- Das Wichtigste in Kürze
- Hintergrundbild des Android-Sperrbildschirms ändern
- Live Wallpaper auf dem Sperrbildschirm nutzen
- Den Uhrenstil auf dem Sperrbildschirm anpassen
- Shortcuts auf dem Android-Sperrbildschirm anpassen
- Widgets auf dem Sperrbildschirm anpassen
- Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm unter Android anpassen
- Entsperrmethode wählen
Es gibt gute Gründe, den Sperrbildschirm Deines Android-Smartphones zu ändern: Mit den richtigen Anpassungen kannst Du nicht nur Deinen persönlichen Stil zum Ausdruck bringen, sondern auch für mehr Sicherheit sorgen. In diesem Ratgeber erfährst Du Schritt für Schritt, wie Du möglichst viel aus dem Sperrbildschirm Deines Android-Gerätes herausholst.
- Du kannst ein individuelles Hintergrundbild oder Live Wallpaper für Deinen Sperrbildschirm auswählen.
- Lege fest, mit welcher Methode Du Deinen Bildschirmen entsperren möchtest.
- Möchtest Du bei gesperrtem Bildschirm Benachrichtigungen erhalten oder nicht? Entscheide selbst!
- Gestalte die Uhr des Sperrbildschirms so, wie Du es möchtest.
Das Hintergrundbild ist das auffälligste Element auf Deinem Sperrbildschirm. So kannst Du es individuell anpassen:
- Öffne die Einstellungen Deines Smartphones.
- Tippe auf den Eintrag "Hintergrundbild" oder "Hintergrund & Stil".
- Wähle eine der angebotenen Optionen zur Bildauswahl (Galerie, vorinstallierte Hintergrundbilder etc.)
- Suche ein passendes Bild aus.
- Tippe auf "Sperrbildschirm" oder "Auf Sperrbildschirm festlegen".
Hinweis: Bis Android 13 wird ein Live Wallpaper immer auf dem Sperrbildschirm UND dem Homebildschirm angezeigt. Ab Android 14 kannst Du ein Live Wallpaper unabhängig vom Homescreen nur für den Sperrbildschirm festlegen. So gehst Du vor:
- Wähle statt eines normalen Bildes ein Live Wallpaper.
- Suche ein passendes Live Wallpaper aus.
Downloads anzeigen in Android: Hier findest Du heruntergeladene Dateien
Die Uhr ist ein zentrales Element auf dem Sperrbildschirm, das Du ebenfalls nach Deinen Vorlieben gestalten kannst:
- Tippe auf "Sperrbildschirm" oder "Display".
- Wähle "Uhrenstil", teilweise heißt die Option auch etwas anders.
- Such Dir ein Uhren-Design aus, das Dir gefällt.
- Bestätige mit "OK", um die Änderungen zu speichern.
Tipp: Seit Android 14 kannst Du auch die Farbe und Größe der Uhr anpassen.
Die Shortcut-Verknüpfungen am unteren Rand des Sperrbildschirms geben Dir schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen. Falls sie noch nicht zu Deinen Vorstellungen passen, kannst Du sie ändern:
- Navigiere zu "Sperrbildschirm" oder "Display".
- Tippe auf "Shortcuts" oder "Verknüpfungen" und aktiviere die Option, falls nötig.
- Wähle ein Layout und tippe auf "Linker Shortcut" oder "Rechter Shortcut", um die Position zu bestimmen.
- Suche aus der Liste die gewünschte App oder Funktion aus, die verknüpft werden soll.
Die ausgewählte Verknüpfung ist nun auf dem Sperrbildschirm verfügbar. Ja nach Layout wählst Du sie durch langes Drücken oder durch Wischen nach oben aus
Widgets zeigen Dir nützliche Informationen wie das Wetter oder Deine Musiksteuerung auf dem Sperrbildschirm an. So individualisierst Du sie:
- Tippe auf "FaceWidgets" oder "Gerätesteuerung anzeigen".
- Aktiviere eine oder mehrere der angebotenen Optionen, indem Du jeweils einen Haken setzt.
Du möchtest nicht, dass Hinweise auf eingehende Nachrichten oder Ähnliches im Sperrbildschirm sichtbar sind? Kein Problem, Du kannst die Benachrichtigungen im Sperrbildschirm deaktivieren:
- Deaktiviere den Schalter bei "Benachrichtigungen", um überhaupt keine Benachrichtigungen mehr anzuzeigen.
oder - Aktiviere den Schalter bei "Inhalte ausblenden" oder "Datenschutz", um Benachrichtigungen zwar anzuzeigen – aber ohne deren Inhalt.
- Möchtest Du durch Symbole informiert werden, kannst Du bei "Stil anzeigen" die Option "Nur Symbole" wählen.
Android-Handy orten: So geht’s für Geräte von Google, Samsung & Co.
Du kannst selbst festlegen, mit welcher Methode Du Dein Handy entsperren möchtest:
- Tippe auf "Sicherheit" und dann auf "Displaysperre".
Nun kannst Du festlegen, wie Du Dein Gerät entsperren möchtest. Gängige Methoden sind:
- PIN
- Muster
- Passwort
- Fingerabdruck (wenn unterstützt)
- Gesichtserkennung (wenn unterstützt)
Wähle eine Methode, die für Dich sicher und komfortabel ist. Folge anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Methode einzurichten.
Hinweis: Möchtest Du Dein Handy ohne Authentifizierung öffnen, kannst Du beim Punkt "Displaysperre" die Option "Keine" auswählen. Das solltest Du Dir aber gut überlegen, weil dann jede beliebige Person Zugriff auf Dein Smartphone hat.
