GigaTV: Volles Fernseh- und Streaming-Programm für Zuhause
GigaTV von Vodafone vereint klassische Fernsehunterhaltung mit einer großen Auswahl an Mediatheken, der Vodafone Videothek und Deinen liebsten Streaming-Diensten auf einer Plattform. Und ab dem 22. November wird es noch besser: Mit GigaTV Net kannst Du das normale Fernsehprogramm ganz ohne Kabelanschluss einfach als Stream empfangen. Und mit der Multiroom-Option hast Du als GigaTV Cable Kunde damit die Möglichkeit bis zu zwei weitere Fernseher bei Dir Zuhause aufzurüsten.
Die besten Serien im Stream, die neuesten Filme on Demand und dazu das gute alte Fernsehprogramm: Alles was Du sehen willst, bekommst Du in bester Auflösung in der GigaTV 4K Box. Und mit dem GigaTV Net-Angebot öffnen sich jetzt noch mehr Möglichkeiten. Hiermit kannst Du dank der Multiroom-Funktion Dein GigaTV Cable auf bis zu zwei Fernseher in Deinem Haushalt ausweiten. Somit muss niemand mehr auf die umfassende Unterhaltungsvielfalt verzichten, weder im Schlaf- noch im Kinderzimmer.
Bei Dir gibt es keinen Kabelanschluss? Kein Problem, für GigaTV Net brauchst Du lediglich einen Stromanschluss und eine Verbindung zum Internet via WLAN oder LAN mit mindestens 10 Mbit pro Sekunde im Download.
Was bekommst Du mit dem neuen GigaTV Net?
Mit GigaTV Net hast Du die komplette Freiheit über Dein Entertainment-Programm. Es vereint das klassische Fernsehen mit digital abrufbaren Inhalten. Du erhältst 62 TV-Sender in SD- und 40 Sender in HD-Qualität über das Internet via Streaming. Dazu hast Du Zugang zur Vodafone Videothek und direkten Zugriff auf Mediatheken vieler TV-Sender. Wenn Du einen Maxdome-Account hast, kannst Du diese Dienste natürlich ebenfalls problemlos über GigaTV Net laufen lassen. Und mit dem integrierten Google Play Store hast Du die Möglichkeit, Deine Lieblings-Apps herunterzuladen.
Als Kabelkunde kannst Du GigaTV Net einfach als Ergänzung zu Deinem GigaTV Cable dazu buchen. Für nur 5 Euro im Monat zusätzlich pro Gerät erhältst Du die GigaTV Net Multiroom-Option mit bis zu drei Fernsehern im Haushalt.
Wohnst Du in einem Gebiet, in dem es kein Kabelfernsehen gibt, kannst Du GigaTV Net auch einzeln buchen. In den ersten 12 Monaten zahlst Du für das volle Digitalprogramm nur 9,99 Euro monatlich, danach 14,99 Euro. Eine zweite GigaTV Net-Box bekommst Du für 5 Euro monatlich dazu.
