Empire of the Ants: Tipps für die Legion und mehr
Seit dem Release von “Empire of the Ants” am 07. November 2024 krabbelt es auf den heimischen Bildschirmen. Wir zeigen Dir, wie Du optimal ins Game startest, was die besten Fertigkeiten sind und was es mit dem Multiplayer-Modus im Spiel auf sich hat. Mit unseren Tipps und Tricks wird Deine Legion mit Super-Raubtieren besonders stark.
Das Wichtigste in Kürze
  • Schütze Dein Nest: Verwende Verteidigungsstrukturen und Fertigkeiten wie Wut-Pheromone und Verstärkungsruf, um feindliche Legionen abzuwehren.
  • Strategischer Kampf: Nutze das Stein-Schere-Papier-Prinzip, um mit passenden Einheiten Deine Feinde effektiv zu besiegen.
  • Upgrade-Tipps: Schalte früh die Fähigkeiten Kartografie und geschärfte Antennen frei, um strategische Vorteile zu sichern.
  • Multiplayer ohne Crossplay: Spiele in Ranked-Modi oder Custom Lobbies, jedoch nicht plattformübergreifend.
Deine Ameise kann ertrinken
Deine Ameise kann weitere Strecken mit gezielten Sprüngen überbrücken und erhält nur in wenigen Fällen Schaden, wenn sie von einem Ast oder einem Stein herunterfällt. Ander sieht es auf dem Wasser aus: Fällst Du auf Wasser, erleidet die Ameise Schaden. Dies simuliert die Zerstörung der Oberflächenspannung durch den Aufprall. Schaffst Du es nicht, schnell an Land zu kommen, ertrinkt Du.
Nest vor feindlichen Legionen beschützen
Empire of the Ants ist ein Strategiespiel. Es kann passieren, dass feindliche Völker in Dein Quartier eindringen, um es zu erobern. Schütze Dein Volk mit verschiedenen Strukturen wie Holzbarrieren, Schleimreserven und Nestwachen sowie Nestschützen. Im Laufe des Spiels schaltest Du stärkere Einheiten und Verteidigungsmaßnahmen frei.
Diese vier Fertigkeiten empfehlen wir, um Dein Nest effektiv zu schützen:
  • Sprint-Pheromone: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit
  • Wut-Pheromone: Erhöht den verursachten Schaden
  • Schutzsporen: Schützen einen Teil der Gesundheit
  • Verstärkungsruf: Heilt die Legion über Zeit
Ob Verteidigung oder Angriff: Das Kampfsystem von Empire of the Ants folgt einem simplen Stein-Schere-Papier-Prinzip. Deine Siegeschancen steigen enorm, wenn Du mit den passenden Legionen auf Deine Feinde zugehst:
  • Kämpferinnen (orange) -> Arbeiterinnen (blau)
  • Arbeiterinnen (blau) ->  Schützinnen (grün)
  • Schützinnen (grün) -> Kriegerinnen (orange)
Achte darauf, die richtigen Einheiten einzusetzen, denn eine Flucht ist nicht immer möglich. Befinden sich Deine Einheiten im Nahkampf, ist ein Rückzug oder eine Neuaufstellung unmöglich.
Mit Super-Raubtieren wie dem säureresistenten Goldmistkäfer erhöhst Du Deine Siegeschancen. Unterstützungseinheiten und Super-Raubtiere geben einige Vorteile, können aber nur ein Mal pro Mission erstellt werden.
Beste Upgrades für das Spiel
Wir empfehlen Dir, so früh wie möglich das "Kartografie"-Upgrade (und dessen Elite-Version) freizuschalten. Diese Fähigkeit erlaubt es Dir, die ganze Karte für die jeweilige Mission einzusehen, was einige strategische Vorteile bringt. So kannst Du Deine angreifende Legion besser zusammenstellen und Dich auf Eindringlinge optimal vorbereiten.
Die geschärften Antennen sind ein weiteres Upgrade, das wir Dir ans Herz legen. Sie erlauben es, das feindliche Territorium aus weiter Ferne zu überwachen. Damit reduzierst Du die Gefahr, entdeckt und angegriffen zu werden.
Ressourcen sind für fast jeden Ausbau Deines Nests und der Stützpunkte unerlässlich. Mit einem Holzhof und einer Pilzfarm züchtest Du die benötigten Materialien selbst heran und sorgst so automatisch für Nachschub, ohne weite Wege gehen zu müssen. Vergiss nicht, Dein Lager zu erweitern, um immer genügend Ressourcen zu lagern.
Arachnophobie-Modus
Im normalen Gameplay unter Standardeinstellungen sehen Spinnen besonders furchterregend aus und können bei manchen Spielenden für Unbehagen sorgen. Leidest Du unter einer Spinnenangst, hilft Dir der Arachnophobie-Modus. Einmal aktiviert, ist die Darstellung von Spinnentieren in Empire of the Ants deutlich abgeschwächt.
Das erhöht die Barrierefreiheit und macht das Spiel für mehr Interessierte zugänglich. So aktivierst Du ihn im Spiel:
  1. Öffne im Hauptmenü „Optionen“.
  2. Begib Dich zum Reiter „Barrierefreiheit“.
  3. Aktiviere den Arachnophobie-Modus.
Gibt es Crossplay bei Empire of the Ants?
Empire of the Ants bietet verschiedene Optionen, um gemeinsam mit Freunden zu spielen. Crossplay gibt es nicht. Die folgenden drei Multiplayer-Modes stehen zur Auswahl:
  • Gewertete Rangliste 1v1 mit Matchmaking & ELO-Punkte-System
  • Gewerteter 3-Spieler-Free-For-All-Modus
  • Custom Games: Private 1v1 und Free-For-All-Lobbies
Im Koop-Modus mit Freund:innen gegen eine Gegner-KI zu spielen, ist nicht möglich.
Empire of the Ants: Fatal Error beheben
Wenn Dein Spiel auf dem PC einen Fehlercode anzeigt und nicht startet, kann das verschiedene Ursachen haben. Versuche die folgenden Schritte, um Empire of the Ants zu starten:
Starte das Spiel als Administrator
  • Drücke “Windows-Taste” und “S”
  • Suche nach Empire of the Ants
  • Rechtsklick auf das Spiel -> Open File Location
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf die EXE und wähle “Eigenschaften”
  • Wähle Kompatibilität und wähle “Administrator”
Überprüfe außerdem Deine Firewall: Manche Virenprogramme blockieren hin und wieder Videospiele. Öffne Dein Virenprogramm und prüfe, ob „Empire of the Ants“ in den blockierten Dateien aufgeführt ist. Mit einem Rechtsklick kannst Du das Spiel zulassen und als sicher einstufen, um es zu starten.
https://www.youtube.com/embed/dTGHNDDJUdI?si=AvDuPh_4CK04pmj_
Falls das nicht hilft, lösche alle Speicherdaten (AppData\Local\Empire\Saved\SaveGames) und installiere das Spiel neu. Achte darauf, dass Dein PC die minimalen Systemanforderungen erfüllt, um das Game zu starten.
Cheats für Empire of the Ants
Ob God Mode, unendlich Holz und andere Ressourcen oder Cheats für erhöhten Schaden: Bei Plitch und wemod findest Du eine große Auswahl an Cheats, um Dein Spiel anzupassen.
