Widgets für Android richtig einsetzen: Widgets sind eine beliebte Funktion auf mobilen Geräten. Sie bringen wichtige Infos und praktische Werkzeuge direkt auf den Startbildschirm, damit Du Apps nicht jedes Mal öffnen musst. In diesem Ratgeber erfährst Du alles über Android-Widgets – welche Vorteile sie bieten und wie Du sie schnell und einfach hinzufügen kannst.
Das Wichtigste in Kürze
- Widgets für Android sind Mini-Apps für den Startbildschirm, die Echtzeitinfos wie Wetter, Kalender oder Musiksteuerung anzeigen.
- Du kannst ein Widget in wenigen Sekunden hinzufügen oder wieder löschen.
- Zur besseren Individualisierung kannst Du Größe und Position der meisten Widgets anpassen.
Was sind Widgets in Android?
Widgets sind interaktive Mini-Programme, die deutlich mehr können als gewöhnliche App-Icons. Im Gegensatz zu normalen App-Symbolen, die Du antippen musst, um eine Anwendung zu starten, zeigen Widgets Echtzeitinformationen direkt auf Deinem Startbildschirm an. Sie dienen als kleine Fenster zu Deinen Apps und ermöglichen Dir, wichtige Funktionen oder Informationen ohne Umweg zu nutzen.
Typische Widgets sind zum Beispiel:
- Wetter-Widgets mit aktueller Temperatur und Vorhersage
- Kalender, die anstehende Termine anzeigen
- Musik-Player-Steuerungen
- Notizen und To-Do-Listen
- Uhrzeit-Anzeigen mit verschiedenen Designs
- Akku-Statusanzeigen
So fügst Du Widgets auf Deinem Android-Gerät hinzu
Das Hinzufügen von Widgets zu Deinem Android-Startbildschirm ist ein einfacher Prozess. Hier findest Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die für alle Android-Versionen funktioniert:
- Halte Deinen Finger auf einer freien Stelle des Startbildschirms gedrückt.
- Warte, bis am unteren Bildschirmrand ein Ausschnitt des Widget-Menüs erscheint.
- Wische das Widgets-Menü nach oben, um es vollständig anzuzeigen.
- Du siehst nun eine Übersicht aller verfügbaren Widgets.
- Scrolle durch die Liste, um das gewünschte Widget zu finden.
- Halte das ausgewählte Widget gedrückt und ziehe es an die gewünschte Position auf Deinem Startbildschirm.
- Lasse den Finger los, um das Widget zu platzieren.
Downloads anzeigen in Android: Hier findest Du heruntergeladene Dateien
Widgets auf dem Sperrbildschirm hinzufügen
Seit Android 15 QPR1 (Quarterly Platform Release - Quartalsaktualisierung) kannst Du Widgets auch auf dem Sperrbildschirm von Pixel-Tablets anzeigen lassen. Wähle dazu in den Einstellungen den Menüpunkt „Sperrbildschirm“ und aktiviere die gewünschten Widgets.
Google hat zudem angekündigt, dass Android-Widgets noch in 2026 auch auf Smartphones für den Sperrbildschirm verfügbar sein werden. Vermutlich aber nicht mit dem für Juni erwarteten Start von Android 16, sondern erst mit Android 16 QPR1, das vermutlich im September 2025 folgen wird.
Widgets anpassen und verwalten
Größe eines Widgets ändern
Die meisten Android-Widgets kannst Du in ihrer Größe anpassen:
- Halte das Widget auf dem Startbildschirm gedrückt.
- Ein Rahmen mit Größenanpassungspunkten erscheint um das Widget.
- Ziehe an diesen Punkten, um die Größe zu verändern.
- Tippe außerhalb des Widgets, um die neue Größe zu bestätigen.
Widgets verschieben
Gefällt Dir die Position eines Widgets nicht mehr? So kannst Du es verschieben:
- Halte das Widget gedrückt, bis es leicht angehoben wird.
- Ziehe es an die gewünschte Position.
- Lasse das Widget los, um es am neuen Ort zu platzieren.
Widgets entfernen
Du benötigst ein Widget nicht mehr? So kannst Du es entfernen:
- Halte das Widget gedrückt.
- Tippe auf den Menüpunkt "Entfernen".
