iPhone: Kontrast einstellen und Bildschirmbewegung reduzieren
Um Deine Augen am iPhone zu entlasten und die Lesbarkeit von Inhalten zu verbessern, kannst Du zum Beispiel die Bildschirmbewegung reduzieren und den Kontrast erhöhen. Wie Du die beiden Funktionen einstellst, erfährst Du hier.
Erhöhst Du den Farbkontrast am iPhone, sorgst Du im Prinzip dafür, dass Inhalte, die Du auf dem Display siehst (zum Beispiel Texte), deutlicher zu erkennen sind. Die Reduktion der Bildschirmbewegung könnte Dich dagegen interessieren, wenn Deine Augen empfindlich auf Animationen oder andere Effekte in Apps und auf dem Homescreen reagieren.
So erhöhst Du am iPhone den Kontrast
Um am iPhone den Farbkontrast zu erhöhen, öffne die Einstellungs-App. Tippe dort auf den Menüpunkt „Allgemein“ und wähle „Bedienungshilfen“ aus. Anschließend gehst Du auf den Punkt „Kontrast erhöhen“. Wische den Regler auf dem Bildschirm nach rechts, um die Funktion zu verwenden.
Am iPhone die Bildschirmbewegung reduzieren und den Kontrast erhöhen.
Foto: Eigenkreation: Unsplash (Bernard Hermant)
Unter iOS die Bildschirmbewegung reduzieren
Um die Bildschirmbewegung zu reduzieren, geht es ebenfalls in die iOS-Einstellungs-App. Navigiere über „Allgemein | Bedienungshilfen“ zu „Bewegung reduzieren“. Anschließend betätigst Du bei der Funktion „Bewegung reduzieren“ den Regler, sodass er grün leuchtet. Das sorgt dafür, dass Animationen in der Wetter-App und anderen Anwendungen ausgeschaltet werden. Auch der Parallaxeeffekt ist dann nicht mehr aktiv: Er hat dafür gesorgt, dass sich Apps und Wallpaper leicht bewegten, sobald Du Dein iPhone schräg hieltest.
Ausgenommen von der neuen Einstellung sind lediglich die Nachrichteneffekte: Nachrichtenblasen und ähnliche Animationen tauchen also weiterhin auf dem Display auf. Möchtest Du sie ebenfalls deaktivieren, wische direkt unter der Option „Bewegung reduzieren“ den Schieberegler bei „Nachrichteneffekte ausführen“ nach links.
Die beiden iPhone-Einstellungen in der Kurzfassung
  • Um am iPhone den Kontrast zu erhöhen, navigiere in den Einstellungen über „Allgemein| Bedienungshilfen“ zu „Kontrast erhöhen“.
  • Möchtest Du die Bildschirmbewegung auf dem Display so gut wie möglich minimieren, tippe unter „Bedienungshilfen“ auf „Bewegung reduzieren“.
Konntest Du nach der Reduzierung der Bildschirmbewegung eine Verbesserung feststellen? Hat die Kontrasterhöhung die Lesbarkeit merklich verbessert? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
