 statt einem i oder eine 5 statt einem S. Bedenke aber auch hier, dass der Name und dessen Schreibweise einfach zu merken sein sollten. Stelle Dir vor, dass einer Deiner Abonnenten Deinen Kanal einem Freund empfehlen möchte und ihm Deinen Benutzernamen nur zurufen kann. Wenn die Schreibweise erst erklärt werden muss, gelingt dies nur bedingt.
Hast Du mit Deinem realen Namen und seinen Varianten kein Glück? Dann überlege doch einfach, was Dich besonders macht. Beschreibe zum Beispiel Deinen Charakter; bist Du lustig, frech oder ein wenig wild? Konzentriere Dich alternativ auf Deine Vorlieben oder Hobbys. Du findest Kinofilme und Serien gut oder machst Sport, dann lass Dich davon inspirieren.
Mach Dir am besten vorher darüber Gedanken, was Du auf der Social-Media-Plattform posten möchtest. Geht es auf Deinem Instagram-Account allgemein um Dein Leben? Oder willst Du Dich einem speziellen Thema wie Essen, Fotografie oder Fashion widmen? Dann füge Deinem Namen doch spezielle Begriffe aus diesen Bereichen hinzu. Das hilft übrigens auch direkt dabei, neue Abonnenten für Deinen Kanal zu begeistern. Es ist schließlich wahrscheinlicher, dass Nutzer Deinen Kanal über die Suche finden, wenn sie beispielsweise nach "Kochen" suchen und Dein Name widerspiegelt, dass Du Dich mit diesem Thema beschäftigst.
Hauptsprache auf der Social-Media-Plattform ist Englisch. Bei Hunderten Millionen Usern kannst Du Dir sicher sein, dass die gängigsten Begriffe in dieser Sprache schon in sämtlichen Kombinationen gefallen sind. Versuch also am besten, einen knackigen deutschen Begriff einzubauen. Die Chance ist wesentlich höher, dass Du hiermit Erfolg hast. Was noch besser klappen könnte: ein Wort aus einem Dialekt. Die Zielgruppe ist vielleicht spitzer, aber sicherlich gibt es immer noch genügend Fans, die Du mit Deinen Inhalten begeistern kannst.
Wir glauben es zwar nicht, aber Du bist nach all diesen Tipps immer noch ratlos? Dann solltest Du einen Namensgenerator wie spinxo.com ausprobieren. Hier gibst Du verschiedene Stichworte ein wie Deinen Namen oder Hobbys. Nach einem Klick auf „Generieren“ spuckt das Tool einige Namensvorschläge aus. Ist ein passender für Dich dabei?
Jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, wie Du einen coolen Usernamen für Deinen neuen Instagram-Account entwickeln kannst. Doch wie findest Du heraus, ob es diesen schon gibt? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.
- Bei Instagram selbst gibst Du während des Anmeldeprozesses Deinen gewünschten Benutzernamen ein. Akzeptiert das Formular diesen, ist er noch frei. Glück gehabt! Erhältst Du die Mitteilung, dass er schon vergeben ist, musst Du Dir leider einen neuen ausdenken.
- Eine andere Möglichkeit bietet der Webbrowser. Gib dort in die Adresszeile „instagram.com/gewünschtername“ ein. Ist der Name vergeben, taucht die Seite eines Nutzers auf. Falls nicht, ist er noch frei.
Wir empfehlen Dir, dass Du zuerst eine kleine Liste mit möglichen Namen anlegst und dann ausprobierst, ob der Wunschname frei ist. Überlegst Du nach jedem Versuch neu, wird der Prozess schnell anstrengend.
