Das lauteste Mini-Schlagzeug aller Zeiten – ein Geschenk für Dein Kind, das der Patenonkel mit einem breiten Grinsen in Deine Richtung an Junior verschenkt. Ok, Patenonkel dürfen Mumpitz-Geschenke machen. Aber mindestens genauso cool und ganz nebenbei auch noch echt sinnvoll sind die DIY-Spielzeuge von Volta. Bei der nächsten Gelegenheit kannst Du das dem Patenonkel mit einem ebenso breiten Grinsen nahelegen. Und was können diese DYI-Spielzeuge?
Selbst zusammenbauen statt Plug & Play
Der Volta Racer ist ein Elektro-Auto, das in Einzelteilen geliefert wird. Bevor Einfahrt oder Bürgersteig zur Rennstrecke umfunktioniert werden, geht es also in die Werkstatt. Denn beim Zusammenbauen des Volta Racers macht sich Junior ganz nebenbei und spielerisch mit dem Thema Maschinenbau vertraut. Der kleine Flitzer ist solarbetrieben und soll Kindern die Grundlagen der erneuerbaren Energie näherbringen. Außerdem lässt sich der Volta Racer in zwei Konfigurationen zusammenbauen: Denn er hat außer der bedingt geländetauglichen Standard-Variante auch einen Highspeed-Modus zu bieten. Dafür sind ein paar Umbauten in der heimischen Boxengasse nötig, denn unterhalb des Solarpanels muss der Motor verändert werden. Welche Maßnahmen für den Highspeed-Modus genau nötig sind, zeigt Dir die Aufbau-Anleitung Schritt für Schritt. Du merkst, hier gibt es für die kurzen Schrauber tatsächlich etwas zu lernen. Tipp für den Highspeed-Modus: Durch das neu gewonnene Tempo sollte Dein Kind den aufgebohrten Volta Racer nur noch auf ebenen Rennstrecken einsetzen. Für etwas unwegsame Untergründe, wie bei der sonntäglichen Rallye durch den Garten, sollte sie oder er den Boliden wieder auf die Standard-Variante zurückbauen.
Das erste Zusammenbauen des Racers dauert rund 15 Minuten. Nach diesem kurzen Ausflug in die Wissenschaft kann Dein Kind den Renner auf die Piste bringen. Der Volta Racer eignet sich für Kinder ab sechs Jahren – beim Zusammenbauen sollte zur Sicherheit ein mehr oder weniger kompetenter Erwachsener dabei sein. Schließlich macht das Schrauben im Team viel mehr Spaß und eventuelle Probleme mit der englischsprachigen Aufbauanleitung treten dann gar nicht erst auf. Das könnte zum Beispiel auch der Patenonkel mit dem Mini-Schlagzeug-Geschenk übernehmen, wenn er denn nicht noch Unterbodenbeleuchtung und Sound-System einbaut. Den Volta Racer gibt es in den Farben Schwarz, Blau, Grau, Grün, Pink und Weiß. Kostenpunkt: rund 25 US-Dollar (ca. 23 Euro) zuzüglich Versandkosten aus den USA (ca. 16,50 US-Dollar/15,18 Euro).
Lass das Auto stehen, wir fliegen
Der Zug mit ferngesteuerten Autos ist bei Deinem Nachwuchs schon abgefahren? Dann hat der Hersteller vielleicht trotzdem genau das Richtige in petto: den Volta Flyer. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Volta Racer – nur, dass Dein Kind am Ende ein voll funktionsfähiges Solarflugzeug zum Spielen hat. Und natürlich eine Menge über den Flugzeugbau lernt. Noch ist aber nicht sicher, ob das Flugzeug einen Kickstart hinlegt oder erst gar nicht abheben kann. Denn aktuell läuft die Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter, bei der das Team von Volta um Deine freundliche, monetäre Unterstützung bittet. Wenn bis zum 16. Dezember insgesamt 39.000 US-Dollar zusammenkommen, sollen die ersten Volta-Flyer-DIY-Sets schon im März in die Kinderzimmer dieser Welt unterwegs sein. Für 40 US-Dollar (ca. 38 €) plus Versand kannst Du Dir auf Kickstarter eines der ersten Exemplare sichern und so das junge Unternehmen bei der Entwicklung von – wie wir finden – echt coolem Spielzeug unterstützen.
