iPad Pro: Mit diesen Tipps arbeitest Du noch produktiver
Das iPad Pro ist eines der besten Tablets auf dem Markt. Mit diesen zehn Tipps holst Du noch mehr aus Deinem Apple-Tablet raus.
iPad Pro: 10 Tipps für besseres Arbeiten
Das Apple-Tablet landet bei Tests und in Bestenlisten regelmäßig auf den vorderen Plätzen. Kein Wunder, denn es ist schnell, schick, hat ein tolles Display und etliche komfortable Features an Bord. Und es begeistert die Nutzer mit zahlreichen Funktionen, die wirklich clever sind und den Arbeitsalltag erleichtern. Einige ausgewählte erklären wir in unseren iPad-Pro-Tipps.
Dokumente scannen, unterschreiben und versenden
Mit den richtigen Tipps kannst Du Dir auf Deinem iPad Pro bei der Bearbeitung von Dokumenten jede Menge Arbeit ersparen. Du musst etwa einen Vertrag unterschrieben zurücksenden? Mit dem Apple-Tablet brauchst Du es dafür nicht extra auszudrucken. Du kannst es über die Notizen-App scannen und es anschließend mit dem Apple Pencil unterschreiben. Öffne dazu die Notizen-App. In der rechten unteren Ecke tippst Du auf das Plus-Zeichen. Wähle „Dokument scannen“ und mache ein Foto des Dokuments. Die App wandelt das Foto in eine .pdf-Datei um. Die kannst Du mit dem Apple Pencil unterschreiben und anschließend digital versenden.
Praktischer iPad-Pro-Tipp: Texte diktieren
Bitte Dein iPad zum Diktat, wenn es mal schnell gehen muss, die externe Tastatur nicht zur Hand ist oder das Tippen Dir zu umständlich erscheint. Ab iPadOS 14 hat Apple eine Diktierfunktion implementiert. So aktivierst Du sie:
  1. Öffne die Einstellungen.
  2. Gehe zu „Allgemein | Tastaturen“.
  3. Ziehe den Regler neben „Diktierfunktion aktivieren“ nach rechts.
  4. Willst Du einen Text diktieren, tippe einfach auf das Mikrofon-Symbol auf der virtuellen Tatstatur.
  5. Du kannst beim Diktat die Satzzeichen (wie Komma oder Fragezeichen) und Formatierungsbefehle (wie „Neuer Absatz“) gleich mitdiktieren.
iPad Pro mit Apple Pencil
Notizen auf dem Sperrbildschirm machen
Wenn Du eine Idee oder eine Anmerkung festhalten willst, kannst Du mit dem Apple Pencil sofort zur Tat schreiten – und direkt auf dem Sperrbildschirm eine neue Notiz erstellen. Die Funktion aktivierst Du in den Einstellungen. Gehe zu „Notizen | Zugriff im Sperrbildschirm“. Hier kannst Du festlegen, ob Du eine neue Notiz erstellen willst oder die zuletzt geöffnete weiterbearbeiten möchtest. Künftig brauchst Du nur noch mit dem Pencil auf den Sperrbildschirm zu tippen, um direkt Notizen zu machen.
Schnellaktionen mit einem Finger
Du kannst auf dem Homescreen, im Kontrollzentrum und in einigen Apps Vorschauen anzeigen und Menüs schneller öffnen – auf dem iPad Pro alles nur mit einem kurzen Fingerdruck. Unsere Tipps:
  • Lege in der Fotos-App einen Finger auf ein Bild, dann erscheint eine Vorschau und eine Liste mit Optionen.
  • Das klappt auch in der Mail-App: Legst Du einen Finger auf eine Nachricht, zeigt die App Dir den Inhalt und eine Liste mit Optionen an.
  • Auf dem Homescreen legst Du einen Finger kurz auf ein App-Symbol, um ein Menü mit Schnellaktionen zu öffnen.
  • Ganz ähnlich kannst Du Dir im Kontrollzentrum durch Druck auf ein Objekt (etwa die Kamera) weitere Optionen anzeigen lassen.
Den bevorzugten Browser und Mail-Client nutzen
iPad OS 14 erlaubt Dir, Browser und Mail-Client Deiner Wahl zu nutzen. Du bist also nicht mehr an Safari beziehungsweise Apples Mail-App gebunden. Lade die entsprechenden Apps aus dem App Store herunter. Nach der Installation gehst Du zu den Einstellungen und wählst dort, welche Browser- oder Mail-App Du künftig als Standardprogramm verwenden willst.
Apps mit Sidebar auf dem iPad Pro nutzen
Etliche Apps für das iPad Pro erscheinen mit einer Seitenleiste auf dem Bildschirm, also mit einem Einblendmenü, das die diversen Optionen der Anwendung anzeigt. So gelangst du schneller zu der Funktion, die Du gerade brauchst.
Mehr Akkulaufzeit durch niedrigere Bildrate
Das iPad Pro hat eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das ermöglicht eine sehr flüssige Darstellung von Animationen, Videos und Webseiten auf dem Display. Dieser Komfort geht allerdings auf Kosten der Energiereserven: Je höher die Bildwiederholrate ist, desto schneller leert sich der Akku. Kannst Du unterwegs also auf optimale Darstellungsqualität verzichten, fährst Du die Bildrate herunter, um den Akku zu schonen. So geht’s: Öffne die Einstellungen und gehe zu den „Bedienhilfen“. Im nun folgenden Untermenü wählst Du den Eintrag „Bildrate beschränken“. Ziehe den Regler nach rechts. Damit begrenzt Du die Bildrate auf 60 Bilder pro Sekunde.
Gleichzeitig mehrere Apps anzeigen
Einer der wichtigsten Tipps fürs iPad Pro: Du kannst mehrere Anwendungen gleichzeitig im Blick behalten. Das klappt mit der Funktion Split View. Dazu teilt sich der Bildschirm in zwei Bereiche – jede App bekommt sozusagen ein eigenes Fenster. Hast Du zum Beispiel den Browser gestartet und willst eine zweite App auf den Schirm holen, etwa ein Textprogramm, gehst Du so vor:
  1. Rufe das Dock mit einem Fingerwisch nach oben auf.
  2. Drücke mit einem Finger auf das App-Icon Deiner Wahl und zieh es an den rechten oder linken Bildschirmrand.
  3. Die bisher geöffnete App, also zum Beispiel der Browser, gibt jetzt Platz frei für die neu gestartete zweite App.
  4. Den Raum auf dem Schirm kannst Du nach Belieben auf die beiden Apps verteilen, indem Du die Trennlinie zwischen den Anwendungen verschiebst.
Drag-and-drop nutzen
Inhalte per Drag-and-drop zu verschieben, ist nichts Neues für Apple-Nutzer. Aber auf Deinem iPad Pro geht es noch eleganter, etwa im Split-View-Modus (siehe voriger Tipp). Hast Du zwei Anwendungen nebeneinander auf dem Schirm geöffnet, legst Du einfach einen Finger auf das Objekt, das Du verschieben willst. Bewege das Objekt, etwa einen markierten Textabschnitt, und ziehe es in die andere App.
Tipp fürs Magic Keyboard am iPad Pro: Esc-Taste einrichten
Wenn Du eine externe Tastatur an Deinem iPad Pro verwendest, etwa ein Smart oder Magic Keyboard, musst Du auf einige vom Mac gewohnte Tasten verzichten. Es gibt zum Beispiel keine Esc-Taste. Das kannst Du ändern – und zwar so: Öffne die Einstellungen und gehe zum Eintrag „Allgemein“. Folge dann dem Pfad „Tastaturen | Hardwaretastatur | Sondertasten“. iPadOS listet Dir einige Sondertasten sowie deren Funktionen auf. Hier kannst Du etwa die Globus-Taste als Esc-Taste festlegen.
iPad Pro mit Magic Keyboard
Hast Du weitere Tipps zur Nutzung des iPad Pro, um noch produktiver mit dem Tablet zu arbeiten? Schreib es uns gern in einem Kommentar.
