Das Zusammenspiel zwischen Netzteilen, USB-Anschlüssen und den entsprechenden Geräten war bislang eher passiver Natur. So lieferten normale USB 2.0-Anschlüsse bislang maximal 500 mA an Ladestrom. Bei USB 3 waren es schon bis zu 900 mA, doch in Zukunft sollen angeschlossene Geräte intelligent den benötigten Ladestrom und sogar die anliegende Ladespannung selbst anfordern können – und das herstellerübergreifend.
Beim USB Fast Charger-Projekt geht es im Wesentlichen um eine intelligente Verbindung zwischen Ladegerät und Stromempfänger. So kannst Du jedes beliebige Gerät mit beinahe jedem verfügbaren Ladegerät verbinden und ein optimales Ladeergebnis erzielen. Außerdem sorgt ein neues Authentifizierungsverfahren dafür, dass sowohl Ladegerät als auch Kabel und angeschlossene Peripherie gewisse Mindeststandards einhalten. Das zugehörige Projekt wurde soeben unter dem Namen USB Fast Charger auf der Unterhaltungselektronikmesse CES 2018 in Las Vegas vorgestellt.
Völlige Freiheit dank USB-C und Fast Charger-Verfahren
Mit der Einführung der USB-C-Stecker und Buchsen wurde zunächst der Weg für einen einheitlichen Anschluss auf allen Geräten geebnet. Außerdem kannst Du die abgerundeten Stecker in beliebiger Ausrichtung in das Gerät einführen – das lästige Umdrehen bei falscher Orientierung entfällt. Mit Einführung des neuen Fast Charger-Standards soll es eine Art Authentifizierungsprotokoll geben, das angeschlossene Geräte vor zu hohen Ladeströmen zu schützen hilft. Auch Schadsoftware, die über den USB-Port eingeschleust werden könnte, soll somit keine Chance haben.
Dazu müssen sich die Hersteller einem Zertifizierungsprozess unterwerfen, bevor ihre Gerätschaften als kompatibel bezeichnet werden können. Anschließend können sich das Ladegerät und das angeschlossene Pendant auf intelligente Weise „unterhalten”. So lassen sich auch die bei Laptops und Subnotebooks üblichen, höheren Ladespannungen realisieren, ohne andere Geräte wie Smartphones oder kleinere USB-Gadgets möglicherweise zu beschädigen.
Besitzt Du bereits einen Laptop oder ein Smartphone mit USB-C-Anschluss? Was sollte noch am USB-Standard verbessert werden? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
