Huawei P smart 2019: Face Unlock einrichten & verwenden
Um beim Huawei P smart 2019 die Gesichtserkennung einzurichten, sind nur einige wenige Schritte vonnöten. Wir verraten Dir, wie Du Dein Gesicht auf dem Gerät für Face Unlock registrierst und was Du dabei beachten solltest.
Um das Huawei P smart 2019 zu entsperren, stehen Dir mehrere Möglichkeiten zu Verfügung, darunter Fingerabdruck oder Passwort. Zudem kannst Du die Gesichtserkennung des Geräts einsetzen, die Face Unlock genannt wird: Hast Du die Funktion eingerichtet, brauchst Du zukünftig nur noch das Smartphone vor Dein Gesicht zu halten, um es zu entsperren. Das Setup funktioniert direkt über die Geräte-Einstellungen.
Zunächst aber eine wichtige Anmerkung: Huawei weist in seiner Benutzeranleitung darauf hin, dass die Gesichtserkennung nicht verwendbar ist, sobald das Passwort zur Displayentsperrung seit mehr als drei Tagen in Folge nicht eingegeben wurde. Oder wenn das Smartphone aus der Ferne gesperrt beziehungsweise neu gestartet wurde.
Video: Youtube / Huawei Mobile Deutschland
So richtest Du die Gesichtserkennung des Huawei P smart 2019 ein
Um am Huawei P smart 2019 Face Unlock einzurichten, öffnest Du die Einstellungen. Wähle den Menüpunkt „Sicherheit & Datenschutz“ aus und tippe auf „Face Scan“. Bestätige den Vorgang, indem Du Dein Sperrbildschirmpasswort verwendest. Falls Du noch keines erstellt hast, kannst Du das jetzt direkt nachholen. Die Gesichtserkennung lässt sich nur einrichten, sofern als Entsperrmethode vorher ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort erstellt wurde.
Tippe danach auf „Gesicht registrieren“, um fortzufahren. Wählst Du die Option „Zum Aktivieren aufrichten aktivieren“ aus, wird das Display immer automatisch entsperrt, sobald Du das Gerät hochhebst und vor Dein Gesicht hältst. Das verbessert die Verwendung von Face Unlock. Tippe anschließend auf „Fortfahren“ und folge den Anweisungen auf dem Display, um das Setup abzuschließen.
Anschließend entsperrst Du Dein Gerät, indem Du es 20 bis 50 Zentimeter vor Dein Gesicht hältst und mit den Augen direkt draufschaust. Vergewissere Dich, dass dabei genügend Umgebungslicht vorhanden ist. Ist es zu dunkel, funktioniert die Gesichtserkennung möglicherweise nicht. Zudem sollten die Kameralinse sauber und Dein Gesicht frei sein – am besten trägst Du also keine Sonnenbrille, wenn Du Dein Smartphone entsperren möchtest.
Video: Youtube / Technikfaultier
Weitere Einstellungsmöglichkeiten für Face Unlock
Das Huawei P smart 2019 bietet übrigens weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Gesichtserkennung an:
  • „Zum Entsperren streichen“: Ist diese Option ausgewählt, musst Du nach dem Scan Deines Gesichtes noch einmal über das Display streichen, um mit dem Gerät interagieren zu können.
  • „Direktes Entsperren“: Ist diese Option aktiv, wird das Display sofort entsperrt, sobald das Smartphone Dein Gesicht erkannt hat.
Du findest die beiden Funktionen unter „Einstellungen | Sicherheit & Datenschutz | Face Scan“. Dort hast Du auch die Möglichkeit, die Option „Intelligente Sperrbildschirm-Benachrichtigungen“ via Schieberegler zu aktivieren. Ist das der Fall, werden Inhalte auf dem Sperrbildschirm erst dann angezeigt, sobald die Frontkamera Dein Gesicht erkannt hat. Über „Gesichtsdaten löschen“ kannst Du dagegen die auf dem Gerät registrierten Daten entfernen.
Alternativ den Fingerabdrucksensor zur Entsperrung nutzen
Unter „Sicherheit & Datenschutz“ kannst Du jederzeit eine andere Entsperrmethode einrichten – zum Beispiel Deinen Fingerabdruck. Dies gilt als noch sicherer als die Gesichtserkennung und ist somit eine gute Alternative.
Um Deinen Fingerabdruck auf dem Gerät zu registrieren, folge unter „Sicherheit & Datenschutz“ dem Pfad „Fingerabdruck-ID | Fingerabdruckverwaltung | Entsperrmethode ändern“. Tippe im Anschluss auf „Neuer Fingerabdruck“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wurde Dein Fingerabdruck vollständig registriert, wähle „OK“ aus, um das Setup abzuschließen. Sperre anschließend testweise das Display und entsperre es danach über den Fingerabdrucksensor.
Weitere Tipps zur Verwendung des Huawei P smart 2019 findest Du zum Beispiel in diesem Ratgeber.
Zusammenfassung
  • Um das Display des Huawei P smart 2019 zu entsperren, kannst Du die Gesichtserkennung verwenden.
  • Die Funktion dahinter heißt Face Unlock.
  • Du richtest sie direkt über die Einstellungen des Smartphones ein.
  • Wurden Deine Gesichtsdaten auf dem Gerät registriert, kannst Du sie jederzeit unter „Sicherheit & Datenschutz | Face Scan“ verwalten.
  • Dort kannst Du auch weitere Einstellungen für die Funktion vornehmen.
  • Huawei weist daraufhin, dass Face Unlock nicht zur Verfügung steht, sobald das Gerät mehr als drei Tage in Folge nicht entsperrt wurde.
  • Alternativ zur Gesichtserkennung gibt es noch weitere Entsperrmethoden – zum Beispiel Fingerabdruck, PIN, Passwort oder Muster.
  • Um beispielsweise Deinen Fingerabdruck auf dem Gerät zu registrieren, tippst Du unter „Sicherheit & Datenschutz“ auf „Fingerabdruck-ID“.
Konntest Du Face Unlock auf dem Huawei P smart 2019 erfolgreich einrichten? Läuft die Entsperrung Deines Geräts immer problemlos? Teile Deine Erfahrung der Community mit, indem Du uns hier einen Kommentar hinterlässt.
