4 Tricks und Gesten ab iOS 10, die Du noch nicht kennst
Wie Du Dein iPhone richtig bedienst, ist Dir natürlich aus dem täglichen Umgang mit Deinem Mobilgerät bekannt. Mit Sicherheit gibt es aber auch Gesten oder Shortcuts, die Du noch nicht beherrschst. Mit unseren vier Tricks, die auch unter iOS 10 funktionieren, wird der Umgang mit Deinem Apple-Smartphone noch komfortabler.
Apps zu öffnen, durchs Internet zu surfen oder Texte zu schreiben, gehört für die meisten iPhone-Nutzer zum täglichen Umgang mit ihrem Mobilgerät dazu. Dementsprechend leicht fällt die Bedienung des Apple-Smartphones. Neben den ganz klassischen Befehlen auf dem Touchdisplay verstecken sich in Apples Betriebssystem aber auch einige Gesten und Shortcuts. Wir stellen Dir vier dieser praktischen iOS-Tricks im Folgenden vor.
Geschlossene Safari-Tabs wieder öffnen
Vielleicht kennst Du die Situation: Du hast Dir eigentlich vorgenommen, einen Artikel im Safari-Browser geöffnet zu lassen, um ihn später zu lesen, und ihn dann im Eifer des Gefechts doch geschlossen. Ein Beinbruch ist das noch lange nicht. Denn glücklicherweise kannst Du geschlossene Tabs ganz einfach wieder öffnen. Dafür wechselst Du in die Übersicht aller geöffneten Tabs. Das funktioniert über das Symbol mit den beiden übereinander gelegten Quadraten. Anschließend hältst Du das Plus-Zeichen in der unteren Menüleiste gedrückt und kannst dann aus einer Liste der geschlossenen Tabs den jeweiligen Artikel ganz unkompliziert wieder aufrufen.
Die Geschwindigkeit zum Vor- und Zurückspulen anpassen
Hörst Du auf Deinem iPhone gerne Musik oder vielleicht auch Podcasts? Dann möchtest Du sicher das eine oder andere Mal einfach ein Stück weit zurückspulen, um Dir einen besonders gelungenen Part oder eine spannende Stelle noch einmal anzuhören. Wusstest Du, dass Du dabei auch die Geschwindigkeit des Spulens variieren kannst? Dafür  tippst Du einfach den Fortschrittsbalken an und bewegst Deinen Finger nach oben oder nach unten. Dabei wird Dir das jeweilige, sogenannte „Scrubbing-Tempo“ angezeigt, das immer langsamer wird, je weiter Du Dich vom Fortschrittsbalken entfernst. Bewegst Du Deinen Finger dann nach links oder rechts, kannst Du in dem für Dich passenden Tempo vor- beziehungsweise zurückspulen.
Grundsätzlich funktioniert dieser Trick in der Podcast- und in der Musik-App. Es lohnt sich aber auch, den Scrubbing-Kniff in anderen Apps auszuprobieren. Es ist nämlich durchaus möglich, dass auch andere Entwickler ihren Anwendungen das Feature spendiert haben.
Frau mit iPhone hört Musik
Sonderzeichen verwenden
Für Sonderzeichen wie ein „ß“ oder ein „e“ mit einem Akzent ist auf der iOS-Tastatur kein Platz. Natürlich kannst Du die Symbole aber trotzdem einfügen. Dafür hältst Du den mit dem Sonderzeichen verwandten Buchstaben einfach einen Moment lang gedrückt. Dadurch öffnest Du eine Übersicht mit den verschiedenen Sonderzeichen und bewegst Deinen Finger einfach auf das Zeichen Deiner Wahl. Willst Du zum Beispiel das Symbol für eine ausländische Währung einfügen, hältst Du das Euro-Symbol einen Moment lang gedrückt und wählst dann die gewünschte Währung aus.
Frau schaut auf iPhone
In den Einhand-Modus wechseln
Nicht immer hast Du beide Hände frei, um Dein Smartphone zu bedienen. Hältst Du Dein iPhone aber nur in einer Hand, kann die Bedienung des gesamten Bildschirms schnell zur Herausforderung werden. In diesem Fall hilft der Einhand-Modus, in dem der Bildschirminhalt nur auf der unteren Hälfte des Displays angezeigt wird. Den Einhand-Modus aktivierst Du durch doppeltes Antippen des Home Buttons. Drückst Du den Home Button dagegen zwei Mal fest hintereinander, öffnest Du die App-Übersicht.
