Dein Handy mit dem Autoradio verbinden: So klappt's mit Bluetooth
Die meisten Radiosender spielen immer nur das Gleiche und die CD-Sammlung aus dem Handschuhfach hast Du auch längst durchgehört? Dann verbinde doch Dein Handy mit dem Autoradio – und zwar kabellos mithilfe von Bluetooth. Dann hast du ganz ohne Kabelgewirr Zugriff auf die gesamte Musik von Deinem Smartphone. Außerdem kannst Du sogar freihändig telefonieren und via Internetradio auf Tausende von Sendern zugreifen. Wie das funktioniert und welche Möglichkeiten Du selbst bei älteren Autoradios hast, erfährst Du hier.
Gerade auf langen Autofahrten ist gute Unterhaltung nicht zu unterschätzen. Nicht immer ist ein Beifahrer da, mit dem Du Dich unterhalten kannst. So kann es passieren, dass das Brummen des Motors irgendwann ermüdend wirkt. Gute Musik, aber auch ein Hörbuch können helfen, lange Fahrstrecken erträglicher zu machen. Auf Deinem Smartphone hast Du mit Sicherheit alles Mögliche an Medien abgespeichert oder abonniert, aber mit den eingebauten Lautsprechern des Handys kommt kein wirkliches Hörvergnügen auf. Im Auto ist es einfach zu laut. Die Lösung heißt Bluetooth! Denn damit kannst Du Dein Handy ganz einfach mit dem Autoradio verbinden.
Bei Autoradios mit Bluetooth: Koppeln und los geht's
Sofern Dein Autoradio bereits Bluetooth-fähig ist, kannst Du es ganz einfach mit Deinem Smartphone koppeln. Die Verbindung mit dem Handy erfolgt, indem Du am Autoradio als Quelle „Bluetooth” oder „BT Audio” auswählst. Anschließend fügst Du über die Einstellungen des Radios ein weiteres Bluetooth-Gerät hinzu – nämlich Dein Smartphone. Auf Deinem Handy gehst Du genauso vor: Lass Dir Bluetooth-Geräte in der Umgebung anzeigen und wähle Dein Autoradio aus. Bestätige anschließend den auf beiden Geräten angezeigten Kopplungsschlüssel und die Geräte sind miteinander verbunden.
Bei Autoradios ohne Bluetooth: Adapter über AUX verwenden
Was kannst Du tun, wenn Dein Autoradio kein Bluetooth unterstützt? Normalerweise haben selbst ältere Radios statt Bluetooth immerhin einen sogenannten AUX-Anschluss. Dieser sieht aus wie eine Kopfhörerbuchse – mit dem Unterschied, dass hier die Musik eingespeist und nicht ausgespielt wird. Um diesen Anschluss für den Bluetooth-Empfang zu nutzen, benötigst Du einen sogenannten Bluetooth-Adapter. Diesen erhältst Du im Elektronikfachhandel in der Abteilung Zubehör. Lade den Adapter zunächst auf. Danach steckst Du ihn einfach in die AUX-Eingangsbuchse und schaltest ihn ein. Anschließend suchst Du auf Deinem Handy nach vorhandenen Bluetooth-Geräten und koppelst es mit dem Adapter. Nun überträgt Dein Handy abgespielte Mediendateien, aber auch eingehende Anrufe automatisch auf den Adapter, der den Ton wiederum ins Autoradio einspeist. Als Eingangsquelle wählst Du am Radio natürlich „AUX”.
Wenn Dein Autoradio weder AUX noch Bluetooth unterstützt
Selbst, wenn Dein Autoradio weder einen AUX-Anschluss hat, noch Bluetooth-fähig ist, gibt es eine Lösung. Und die heißt FM-Transmitter. Das kleine Gerät kann in der Regel an den Zigarettenanzünder angeschlossen werden und fungiert quasi selbst als „Radiosender”: Du schließt Dein Handy an den FM-Transmitter an (entweder via Bluetooth oder per Kabel) und stellst dann sowohl am Transmitter als auch am Autoradio eine freie Frequenz ein, auf der Du sonst nur Rauschen hörst. Wenn Du jetzt auf Deinem Smartphone die Musik startest, hörst Du sie aus den Lautsprechern des Autoradios. Die Klangqualität und die Reichweite dieser FM-Transmitter sind allerdings meist eher begrenzt.
Und wo finde ich nun gute Musik?
Sofern Du nicht auf Deine eigene iTunes- oder Spotify-Sammlung zurückgreifen möchtest, kannst Du natürlich auch mp3-Dateien abspielen, die Du zuvor aufs Handy übertragen hast. Hier bietet sich als Musikplayer PowerAmp für iPhone beziehungsweise PowerAmp für Android an. Auch die meisten Radiosender sind bereits mit einem Internetangebot vertreten. Über die Audials-App für Android oder für das iPhone kannst Du auf Hunderte von Radiosendern und Podcasts zugreifen und sogar Deine eigene Musik verwalten. Wenn Du hingegen ein großer Fan von Hörbüchern bist, könnte sich die Installation der Audible-App lohnen, über die Du jede Menge vorgelesene Bücher und Hörspiele erhältst. Sie ist ebenfalls sowohl für Android als auch für iOS erhältlich. Noch ein Tipp: Wenn Du Deine CD-Sammlung zu Hause digitalisierst und im mp3-Format abspeicherst, hast Du schon bald eine ordentliche Menge an Musik zusammen, die selbst für die längsten Autofahrten reicht.
Was passiert, wenn ich angerufen werde oder das Handy zum Navigieren nutze?
Moderne Smartphones besitzen extrem schnelle Prozessoren. Sie sind in der Lage, nicht nur Musik abzuspielen, sondern gleichzeitig zu navigieren, E-Mails abzurufen und Hintergrunddienste zu verwalten. Wir empfehlen Dir also in jedem Fall, Dein Handy während der Fahrt per Bluetooth zu koppeln, da Du bei eingehenden Telefonaten so automatisch eine Freisprecheinrichtung nutzt und nicht anhalten musst. Bei der Navigation mit Google Maps wird die Musik während einer Richtungsansage automatisch leiser. Nach der Ansage wird der aktuelle Song wieder in der eingestellten Lautstärke weitergespielt. Dein Handy stellt also im Zusammenspiel mit Deinem Autoradio seine Alleskönner-Qualitäten einmal mehr unter Beweis.
Wie steht es um die Klangqualität?
Die Signalübertragung zwischen Handy und Autoradio erfolgt zumindest bei Bluetooth inzwischen weitestgehend verlustfrei. Allerdings richtet sich die tatsächliche Klangqualität nach mehreren Faktoren:
  • Angebotene Wiedergabequalität des Internetradios (Mindestens 128 Kilobit pro Sekunde sollten es schon sein.)
  • Geschwindigkeit der verfügbaren Internetverbindung (bei Streams)
  • Qualität des Autoradios und der angeschlossenen Lautsprecher
  • Bei FM-Transmittern: Störanfälligkeit und analoge Signalübertragung wie beim normalen UKW-Stereo-Empfang
Übrigens: Aufgrund der schlechten Klangqualität sind Kassetten-Adapter, die in den Kassettenschacht eingeschoben und per Kabel angeschlossen werden, eher nicht zu empfehlen.
Video: YouTube/Abenteuer Auto
Was muss ich noch beachten?
Wenn Du die Bluetooth-Funktion Deines Smartphones eingeschaltet lässt und den Haken bei „Automatisch verbinden” setzt, wird Dein Handy automatisch ans Autoradio bzw. den Bluetooth-Adapter gekoppelt, sobald Du ins Auto einsteigst und alle beteiligten Geräte eingeschaltet hast. Ebenfalls wichtig: Bei einigen Autoradios musst Du bei der Bluetooth-Nutzung in den Einstellungen noch dafür sorgen, dass der Ton aus dem Handy nicht nur aus den vorderen Lautsprechern wiedergegeben wird, sondern auf allen Boxen im Auto.
Wenn Du einen Bluetooth-Adapter nutzt, leg Dir auf jeden Fall ein Gerät mit langer Akkulaufzeit zu und lade es regelmäßig auf. Alternativ kannst Du den Adapter aber auch dauerhaft mit Strom versorgen – beispielsweise über den Zigarettenanzünder. Auch Dein Handy sollte während der Fahrt aufgeladen werden, denn die gleichzeitige Verwendung mehrerer Apps bei eingeschaltetem Display leert sonst Deinen Akku sehr schnell. Das Handy selbst sollte während der Fahrt entweder sicher verstaut sein oder in einer Halterung befestigt werden, die Dein Sichtfeld nicht einschränkt. Von der Bedienung des Smartphones während der Fahrt solltest Du aus Sicherheitsgründen unbedingt absehen! So genießt Du schon bald bei jeder Autofahrt beste und sichere Unterhaltung.
