Kabel und Telefon – das passt nicht (mehr) so recht zusammen. Schon gar nicht, wenn es um Smartphones geht. Telefon-, Netzwerk- und Kopfhörerkabel? Längst nicht mehr nötig. Und bald wirst Du wohl auch Deinen Akku per WLAN aufladen können. Wie das funktioniert und wann Du damit rechnen kannst, erfährst Du hier.
Apple soll angeblich einen Patentantrag von abgegeben haben, der Steckdosen, Ladekabel und Ladeschalen bald überflüssig machen könnte. Mit dieser neuen Technologie sollst Du Deinen Akku einfach über WLAN aufladen können – indem Strom clever per Funk verschickt wird.
Tschüss Steckdose – Hallo WLAN
Beim Thema Internet, Telefon und Kopfhörer ist es heutzutage ein Selbstläufer: Datenpakete werden beim Sender eingepackt, durch die Luft geschickt und beim Empfänger wieder ausgepackt. So landen Webseiten, Bilder, Videos, Chats und Telefongespräche wie von Geisterhand auf Deinem Smartphone. Ob unterwegs per LTE oder im heimischen Wohnzimmer über WLAN – das ist längst ein alter Hut. Zum Aufladen des Akkus hingegen benötigst Du eine Steckdose. Entweder für ein Ladekabel oder für eine Ladeschale, die Dein Smartphone induktiv auflädt. Bei Apples Verfahren soll bald Strom via WLAN übertragen werden – also mit richtig guter Reichweite und vor allem: Es kommt ohne zusätzliche Steckdose aus.
Akku per WLAN aufladen: Wie kommt der Strom in den Akku?
Um der Sache auf den Grund zu gehen, sind die Frequenzen interessant. Apple plant wohl, Deinen Akku unter anderem über die heute gängigen WLAN-Frequenzen 2,4 und 5 GHz aufladen. Und weil sich die Technologie noch im Anfangsstadium befindet, auch schon über 60 GHz. Denn auf dieser Frequenz wird der zukünftige WLAN-ad Standard funken. Sogar Mobilfunkfrequenzen zwischen 700 und 2700 MHz tauchen in dem Antrag auf. Und so funktioniert es:
Es gibt einen kleinen Trick, wie der Strom in Deinen Smartphone-Akku kommen soll. Mit dieser Methode arbeiten heute schon einige moderne Router. Sie heißt Beam Forming und gibt den Funkwellen sozusagen eine Richtung vor. Anstatt in alle Richtungen gleich stark zu senden, sind Router mit Beam Forming schlauer. Denn sie haben mehrere voneinander getrennte Antennen und können dadurch orten, in welcher Richtung sich Dein Smartphone gerade befindet. Und in diese Richtung erhöhen sie dann die Signalstärke. Dadurch bekommt Dein Smartphone womöglich einen WLAN-Balken mehr auf dem Display. Und diese Bündelung ermöglicht es auch, Strom durch die Luft an Deinen Smartphone-Akku zu schicken. Natürlich keine kleinen Blitze, sondern gut verpackte Energiepakete, die erst innerhalb Deines Akkus wieder ausgepackt werden. Dann bekommt das berühmte WLAN-Kabel also endlich einen kleinen Bruder: Das WLAN-Ladekabel. #Höhö
Wann können wir die ersten Smartphone-Akkus per WLAN aufladen?
Ein paar Jährchen wirst Du Dich vermutlich noch gedulden müssen. Denn bis die Technologie marktreif ist, dürften noch einige Kalenderblätter abgerissen werden. Sobald es aber etwas Neues gibt, halten wir Dich natürlich auf dem Laufenden.
Wärst Du drahtlos glücklicher oder hat Dein Ladekabel eine fesselnde Wirkung? Stell die Kommentare unter Strom.
