Geht die ZDF-Reihe „Frühling” mit Staffel 16 weiter? Es spricht vieles dafür, dass das Zweite sein Erfolgsformat fortsetzt – mit viel Gefühl und Simone Thomalla als gute Dorfseele. Hier erfährst Du alles, was zu Start, Besetzung und Handlung bekannt ist.
Das Wichtigste in Kürze
- Ob das ZDF „Frühling” fortsetzt, ist noch nicht bekannt – eine weitere Staffel gilt aber als sehr wahrscheinlich.
- Staffel 16 der Herzkino-Reihe könnte zum Jahresanfang 2027 starten.
- Simone Thomalla dürfte wieder die Hauptrolle spielen – als Dorfhelferin Katja Baumann.
Geht die ZDF-Serie Frühling mit Staffel 16 weiter?
Das ZDF hat offiziell noch kein grünes Licht für Staffel 16 von „Frühling” gegeben. Die Herzkino-Reihe ist allerdings seit Jahren eine feste Größe im Sonntagabend-Programm des Zweiten und erreicht mit hohen Einschaltquoten von bis zu 6,8 Millionen Zuschauer:innen pro Folge eine große Fangemeinde.
Es erscheint also naheliegend, dass das ZDF sein Erfolgsformat fortsetzt. Zumal Staffel 15 mit einigen offenen Fragen endete und somit eine gute Grundlage für eine spannende Fortsetzung liefert.
Frühling: Wann könnte Staffel 16 im ZDF starten?
Mit zwei Ausnahmen (Staffel 1 & 7) starteten die bisherigen „Frühling”-Staffeln stets im Januar oder Februar des Jahres. Ein voraussichtlicher Starttermin für Staffel 16 könnte also der Januar 2027 sein. Bereits eine Woche zuvor dürfte die Staffel in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. Das klappt allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Dreharbeiten wie bei „Frühling” üblich im Frühjahr beginnen, genauer gesagt: im Mai 2026.
Seit der zwölften Staffel lässt das ZDF sechs Folgen à 90 Minuten pro Staffel produzieren. Diesen Umfang erwarten wir auch bei einer möglichen 16. Staffel.
Besetzung: Welche Darsteller:innen sind in Staffel 16 dabei?
Die Dorfhelferin ist und bleibt selbstverständlich die Hauptfigur im fiktiven Alpenort Frühling: Simone Thomalla dürfte auch in Staffel 16 wieder als Katja Baumann ihren Mitmenschen, Freund:innen und ihrer Familie tatkräftig zur Seite stehen. Welche Darsteller:innen aus dem bekannten „Frühling”-Cast ebenfalls wieder mit von der Partie sind, wird sich zeigen.
Kultige ARD-Serien: Unsere Empfehlungen aus der Mediathek
Ob Arthur (Timur Bartels) zurückkehrt, ist ungewiss, da er am Ende der Staffel einen Abschiedsbrief für Pfarrer Sonnleitner schreibt und Frühling überstürzt verlässt. Der Grund: Rocker aus Koblenz suchen nach ihm, die er um deren Vereinskasse geprellt hat.
Auf jeden Fall dürften Gaststars, Neulinge und alte Bekannte vor die Kamera treten. Aber folgende Stars dürften auch in einer möglichen Staffel 16 wieder dabei sein:
- Simone Thomalla als Katja Baumann
- Sarah Anna Vinocur als Irene Schmederer
- Marco Girnth als Mark Weber
- Nina Schmieder als Trixie Weber
- Johannes Herrschmann als Pfarrer Sonnleitner
- Caroline Ebner als Dr. Schneiderhan
- Julia Willecke als Lilly Engel
- Catalina Navarro Kirner als Heidrun Niedermayer
- Cara Vondey als Ava Gartner
- Kristo Ferkic als Adrian Steinmann
- Hanna Binke als Amelie Kreuser
- Andrea Kaiser als Roberta Rossi
- Thomas Birnstiel als Polizist Charlie Langguth
- Sebastian Gerold als Polizist Siggi Loisl
Handlung: Wie geht es mit der Dorfhelferin weiter?
Wie die Geschichten um Dorfhelferin Katja Baumann weitergehen, ist noch nicht bekannt. Aber die Handlung in Staffel 15 lässt Vermutungen zu, in welche Richtung sich die Serie entwickeln könnte. So wacht etwa Heidrun Niedermayer nach ihrem Unfall wieder aus dem Koma auf. Wie geht es mit ihr und ihrem Laden weiter?
Trägt sie bleibende Schäden davon und wie entwickelt sich ihre Beziehung zu Pfarrer Sonnleitner weiter? Der hat während ihres Komas viel Zeit an ihrem Bett verbracht und gefühlvoll zu ihr gesprochen. Heidrun kann sich daran erinnern. Insbesondere daran, dass er ihr gestanden hat, sie sehr zu mögen.
„Ronja Räubertochter“: Die Drehorte der ARD-Serie und des Films von 1984
Viel Potenzial birgt auch die Situation der Teenagerin Ava, die nach dem Autounfall per Kaiserschnitt ein Frühchen zur Welt bringt. Wird sie sich um das Kind kümmern können? Wie geht der Kindsvater Lucas mit der Situation um, der ebenfalls noch ein Teenager ist? Von wem darf sie Unterstützung erwarten? Oder wird ihr das alles zu viel und sie gibt das Kind ab?
Spannung verspricht auch die Geschichte um Friedel Gottwald, der nach einem Fahrradunfall an Amnesie leidet. Am Ende der Staffel eröffnet er Lara, dass er sich wieder an alles erinnern kann, was sie getan hat. Aus dem Off kommentiert Katja, dass die geplante Hochzeit der beiden nun nicht mehr stattfinden wird und entweder Friedel oder Lara Frühling verlassen und nie wiederkehren wird.
„Die Maiwald“: Neue Tierarztserie des ZDF gestartet – alle Infos
Immer noch offen ist die Frage der ungeklärten Vaterschaft von Trixies Sohn Karl. Neben Dr. Fabiansky kommen nämlich zwei weitere Männer infrage. Mit Sicherheit wird dieser Handlungsstrang auch in einer möglichen Staffel 16 für dramatische Szenen und Unruhe sorgen.
Du möchtest wissen, wo die Serie entsteht und welche reale Ortschaft als Kulisse für das fiktive Frühling dient? Das erfährst Du in diesem Artikel:
"Frühling": Die Drehorte der ZDF-Serie
