Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen – Urlaub entspannt und lädt Deine Akkus wieder auf. Doch der Tag am Strand oder die Wandertour bedeuten für Dein Smartphone eine Durststrecke fernab von Steckdosen. Mit diesen Tipps und Gadgets ist das aber gar kein Problem.
Ob Gipfel-Selfie auf dem Berg oder Urlaubsgrüße mit Palmen vom anderen Ende der Welt: Dein Smartphone ist gerade jetzt im Sommer wahrscheinlich länger vom Stromnetz getrennt. Pünktlich zur Urlaubssaison haben wir für Dich deshalb fantastische Akku-Gadgets und einfache Tipps, wie Dein Smartphone länger ohne Steckdose auskommt.
Lass Dein Smartphone den Sommer nutzen
Perfekt für den Strand oder wenn Du an sonnigen Tagen viel draußen bist: ein zusätzlicher Solar-Akku. Die praktischen Helfer fühlen sich in der Sonne pudelwohl und verwandeln das Licht in Strom, der direkt in Dein Smartphone fließt. Die meisten Modelle haben einen oder mehrere USB-Anschlüsse, sodass Du nicht nur Dein eigenes Smartphone, sondern auch das Gerät eines Freundes oder Dein Tablet gleichzeitig aufladen kannst. Aber: Solar-Akkus sind zwar super für ein paar Notfall-Prozente auf der Akkuanzeige, aber leider noch nicht so effizient, dass sie sich für den Dauerbetrieb eignen.
Schützt und lädt Dein Gerät: die Akkuhülle
Sucht Dein Handy auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit Kontakt zum Boden? In so einem Fall hilft eine Hülle, die es gut beschützt. Und mittlerweile gibt es nicht mehr nur passgenaue Modelle für jedes Smartphone, sondern auch die Schutzhülle mit gewissen Vorzügen – nämlich einem Säckchen Strom unter der Haube. Wegen des schlanken Designs liegt die Kapazität zwar eher in der Größenordnung einer kleinen Reserve, aber das reicht ja oftmals schon völlig aus. Für Dein iPhone 6 oder iPhone 6s präsentierte Speicherhersteller Sandisk kürzlich einen echten Allrounder. Ok, irgendwie sind alle Smartphone-Hüllen ja „Allrounder“, aber das Sandisk iXpand Memory Case ist nicht nur ein Sturzhelm, sondern bringt zusätzlichen Speicher mit, den Du per Lightning-Anschluss verbindest. Und zu guter Letzt kannst Du an die Multifunktions-Hülle auch noch einen Akku anstecken, der die Laufzeit Deines iPhones um bis zu 70 Prozent verlängern soll.
Quelle: Youtube/ SanDisk®
Nimm Dein Auto-Ladegerät mit in den Urlaub
Beim Roadtrip ist es selbstverständlich, doch auch bei Flugreisen oder Städtetrips können Auto-Ladekabel sinnvoll sein, um Dein Smartphone kurz aufzutanken. Zum Beispiel im Taxi, das Dich von einer Location zur nächsten befördert. Wer freundlich fragt, darf meistens die 12V-Buchse während der Taxifahrt benutzen und braucht sich kaum noch Sorgen über den Akkustand zu machen. Tipp: Je größer die Stromstärke, desto schneller füllt sich Dein Akku. Die Amperezahl steht ganz klein über dem USB-Ausgang. 2 Ampere und mehr sind ein super Richtwert für zügiges Laden.
Schnall Dir einen Akku auf den Rücken
Klingt komisch, ist aber eine ziemlich smarte Idee: der Akku für Deinen Rücken. Keine Angst, dieses Gadget besteht nicht aus einer Autobatterie und haufenweise Klebeband, sondern sieht aus wie ein ganz normaler Rucksack. Der Clou: Am Schultergurt befinden sich USB-Slots, mit denen Du Dein Smartphone aufladen kannst. Der dazugehörige Akku ist in den Rucksack integriert. Die Modelle variieren – manche Rucksäcke haben auf der Rückseite noch ein Solarpanel, das den Zusatzakku gleich wieder aufladen kann.
Power nach Belieben: Mit externen PowerPacks für jeden Bedarf
Der Klassiker unter den Energiespendern ist das externe PowerPack. Ob klein, groß oder so riesig, dass der Speicher gleich für mehrere Geräte ausreicht – so bekommst Du auf jeden Fall genug zusätzliche Power. Damit kann Dein Smartphone auch schon mal das Camping-Wochenende überstehen – inklusive jeder Menge Urlaubsfotos und -videos. Auch hier gilt wieder: Je höher die Ausgangsleistung, desto schneller lädt Dein Smartphone auf. Vodafone bietet Dir deshalb beispielsweise beim riesigen 10400mAh-Akku satte 2,4 Ampere für rasantes Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig.
Wie Dein Smartphone länger durchhält
Die Gadgets sorgen dafür, dass Dein Smartphone fast immer den nötigen Strom bekommt. Aber das ist natürlich nicht der einzige Weg zu längerer Laufzeit. Viele Funktionen arbeiten standardmäßig im Hintergrund, obwohl Du sie vielleicht gar nicht immer benötigst. Wenn Du weißt, dass der Akku Deines Smartphones längere Zeit ohne Laden an der Steckdose auskommen muss, bereite Dein Gerät entsprechend vor: Deaktiviere zum Beispiel WLAN im Wald, reduziere die Helligkeit Deines Displays und schalte Bluetooth, GPS und NFC ab, wenn Du diese Funktionen gerade nicht brauchst. Das kann eine Menge Energie sparen und die Akkulaufzeit insgesamt verlängern. Weiterer Vorteil: Je weniger Energie Dein Smartphone verbraucht, desto schneller wird es aufgeladen. Bei akutem Energiemangel und nur wenig Zeit, bekommst Du dadurch die meisten Akkuprozente auf den Balken.
Mit Vodafone im Ausland
Jetzt hast Du genügend Saft für Dein Smartphone und möchtest es selbstverständlich auch für mobile Funktionen nutzen. Ob Du am Strand Musik streamen willst, Deine Urlaubsbräune auf Instagram zur Schau stellst oder nach einem Restaurant-Tipp für den Abend suchst, Dir stehen günstige Roaming-Optionen zur Verfügung.
Noch mehr tolle Gadgets-Tipps für einen entspannten Urlaub findest Du übrigens hier.
Hast Du weitere Tipps oder Gadgets für längere Smartphone-Laufzeit? Sei nicht sparsam und schreib sie uns in die Kommentare.
