Mit „Silent Hill f“ bekommt die legendäre Survival-Horror-Reihe nach 13 Jahren einen neuen Hauptteil, der Dich in eine japanische Geisterstadt führt. Um dieses unheimliche und verstörende Spiel zu meistern, verraten wir Dir unsere hilfreichsten „Silent Hill f“-Tipps und -Tricks im Guide.
Wer die Welt von Silent Hill betritt, begegnet seinen inneren Dämonen – so ist es auch in „Silent Hill f“. Das neue Horror-Abenteuer erscheint am 25. September 2025 für PC, Xbox Series und PS5. Darin schlüpfst Du in die Haut von Shimizu Hinako, eine junge Frau, die sich eines Tages in der Hölle wiederfindet.
Um diese zu überleben, muss sie Monster bekämpfen, Rätsel lösen und den Ausweg finden. Mach Dich auf ein wildes Game gefasst, für das wir Dich mit unseren besten „Silent Hill f“-Tipps und -Tricks wappnen wollen.
Das Wichtigste in Kürze: Anfänger-Tipps zu „Silent Hill f“
- Behalte die Orientierung: Nutze die Karte und lerne, sie richtig zu lesen.
- So besiegst Du alle Monster: Achte auf Deine Ausdauer und Deine Waffen.
- Nutze die Gebetsschreine: Hier kannst Du speichern, Dich aufleveln und Vorteile einstreichen.
- So löst Du Rätsel: Jedes Rätsel in „Silent Hill f“ funktioniert nach einem bestimmten Muster, das Du Dir zunutze machen kannst.
Bevor Du unseren „Silent Hill f“-Guide liest, kannst Du hier den Story-Trailer sehen:
Hinweis: Wir haben das Game auf der PS5 gespielt und geben Dir daher neben den allgemeinen Tipps auch spezielle Steuerungsanweisungen für diese Konsole.
Tipp 1: Behalte in „Silent Hill f“ die Orientierung
In „Silent Hill f“ kannst Du Dich schnell verlaufen, insbesondere im Schauplatz des Games – dem japanischen Dörfchen Ebisugaoka. Unser bester Tipp, um Dich nicht zu verirren: Nutze die Karte und lerne, sie zu lesen. Über die Tab-Taste auf der PS5 kannst Du sie öffnen. Jedes Gebiet, das Du bereits bereist hast, wird hier angezeigt. Das weiße Dreieck repräsentiert Deine Spielfigur. Rot durchgestrichene Stellen zeigen Hindernisse an, die Du nicht überwinden kannst.
Pro-Tipp für „Silent Hill f“: Türen, die nicht durchgestrichen, sondern nur rot unterstrichen sind, sind nicht für immer verschlossen. Hier fehlt Dir nur der richtige Schlüssel zum Öffnen.
Tipp 2: So besiegst Du in „Silent Hill f“ alle Monster
„Silent Hill f“ verfügt über ein komplexes Kampfsystem, aber mit diesen Tipps solltest Du alle Kämpfe meistern:
- Gegner:innen ins Visier nehmen: Beobachte Deine Gegenspieler:innen, damit Du sie nicht aus den Augen verlierst. Das erfolgt über die Viereck-Taste auf der PS5.
- Achte auf Deine Ausdauer: Shimizu geht schnell die Puste aus, wenn Du zuschlägst oder ausweichst. Lass die Gegner:innen zu Dir kommen und teile, je nach Situation, einfache oder harte Schläge
- Aktiviere Deinen „Verstand“: Über die L2-Taste aktivierst Du Deinen sogenannten „Verstand“ – eine Fähigkeit, mit der Du präziser kämpfst und leichter Schwachstellen Deiner Feind:innen entdecken kannst. Leuchten die Gegner:innen violett auf, schlag zu, denn dann landest Du einen äußerst heftigen Treffer.
- Begrenzte Haltbarkeit beachten: Jede Waffe verfügt über eine begrenzte Haltbarkeit. Wenn Du keine Ressourcen zum Reparieren findest, sorge dafür, dass Du Ersatzwaffen aufspürst, damit Du nicht plötzlich wehrlos dastehst.
Pro-Tipp für „Silent Hill f“: Im Hauptmenü kannst Du zwei Schwierigkeitsgrade einstellen – einmal den für Kämpfe und den für die Rätsel. Wir empfehlen Dir, die Kampf-Schwierigkeit auf „Story“ zu stellen und die Rätsel-Schwierigkeit auf „Schwer“. So erlebst Du die originale „Silent Hill f“-Erfahrung und das Spiel wird nie frustrierend, während es trotzdem herausfordernd bleibt.
Tipp 3: Die Gebetsschreine in „Silent Hill f“ sind Deine Oasen
Unser nächster „Silent Hill f“-Tipp: Halte Ausschau nach kleinen Schreinen am Wegesrand. An diesen kannst Du Deinen Spielstand speichern sowie Deine Kräfte wiederherstellen.
Außerdem ist es Dir hier möglich, Dinge zu opfern. Jeder geopferte Gegenstand bringt Dir sogenannten „Glauben“ ein – eine Ressource, mit der Du Deine Werte (Lebensenergie, Ausdauer etc.) verbessern kannst. Abseits dessen empfehlen wir Dir, Deinen „Glauben“ auch für Omamori einzusetzen. Dabei handelt es sich um kleine Talismane, die Du beim Schrein erhältst und die Dir unterschiedliche Vorteile einbringen.
Pro-Tipp für „Silent Hill f“: In der Spielwelt findest Du viele heilende Süßigkeiten und wertvolle Gegenstände. Wir empfehlen Dir, diese nicht einzusetzen, sondern anzusparen, da sie beim Schrein sehr viel „Glauben“ einbringen. Ist das Inventar voll, verbrauche etwas davon oder halte Ausschau nach Gadgets, die Dein Inventar erweitern.
Silent Hill-Spiele: Die richtige Reihenfolge der Horrorgames
Tipp 4: So kommst Du in „Silent Hill f“ weiter, wenn Du feststeckst
An dieser Stelle verraten wir Dir nicht die ultimative Lösung für jedes Rätsel in „Silent Hill f“ – weil es diese auch gar nicht gibt. Genauso wenig werden wir Dir alle Lösungen verraten, weil wir Dich nicht um diese wertvolle Erfahrung bringen wollen. Verstehe diesen Tipp für „Silent Hill f“ mehr als eine allgemeine Hilfestellung, wenn Du bei einem bestimmten Rätsel nicht weiterkommen solltest:
- Nimm Dir Zeit und bleibe ruhig.
- Orte mit Rätseln sind auf der Karte mit Fragezeichen markiert.
- Achte auf die Reihenfolge der Rätsel – oft gibt es ein Haupträtsel, für das Du zuerst Zwischenrätsel lösen musst.
- Zu jedem Rätsel gehört ein Dokument. Finde dieses und lese es aufmerksam.
- Wenn Dir etwas fehlt, check alle Räume doppelt, ob Du über die X-Taste noch etwas aufheben kannst oder schau auf der Karte nach, wo Du noch nicht warst.
Pro-Tipp für „Silent Hill f“: Wenn Du nicht weiterkommst, schau Dir alle Gegenstände im Menü an, die Du bisher gefunden hast. Meistens enthalten sie einen Hinweis, der Dich auf eine neue Spur schicken könnte.
