Huawei P30 Pro und Huawei P30: Das sind die neuen Smartphone-Highlights
Huawei hat seine neuen Flaggschiffe auf dem #RewriteTheRules-Event in Paris vorgestellt. Hier erfährst Du, was außer der revolutionären Kamera noch in dem edlen Power-Smartphone steckt und welches exklusive Angebot Dich jetzt bei Vodafone erwartet.
Das Warten und die Spekulationen um Huaweis diesjähriges Top-Smartphone haben ein Ende. Nun wissen wir ganz genau, mit welchen Funktionen der chinesische Hersteller die Mitbewerber hinter sich lassen will. So viel sei schon mal verraten: Die  heißen Gerüchte rund um das Display und die Kamera sind tatsächlich eingetroffen.
+++ Das Huawei P30 Pro und P30 kannst Du hier inklusive der Huawei FreeBuds 3 bestellen+++
OLED-Bildschirm mit Acoustic Display Technology
Das P30 und P30 Pro weisen beide ein beinahe randloses Display auf. Bis auf den etwas dickeren Rand am unteren Ende des Bildschirms und die tropfenförmige Aussparung für die 32 Megapixel-Frontkamera mit Gesichtserkennung besteht die Vorderseite komplett aus einem OLED-Display mit integriertem Fingerabdrucksensor.  Das Display des P30 misst 6,1 Zoll und kommt als Flat-Display, bei der Pro-Variante misst das Curved-Display 6,47 Zoll. Die Auflösung ist bei beiden Modellen mit 2.340 x 1.080 Pixeln identisch.
Erwähnenswert ist außerdem die Acoustic Display Technology des P30 Pro. Dabei ist der Lautsprecher unter dem Display verbaut, das somit als Verstärker des Tons dient. So kannst Du Dich auf ein tolles Ton-Erlebnis freuen.
Bei den Farben hast Du die Wahl zwischen Breathing Crystal und Black. Das P30 Pro ist zusätzlich in der Farbe Aurora erhältlich.
Leistungsstarker Kirin 980-Prozessor und viel Speicherplatz
Als Prozessor findet der hauseigene Kirin 980-Octa-core-Prozessor im P30 und P30 Pro Platz. Beide Modelle nutzen somit den neuesten und besten Smartphone-Prozessor von Huawei.  Beim Arbeitsspeicher und dem Speicherplatz unterscheiden sich die Modelle wieder voneinander: Während das P30 mit sechs Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internem Speicher erhältlich sein wird, verfügt das P30 Pro über stolze acht Gigabyte RAM und ist mit 128 Gigabyte Speicher erhältlich. Reicht Dir das nicht, kannst Du den Speicher mit Huaweis eigener Nanomemory-Speicherkarte aufrüsten. Als Betriebssystem ist Android 9.0 mit der Benutzeroberfläche EMUI 9.1 vorinstalliert.
Für ausreichend Strom sorgt der 4.200 Milliamperestunden fassende Akku beim Pro-Modell. Der Akku des P30 fasst 3.650 Milliamperestunden. Besonders cool: Das P30 Pro kannst Du neben USB-C auch per Wireless-Charging-Station wieder aufladen.
Wenig überraschend aber trotzdem praktisch sei die IP68-Zertifizierung erwähnt, was bedeutet, dass die Geräte wasserdicht sind.
Kamera mit zehnfachem Zoom setzt neue Maßstäbe
Bereits das Vorgängermodell P20 Pro trumpfte im vergangenen Jahr mit einem hochwertigen Kamerasystem auf und stahl damit selbst den größten Konkurrenten die Show.
Mit der Kamera im P30 Pro will Huawei neue Maßstäbe setzen und beeindruckt tatsächlich mit beispielloser Technik. So ist das P30 Pro mit einem vierfachen Kamerasystem und zehnfachen Hybrid-Zoom ausgestattet. Dadurch kannst Du ganz nah an Deine Fotoobjekte heranzoomen und behältst trotzdem eine sehr hohe Bildqualität bei.
Das P20 verblüffte schon mit einer herausragenden Low-Light-Kamera, die selbst bei Nacht und ungünstigen Lichtverhältnissen beste Fotoergebnis erzielt. Aber auch hier hat Huawei nachgebessert, so gewinnt das Kamerasystem beim P30 Pro in dieser Hinsicht noch einmal an Qualität hinzu.
Der Hauptsensor nimmt dabei Fotos mit 40 Megapixel und einer besonders lichtstarken f1.6 Blende auf. Auch das Weitwinkelobjektiv kann sich mit immer noch 20 Megapixeln sehen lassen. Für die Zoom-Funktion kommt ein 8 Megapixel-Sensor zum Einsatz. Bei der vierten Kameralinse des P30 Pro handelt es sich übrigens um einen Time-of-Flight-Sensor, der Tiefeninformation der Umgebung erfasst. Damit lassen sich Distanzen messen und Objekte scannen, was besonders interessant für Augmented Reality werden dürfte.
Sonos WLAN-Speaker für Vorbesteller geschenkt
Wenn Du es jetzt schon gar nicht mehr abwarten kannst, das High-End-Smartphone endlich Dein Eigen nennen zu können, haben wir einen heißen Tipp für Dich:
Das Huawei P30 Pro und das P30 kannst Du bei Vodafone bestellen. Und aufgepasst: Noch bis zum 30. April erhältst Du aktuell die Huawei FreeBuds 3 gratis dazu!
Was sagst Du zu den neuen Huawei-Smartphones? Auf welches Feature freust Du Dich am meisten? Teile Deine Meinung mit uns in den Kommentaren.
Bilder: Huawei
