Fire Emblem Engage: Tipps & Tricks zum Kampfsystem und mehr
„Fire Emblem Engage“ ist der neueste Titel der Spielereihe. Sie ist bekannt für spannende Geschichten und rundenbasierte Strategiekämpfe. Dabei nehmen die Charaktere unterschiedliche Rollen und Klassen ein, die für das Kampfsystem entscheidend sind. Darüber hinaus gibt es noch weitere Mechaniken innerhalb und außerhalb des Kampfes, die Du nicht immer sofort durchblickst. In unseren Tipps und Tricks zu Fire Emblem Engage erfährst Du mehr.
Wie funktioniert das Kampfsystem in Fire Emblem Engage?
In „Fire Emblem“ gibt es ein Effektivitätsdreieck. Es bestimmt, welche Waffenart besonders effektiv oder ineffektiv gegen die jeweils andere Waffe ist. Bei den drei Waffenarten handelt es sich um das Schwert, die Axt und die Lanze. Während das Schwert besonders effektiv gegen Äxte ist, sind Äxte sehr wirksam gegen Lanzen. Diese verursachen wiederum hohen Schaden an Schwertern.
Tutorial-Fenster zu Brüchen in Fire Emblem Engage
Im Uhrzeigersinn liest Du alle Stärken ab. Sieh Dir die Grafik entgegen dem Uhrzeigersinn an, um die Schwächen Deiner Charaktere herauszufinden. Somit ist das Schwert der Lanze unterlegen, während die Lanze es besonders schwer gegen Äxte hat. Äxte konterst Du mit Schwertern wieder aus. Greifst Du mit einer effektiven Waffe an, erleidet die gegnerische Einheit einen sogenannten Bruch.
Setze den Bruch effektiv ein
Der Bruch bewirkt, dass die gegnerische Einheit bis zum nächsten Zug nicht mehr angreifen kann. Dadurch verschaffst Du Dir natürlich einen Vorteil, der im besten Fall sogar entscheidend für Deinen Sieg über das feindliche Heer ist. Achte daher besonders auf das Icon neben den Köpfen aller Einheiten. Wenn Du die Zeichen schlecht erkennen kannst, merke Dir einfach die Farben.
  • Rot – Schwert
  • Grün – Axt
  • Blau – Lanze
Dolche, Bögen & magische Bücher
Damit ist das Thema noch nicht komplett abgehandelt. Denn es gibt noch Dolche, Bögen und magische Bücher, die Charaktere und Einheiten im Kampf einsetzen. Du konterst sie am besten aus, indem Du physische Angriffe verwendest. Framme ist eine der ersten Charaktere in Fire Emblem Engage, die mit physischen Attacken angreifen.
Bei „Erste Stufe“, Zweite Stufe“ oder auch Dritte Stufe“ handelt es sich nämlich um die Waffe der Einheit „Kampfmönch“. Ihre Klasse ist die des „Qi-Adepten“, die kraftvolle Schläge und Tritte austeilen. Greife mit ihnen an, um einen Bruch an feindlichen Einheiten mit Dolchen, Bögen oder magischen Büchern zu verursachen.
Reiter, fliegende Reiter & mehr
Wenn wir noch etwas weiter in die Tiefe gehen, dann gibt es noch Charaktere und Einheiten, die auf einem Pferd, Pegasus, Wyvern oder sogar Wölfen reiten. Zudem tragen einige Individuen eine gepanzerte Rüstung, die geradezu undurchdringbar wirkt und bei Angriffen wenig Schaden durchlässt. Hier kommen wieder Dolch, Bogen und Magiebücher ins Spiel.
Bögen sind besonders effektiv gegen berittene Einheiten, während Zauberbücher einen Vorteil gegenüber gepanzerten Einheiten besitzen. Dolche haben keinen besonderen Effekt, verursachen aber Giftschaden, der sogar stapelbar ist. Je öfter eine Einheit mit einem Dolch angreift, desto höher fällt der Giftschaden aus. Hilfreich ist das besonders gegen Feinde und Feindinnen, die viele Lebenspunkte besitzen.
Tipps & Tricks zum Platzieren Deiner Einheiten
Behalte stets im Hinterkopf, dass Fire Emblem Engage immer noch ein Strategiespiel ist. Trotz überaus niedlicher Grafik und herzerwärmender Konversationen macht es in Bezug auf die Schlachten keine halben Sachen.
Denn neben den Waffen solltest Du stets auch einen Blick haben auf das Inventar, die Angriffsreichweite, die Statuswerte, das Gelände und die Anzahl der Felder, die eine Einheit zurücklegen kann. Auf einem hohen Schwierigkeitsgrad hast Du ansonsten keine Chance.
Du solltest Dir außerdem einen Überblick über alle Embleme und verbündete Einheiten in Fire Emblem Engange mitsamt ihrer Stärken und Schwächen verschaffen. Dieses Wissen hilft enorm, wenn es um die Aufstellung im Kampf geht.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die stärke der Verbündeten. Charaktere sind im Endgame oftmals wesentlich stärker. Es kann sich also lohnen, Anfangscharaktere auszutauschen. In der Tier-List kannst Du Dir ansehen, welche Charaktere und Embleme besonders stark sind.
Wirf einen Blick ins gegnerische Inventar
Platziere den Cursor auf einer feindlichen Einheit, um weitere Informationen über sie zu erhalten. Unten links in den Kreisen findest Du den Inhalt des gegnerischen Inventars. Am Anfang haben die Feinde dort kaum etwas drin, später tragen sie beispielsweise Gold mit sich. Viel wichtiger ist aber, ob sie noch weitere Waffen mit sich führen.
Manche Charaktere können durchaus mehrere Waffen meistern und auf dem Schlachtfeld mitführen. Außerdem gibt es Waffen, deren Effektivität Du ausschließlich durch den Text erfährst. Achte also darauf, ob beispielsweise ein Schwertkämpfer oder eine Schwertkämpferin noch einen Bogen mit sich führt. Oder etwa eine Schwertart besitzt, die wirksam gegen gepanzerte Einheiten ist.
Angriffsreichweite und Bewegungsanzahl
Viele Charaktere und Einheiten müssen direkt vor dem Gegner oder der Gegnerin stehen, um einen Angriff auszuführen. Es gibt aber auch Waffen und Waffenarten, die über ein oder mehrere Felder hinweg attackieren. Daher ist es wichtig zu wissen, wie viele Felder eine gegnerische Einheit laufen kann und welche Angriffsreichweite ihre Waffen besitzen.
Es gibt beispielsweise Langspeere, die eine Reichweite von zwei Felder besitzen. Und: Charaktere mit Dolchen oder auch Magiebücher können im Gegensatz zu Schwertern oder Äxten sogar diagonal angreifen.
Statuswerte unter die Lupe nehmen
Auch die Statuswerte können über Erfolg oder Misserfolg Deines Angriffs entscheiden. Manche Einheiten sind besonders flink und weichen Deinen Attacken einfach aus. Andere haben eine besonders hohe Resistenz, die magischen Schaden reduziert. Und je höher der Verteidigungswert, desto weniger Schaden erleiden Charaktere und Einheiten durch physische Angriffe.
Nutze das Gelände aus
Auf dem Schlachtfeld gibt es immer wieder Felder, die von Büschen bedeckt sind oder eine leuchtende Fläche auf dem Boden besitzen. Schau Dir diese besonderen Felder vor der angehenden Schlacht genau an. Platziere Deine Helden und Heldinnen in Büschen, um die Trefferrate gegnerischer Einheiten zu reduzieren.
Manche Felder können auch nur fliegende Einheiten betreten. Wiederum andere verstärken Deine Statuswerte. Beispielsweise heilen sie pro Runde zehn Lebenspunkte, wenn einer Deiner Charaktere auf ihnen steht. Darüber hinaus gibt es stationäre Waffen, die nur bestimmte Einheiten Deiner Truppe einsetzen können. Aber Vorsicht: Auch das gegnerische Heer kann sie verwenden.
Fire Emblem Engage: Outfits erhalten
Du hast mehrere Möglichkeiten, Outfits in Fire Emblem Engage zu erhalten. Sobald Du ein Gebiet abgeschlossen hast, schaltest Du die erste Variante der lokalen Tracht frei. Weitere Varianten erhältst Du, sobald Du an ein Gebiet zweimal gespendet hast. Darüber hinaus gibt es auch amiibos für die Nintendo Switch, die Du in Fire Emblem Engage einscannen kannst.
Die Fire-Emblem-amiibos zu Super Smash Bros. schalten außerdem neue Musikstücke frei. Nutzt Du noch andere Amiibos, erhältst Du Belohnungen in Form von Items. Dahinter verbergen sich meist Nahrungsmittel oder auch Barren. Letzteres benötigst Du, um Deine Waffen zu verbessern.
Damit Du Deine Amiibo-Figuren in Fire Emblem Engage einscannen kannst, musst Du das fünfte Kapitel erreichen. Dann schaltest Du die Option am steinernen Pavillon im nordwestlichen Somniel frei. Die folgenden amiibo zu Fire Emblem werden unterstützt:
Amiibo aus der „Fire Emblem Series“
  • Alm
  • Celica
  • Chrom
  • Tiki
Amiibo aus „Super Smash Bros.“
  • Byleth (männlich)
  • Chrom
  • Corrin (männlich)
  • Corrin (weiblich)
  • Ike
  • Marth
  • Robin
  • Roy
  • Lucina
Tipps & Tricks zu Fire Emblem Engage: Trainiere vor einem Kampf
Nach kurzer Zeit schaltest Du das Training im Somnium frei. Es gibt drei verschiedene Übungen, die Dich jeweils mit anderen Buffs, also Stärkungen belohnen. Push-ups steigern Deine Stärke im nächsten Kampf, Sit-ups Deine Lebenspunkte und Kniebeugen die Geschicklichkeit. Auch wenn es nur ein bis zwei Punkte mehr sind, macht es sich durchaus bezahlt – aber das Minispiel macht auch einfach Spaß.
Bestenfalls absolvierst Du die Übungseinheiten mit der kleinen Kreatur, die einer blauen Katze ähnelt. Der Hüter des Somniels hilft Dir nämlich aus, sobald Du einen Fehler bei der Ausführung des Trainings machst. Dadurch erhältst Du zum Schluss eine höhere Punktzahl, denn ein oder zwei Fehler werden bei der Punktebewertung so behandelt, als hätte es sie nicht gegeben.
Haben Dir unsere Tipps und Tricks zu Fire Emblem Engage weitergeholfen? Hast Du noch mehr Empfehlungen auf Lager? Dann schreib sie uns doch einfach in die Kommentare.
