Um seine Habseligkeiten zu schützen, sichert Gadget Inspector Nils sein Büro mit dem V-Home Safety Starter Kit und dem V-Multi Tracker von Vodafone. Ob er den Dieb schnappen kann, der sich heimlich an seiner Keksdose vergreifen will?
Du willst sofort wissen, ob Nils dem mysteriösen Keksdieb auf die Schliche gekommen ist? Dann schau Dir gleich die neue Folge an:
V-Home by Vodafone Safety Starter Kit
Das V-Home-Set von Vodafone besteht aus vier Sicherheits-Komponenten. Als Erstes nimmt Rocketbean-Nils die smarte Kamera unter die Lupe. Sie kann überall unauffällig platziert werden und macht HD-Videos in einer Auflösung von 720p (also 1280×720 Pixeln). Damit die Kamera so viel wie möglich vom Raum filmen kann, ist sie mit einer Fischaugen-Linse ausgestattet. Sollte nun ein unerwarteter Gast Nils überwachtes Büro betreten, registriert sie dies und kann ihn über die V by Vodafone-App darüber informieren. Über die Streaming-Funktion kann er jederzeit live in das Überwachungsvideo reinschauen.
Damit die Kamera und die anderen Gadgets ihn auch zuverlässig benachrichtigen können, schließt Nils den Hub an. Dieses Steuergerät ist nicht größer als ein Router und wird per Kabel mit Deinem (Vodafone-)Internetanschluss verbunden. Für die volle Funktionalität braucht er einen kostenpflichtigen V-Home Service.
Das komplette V-Home by Vodafone Safety Starter Kit kostet 239 Euro plus aktuell 4,99 Euro (anstatt 9,99 Euro) monatlich für den Service.
Sicherheit dank Sensoren und Sirene
Der ebenfalls im Safety Starter Kit enthaltene Mehrzwecksensor besteht aus zwei kleinen Teilen, die sich an verschiedene Gegenstände anbringen lassen. Nils heftet die Teile an Tür und Türrahmen, auch Fenster ließen sich aber sichern. Öffnet sich eine Tür mit dem Sensor, bewegen sich die beiden Teile auseinander und das Gadget schlägt Alarm. So kannst Du auch Zuhause einstellen, dass der Sensor bei der Türöffnung zum Beispiel das Licht einschaltet.
Schließlich ist da noch die Sirene, mit der unser Gadget Inspector seinen Keksdieb in die Flucht schlagen will. Sie kommt wie ein Stromadapter in eine Steckdose. Erhält sie von einem der verbundenen Gadgets, also Kamera- oder Mehrzwecksensor, ein Signal, schlägt sie aus und gibt ein lautes Geräusch von sich.
Mit der V by Vodafone-App für Dein Android- oder iOS-Smartphone entscheidest Du, wie und wann Deine Safety-Gadgets reagieren. Du willst nur eine Nachricht erhalten, wenn jemand Dein Zimmer betritt, ohne Alarm? Kein Problem. Du möchtest Licht, Musik oder andere Smart-Home-Technologien mit den Sensoren verknüpfen? Auch das lässt sich einrichten.
V-Multi Tracker
Ebenfalls von Vodafone gibt es den V-Multi Tracker mit GPS-Unterstützung. Dieses Mini-Gadget kannst Du jederzeit auf Deinem Smartphone orten. Nils kann damit problemlos seine gestohlene Keksdose finden und den ruchlosen Schurken stellen. Aber stell Dir vor, Du bringst den Tracker an Deinem Fahrrad oder Motorroller an. Im Falle eines Diebstahls spürst Du Dein Fahrzeug problemlos wieder auf! Auch andere Wertgegenstände wie Taschen, Schlüssel oder technisches Equipment kannst Du hiermit vor Diebstahl sichern. Der V-Multi-Tracker kostet nur 49,90 Euro plus 3,99 Euro monatlich für den Service.
Wofür würdest Du die V by Vodafone-Gadgets einsetzen? Schreib es uns in die Kommentare!
