Das Sony Xperia XZ2 glänzt mit Top-Kamerafunktionen, einem schnellen Prozessor und Android Oreo ab Werk. Doch auch und vor allem beim Sound setzt das Sony-Flaggschiff neue Maßstäbe. Wir haben uns die Audiofunktionen einmal näher angesehen und verraten, warum das Xperia XZ2 den Großteil der Konkurrenz klangtechnisch klar in den Schatten stellt.
Beim Thema Sound macht dem japanischen Elektronikriesen Sony so schnell keiner etwas vor. Schließlich war das Unternehmen schon lange, bevor die Smartphone-Sparte entstand, vorwiegend im Entertainment-Bereich aktiv. So verwundert es kaum, dass Du diese Stärken auch bei vielen Sony-Smartphones wiederfindest. Das Xperia XZ2 zeigt jedenfalls auf beeindruckende Weise, auf was es bei gutem Klang ankommt und wie Top-Sound auch in einem Smartphone realisiert werden kann.
Der Surround-Sound beim Sony Xperia XZ2
Das Sony-Flaggschiff Xperia XZ2 besitzt ab Werk zwei auf der Front angebrachte Lautsprecher. Was Dir zunächst vielleicht als eher unwichtiges Detail erscheinen mag, zeigt in der Praxis umso mehr Wirkung. Legst Du das Gerät flach auf den Tisch oder stellst es auf einen Smartphone-Ständer, sorgt die sogenannte S-Force Front Surround-Funktion sofort für ein sehr beeindruckendes Klangbild. Dabei sind nicht nur der linke und rechte Kanal bei der Stereo-Wiedergabe gut zu unterscheiden – das Gerät ist sogar in der Lage, 360-Grad-Rundum-Sound zu erzeugen. So hast Du gerade bei Filmen oder Konzertaufnahmen fast schon das Gefühl, mittendrin statt nur dabei zu sein.
Video: Youtube / Vodafone Deutschland
Die „Dynamic Vibration”-Funktion unterstützt das Sounderlebnis nachhaltig
Dank „Dynamic Vibration” kommst Du bei Videos, Musik und Games noch mehr auf Deine Kosten. Der eingebaute Klangprozessor des Geräts erkennt bestimmte Passagen in Filmen und Spielen und löst so ein dezentes Vibrationsfeedback im richtigen Moment aus. Laut Sony soll diese Funktion ein wenig an das Vibrationsfeedback im DualShock-Controller der PlayStation 4 erinnern.
Keine Kopfhörerbuchse – dafür beste Bluetooth-Integration
Wenn Du ein Fan der klassischen Kopfhörerbuchse bist, musst Du beim Xperia XZ2 wohl oder übel auf den beigelegten USB-C-Adapter auf Klinkenstecker ausweichen. In der Praxis setzt sich aber ohnehin die kabellose Übertragung von Ton via Bluetooth immer mehr durch. Während andere Modelle allerdings teilweise noch mit dem älteren A2DP-Bluetooth-Standard auskommen müssen, der mit teils hörbaren Qualitätsverlusten bei der Übertragung zu kämpfen hat, setzt Sony konsequent auf aptX, aptX HD und LDAC. Diese Standards sind allerdings erst mit Android Oreo verfügbar, das aber glücklicherweise beim Sony-Flaggschiff bereits vorinstalliert ist.
Mit einer Abtastrate von 48 Kilohertz und 16 Bit Samplingtiefe liegt der aptX-Standard schon relativ weit vorn, wird aber von Sony durch den hauseigenen LDAC-Standard mit 96 Kilohertz Abtastrate und 16 Bit sowie aptX HD mit 48 Kilohertz und 24 Bit nochmal getoppt. Zum Vergleich: Eine normale Audio-CD kommt mit 44,1 Kilohertz und 16 Bit Samplingtiefe daher.
Viel entscheidender als die Samplingrate ist aber die Kompression der Audiodaten auf dem Weg zum Kopfhörer oder der Stereoanlage. Hier schafft aptX 328 Kilobit pro Sekunde, aptX HD 576 und Sonys LDAC-Standard kommt auf ganze 990 Kilobit pro Sekunde. Was das in der Praxis bedeutet, solltest Du am besten mit einem kompatiblen Kopfhörer selbst ausprobieren und Dich vom hervorragenden Klang des Xperia XZ2 angenehm überraschen lassen.
Video: YouTube / Sony
Zusammenfassung
- Das Sony Xperia XZ2 glänzt nicht nur mit Superzeitlupenfunktion und schnellem Prozessor, sondern auch mit bester Soundqualität.
- Die beiden auf der Vorderseite eingebauten Lautsprecher liefern virtuellen 360-Grad-Surround-Sound.
- Mit dem „Dynamic Vibration”-System simuliert das Gerät sogar einen kleinen eingebauten Subwoofer.
- Die fehlende Kopfhörerbuchse wird über ein beigelegtes USB-C-Adapterkabel realisiert.
- Dank Android Oreo und den neuesten Tonstandards aptX, aptX HD und LDAC erfolgt die Bluetooth-Soundübertragung weitgehend verlustfrei.
Wie findest Du den Sound des Sony Xperia XZ2 im Vergleich zu Deinem bisherigen Smartphone-Modell? Verrate uns Deine Meinung gern in den Kommentaren.
