Von der Navigation im Auto bis hin zu Smart-Home-Geräten: Du kannst bereits vieles per Sprachbefehl steuern. Jetzt hört auch Dein TV auf Dein Kommando – klingt smart? Ist es auch, wenn Du die GigaTV 4K Box mit Amazons Alexa verbindest.
Du nutzt die GigaTV 4K Box und hast eine Alexa zuhause? Dann kannst Du per Sprachsteuerung die Lautstärke eines Films verändern, TV-Programm wechseln und vieles mehr. Alles, was Du dafür tun musst, ist Alexa auf Deiner Box aktivieren. Wie die Einrichtung funktioniert und welche Vorteile Du hast, erfährst Du hier.
So verbindest Du Deine GigaTV 4K Box mit Alexa
Damit Du über die Voice-Taste Deiner Fernbedienung Dein TV-Erlebnis steuern kannst, aktiviere Alexa auf Deiner GigaTV 4K Box. So funktioniert’s:
Der Start ist gleich, egal, ob Du ein Amazon-Konto hast oder nicht:
- Drück die Voice-Taste, um die Alexa-Sprachsteuerung zu aktivieren
- Klick auf „Weiter“, wenn Dein TV-Gerät Dir den Hinweis „Sprachsteuerung aktivieren“ anzeigt
- Erhalte Deinen Aktivierungslink + einmaligen Anmelde-Code, der im Registrierungsprozess automatisch generiert wird
Nach diesen drei Schritten unterscheidet sich der Vorgang, je nachdem, ob Du ein Amazon-Konto besitzt oder nicht.
Aktivierung über Dein Amazon-Konto
So geht’s weiter, wenn Du ein Amazon-Konto hast:
- Ruf den Link über Dein Smartphone, Tablet oder Deinen Laptop auf
- Meld Dich mit Deinen Amazon-Benutzerdaten an
- Klick auf „Anmelden“ und gib den Code ein (Anzeige auf TV-Gerät)
- Geh dann auf „Fortfahren“ und dann auf „Zulassen“
- Warte ein paar Sekunden – die Sprachsteuerung ist jetzt aktiviert
- Leg jetzt los – halte dafür die Voice-Taste Deiner Fernbedienung gedrückt
Mit Amazon-Konto kannst Du nicht nur die Grundfunktionen nutzen, sondern hast Zugriff auf viele Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel:
- Wissen: Frag nach Prominenten, aktuelle Nachrichten oder Koch-Rezepten
- Wetter: Check, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird
- Listen: Erstell Einkaufslisten, To-do-Listen und Notizen
- Musik: Spiel Amazon Music, Podcasts oder Radio
Aktivierung ohne Amazon-Konto
Du hast kein Amazon-Konto? Kein Problem! So geht’s weiter:
- Wähl „Später anmelden“ aus
- Jetzt kannst Du die Grundfunktionen nutzen – bestätige das mit „OK“
- Warte 10 Sekunden – die Grundfunktionen sind jetzt aktiviert
Du hast keine GigaTV-Box, sondern einen Samsung-TV? So verbindest Du den Fernseher mit Deiner Alexa
6 Features, die Du für Deine GigaTV 4K Box kennen musst
Du hast Alexa auf Deiner GigaTV 4K Box aktiviert. Dann kannst Du diese Grundfunktionen per Sprachbefehl nutzen, egal, ob Du ein Amazon-Konto hast oder nicht.
- Sender-Wechsel: Sendername oder Programmnummer
- Such-Funktion: nach Sendungen, Filmen, Serien, Genre oder Schauspieler
- Pause, vor- und zurückspulen
- Lautstärke verändern: lauter, leiser, stumm oder mit Lautstärken-Pegel von 0-100 angeben
- Short-Cuts: Netflix und weitere Apps wie Amazon Prime oder TV-Guide öffnen
- Folge wechseln: Vor- und zurückspringen bei Serien in den Mediatheken
Du willst noch mehr per Sprachsteuerung machen? Mit Vodafone-Skill kannst Du Deine Verträge checken, Rechnungen einsehen und prüfen, wie viel Datenvolumen Du diesen Monat noch hast. Viel Spaß beim Fernsehen!
