Bekannte Pokémon-Go-Probleme und wie Du sie löst
Du spielst auf Deinem Smartphone Pokémon Go, PokéStops erscheinen aber nicht wie gewohnt? Das Spiel stürzt ständig ab oder die Verknüpfung mit Google lässt sich nicht aufheben? In unserem Ratgeber stellen wir Dir einige bekannte Pokémon-Go-Probleme vor und verraten, was Du dagegen tun kannst.
In den vergangenen Jahren sind die Spieler von Pokémon Go immer wieder auf den einen oder anderen Bug gestoßen. Niantic liefert zwar regelmäßig Updates, die die Performance des Spiels verbessern, falls Du jedoch nicht auf die nächste Aktualisierung warten möchtest oder das Update nicht geholfen hat: Es gibt ein paar Dinge, die Du selbst tun kannst, um die Pokémon-Go-Probleme in Angriff zu nehmen.
Wenn Pokémon Go regelmäßig abstürzt
Es sorgt verständlicherweise für Frustration, wenn Du ein Pokémon fangen möchtest und die App mittendrin abstürzt. Oft bleibt Dir dann nichts anderes übrig, als das Spiel oder das Smartphone neu zu starten. Stürzt die App trotz Reboot weiterhin ab, solltest Du prüfen, ob eine Neuinstallation des Spiels hilft. Der Haken: Du musst dann unter anderem neue Teams für Deine Raids erstellen.
Falls es noch mehr Performance-Probleme gibt: Besitzt Du ein Samsung-Smartphone, kannst Du die Leistung Deines Geräts steigern, indem Du für das Spiel den Gaming-Modus aktivierst: Du findest ihn in den Android-Einstellungen, indem Du erst auf „Gerätewartung“ und dann „Leistungsmodus“ tippst. Wähle im Anschluss die Option „Spiel“ aus.
Was Du bei Akku-Problemen tun kannst
Das Spielen von Pokémon Go schraubt den Akku-Verbrauch nach oben. Leider gibt es keine Lösung, die das Problem vollständig aus der Welt schafft. Unterwegs helfen allerdings Powerbanks, Dein Smartphone notfalls mit Energie zu versorgen. Außerdem solltest Du drauf achten, die App nicht ständig im Hintergrund laufen zu lassen: Wechsle dafür in den Task Switcher Deines Geräts und beende die Anwendung. Bist Du gerade nicht im Spiel, kannst Du den Energiesparmodus Deines Smartphones einsetzen.
via GIPHY
Pokémon Go besitzt auch einen eigenen Energiesparmodus: Wähle im Spiel erst den Pokéball und dann oben rechts das Zahnrad-Icon aus. Du landest nun in den Einstellungen, wo Du den Energiesparmodus aktivieren kannst.
Verknüpfung mit Google oder Facebook nicht aufhebbar? So löst Du das Problem
Bist Du Mitglied im Pokémon-Trainer-Club, erhältst Du vielleicht eine Fehlermeldung, sobald Du versuchst, die Google- oder Facebook-Verknüpfung mit Deinem Konto zu entfernen. Laut Niantic soll damit verhindert werden, dass Du nicht den Zugriff auf Dein Ingress-Prime-Konto verlierst. Daher richtest Du am besten erst eine zusätzliche Anmeldemethode ein, bevor Du die Google-Verknüpfung löst.
CAPTCHAs nicht einfach ignorieren
Ab und an tauchen im Spiel noch CAPTCHAs auf: Dabei handelt es sich um Tests, mit denen Du beweisen sollst, dass Du kein Bot bist. Meistens musst Du dafür verschiedene Kästchen ankreuzen. Am besten brichst Du den Test nicht ab, sondern beendest ihn erfolgreich.
Glücks-Eier funktionieren nicht wie gewohnt? Daran kann es liegen
Du möchtest ein Glücks-Ei verwenden, das Spiel lädt aber nicht korrekt? Hierbei kommt es auf eine stabile Internetverbindung an. Außerdem muss die Uhrzeit Deines Smartphones korrekt eingestellt sein: Wechsle zunächst in die Einstellungen. Unter „Allgemein“ beziehungsweise „Allgemeine Verwaltung“ kannst Du auf „Datum und Uhrzeit“ tippen. Wähle nun die Option „Automatisch“ aus.
Junges Paar spielt Pokemon Go an ihren Smartphones.
Wenn PokéStops & Pokémon gar nicht erst erscheinen
Manchmal tauchen im Spiel Pokémon oder PokéStops nicht auf. Beende die App dann und starte sie neu (manchmal musst Du dies mehrmals wiederholen). Du solltest auch sicherstellen, dass die mobile Datenverbindung stabil ist, um weitere Probleme zu vermeiden.
Damit PokéStops auftauchen, darf die Geschwindigkeit übrigens nicht über 30 Kilometer pro Stunde liegen. Sitzt Du im Bus und spielst Pokémon Go, wirst Du daher die Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.
Hier findest Du weitere Hilfe
Du kannst Dein Pokémon Go-Problem nicht selbst lösen? Dann besuche am besten Niantics eigene Support-Webseite: Dort melden die Entwickler bekannte Fehler und verraten, was Du dagegen tun kannst.
Zusammenfassung
  • Pokémon Go stürzt ständig ab? Dann versuche es mit einem Reboot oder einer Neuinstallation des Spiels.
  • Hoher Akku-Verbrauch ist nicht immer vermeidbar: Das Spiel bietet jedoch einen eigenen Energiesparmodus an.
  • Um Konflikte mit der App-Performance zu vermeiden, solltest Du über eine möglichst stabile Internetverbindung verfügen.
  • Löse nicht die Verknüpfung Deines Pokémon Go-Kontos mit Facebook oder Google, ohne zuvor eine zweite Anmeldemethode einzurichten.
  • Pokémon Go hat eine eigene Support-Website, die Dir bei Problemen weiterhilft.
Kennst Du ein weiteres Pokémon-Go-Problem, dass wir hier nicht beschrieben haben? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
Titelbild: Niantic, Inc. / Samsung / Unsplash (Bernard Hermant)
