iOS 11 auf iPhone 5s & Co.: Tipps zu Akku und Geschwindigkeit
Ältere Geräte wie das iPhone 5s weisen logischerweise nicht den Energieverbrauch beziehungsweise die Performance heutiger iPhones auf. Hast Du auf Deinem iPhone oder iPad schon das neue iOS 11 installiert, geben wir Dir deshalb hier einige nützliche Tipps bezüglich Geschwindigkeit und Akku Deines alten Geräts.
Apple bringt nicht nur zwei neue iPhones auf den Markt, sondern mit iOS 11 auch eine neue Software. Die gute Nachricht: Das Betriebssystem wird auf älteren Geräten wie dem iPhone 5s ebenfalls funktionieren. Hier eine vollständige Liste der Apple-Geräte, auf denen Du iOS 11 nutzen kannst:
  • iPhone 5s
  • iPhone SE
  • iPhone 6 & iPhone 6 Plus
  • iPhone 7 & iPhone 7 Plus
  • iPhone 8 & 8 Plus
  • iPhone X
  • iPad Air & iPad Air 2
  • iPad Pro
  • iPad (5. Generation)
Selbstporträt mit iPhone
Foto: Pexels / Tookapic
Bildschirmhelligkeit reduzieren
Senke die Bildschirmhelligkeit Deines Geräts über das Kontrollzentrum (unten am Display hoch wischen) Deines iPhones oder iPads: Oft ist diese hoch eingestellt, was sich negativ auf den Akku auswirkt. Zudem ist unter iOS 11 vielleicht die Option „Auto-Helligkeit“ aktiviert, was dafür sorgt, dass das Gerät die Beleuchtung entsprechend der äußeren Lichtverhältnisse einstellt. Das ist zwar nützlich, wenn Du Dein iPhone viel in der Nacht benutzt − verbraucht aber auch Energie.
Um das zu verhindern, deaktiviere über den Pfad „Einstellungen | Allgemein | Bedienungshilfen | Display-Anpassungen“ die Option „Auto-Helligkeit“. Schiebe dafür den grün leuchtenden Schieberegler nach links.
Apps regelmäßig aktualisieren
Die Hersteller aktualisieren immer wieder ihre App-Software. Dadurch wird gewährleistet, dass die Anwendungen schnell und zuverlässig funktionieren. Manche Geräte installieren die Updates mithilfe automatischer Downloads, was nicht nur Datenvolumen, sondern auch Akku verbraucht. Um nur manuelle Updates zuzulassen, gehe in den Einstellungen zu „iTunes & App Stores“. Anschließend tippst Du unter dem Reiter „Automatische Downloads“ auf den Schieberegler neben „Updates“. Leuchtet dieser nicht mehr grün, installiert das System die Updates nicht länger von selbst.
Akku-Nutzung der Apps überprüfen
Manche Apps verbrauchen pro Tag mehr Energie als andere Anwendungen. Um das genau im Blick zu behalten, kannst Du in den iOS 11-Einstellungen zum Menüpunkt „Batterie“ wechseln. Dort siehst Du, welche Apps in den letzten 24 Stunden viel Akku verbraucht haben. Deinstalliere energiehungrige Apps, falls Du sie nicht mehr brauchst.
Außerdem kannst Du unter dem Punkt „Batterie“ gleich den „Stromsparmodus“ aktivieren: Das bedeutet, dass der Akkuverbrauch des Smartphones neu geregelt wird. Dabei wird zum Beispiel die Hintergrundaktualisierung von Apps eingeschränkt.
Energiesparmodus im Kontrollzentrum anzeigen
Falls Du den Energiesparmodus nicht erst mühselig suchen willst, kannst Du die Option unter iOS 11 im schnell erreichbaren Kontrollzentrum anzeigen lassen. Dafür tippst Du in den Einstellungen auf den Punkt „Kontrollzentrum“. Suche die Option „Stromsparmodus“ und tippe links daneben auf das Plus-Icon. Anschließend musst Du nur noch das Kontrollzentrum öffnen, indem Du vom unteren Bildschirm aus nach oben wischst. Gehe danach auf das Batterie-Icon, um den Stromsparmodus zu starten.
Hintergrundaktualisierung der Apps ausschalten
Einige Apps aktualisieren sich im Hintergrund, um Dich über neue Inhalte auf dem Laufenden zu halten. Das verkürzt die Akkulaufzeit. Tippe in den Einstellungen auf „Allgemein“ und anschließend „Hintergrundaktualisierung“. Allen Apps, denen es erlaubt ist, im Hintergrund nach neuen Inhalten zu suchen, sind mit einem grünen Schieberegler aktiviert. Bewegst Du diesen nach links, ist die Option für die jeweilige App ausgeschaltet. Aber aufgepasst: Dadurch wirst Du nicht mehr gleich über neue Inhalte informiert, sondern musst regelmäßig manuell nachschauen.
Mädchen benutzt Smartphone nachts.
Siri-Funktionen einschränken
Momentan wird debattiert, wie viel Energie Siris ständiges Warten auf Deinen Befehl „Hey Siri“ wirklich verbraucht. Willst Du lieber auf Nummer sicher gehen, begibst Du Dich in den Einstellungen zu „Siri & Suchen“ und deaktivierst den Schieberegler bei „Auf 'Hey Siri' achten“. Anschließend hört Dir Dein Smartphone nicht mehr ständig zu − was auch gut für Deine Privatsphäre ist.
Push-Benachrichtigungen deaktivieren
Wer ein Smartphone besitzt, will gerne jederzeit erreichbar sein. Dazu gehören sogenannte Push-Benachrichtigungen: Die ermöglichen es beispielsweise, dass empfangende E-Mails gleich über den Server auf das iPhone oder iPad weitergeleitet werden. Um die Push-Option zu deaktivieren, gehst Du in den Einstellungen zum Punkt „Accounts“ und dann auf „Datenabgleich“. Hier kannst Du oben „Push“ ausschalten. Scrolle anschließend nach unten zum Punkt „Abrufen“ und stelle ein, in welchem Rhythmus sich Dein iPhone 5s nach neuen Nachrichten erkundigt. Vier Optionen stehen zur Auswahl:
  • „Alle 15 Minuten“
  • „Alle 30 Minuten“
  • „Stündlich“
  • „Manuell“
Wer nicht auf ständige Erreichbarkeit angewiesen ist, kann die Option „Manuell“ auswählen. Anschließend ruft Dein Smartphone E-Mails nicht mehr automatisch ab, es sei denn, Du guckst manuell selber nach. Der Vorteil: Das spart sogar Datenvolumen − schließlich brauchen Push-Benachrichtigungen eine Internetverbindung.
Frau schaut im Zug nachdenklich aufs Smartphone.
Falls Dein iPad oder iPhone trotzdem für längere Zeit langsam läuft, bietet sich ein Neustart an. Lasse die Hardware für kurze Zeit ruhen und fahre das System anschließend wieder hoch – das wirkt sich positiv auf die Geräteperformance aus.
Zusammenfassung
  • Auch einige ältere Smartphones bekommen das iOS 11-Update, unter anderem das iPhone 5s.
  • Um die Akkulaufzeit und Geschwindigkeit der Geräte zu verbessern, kannst Du verschiedene Einstellungen vornehmen.
  • Reduziere die Display-Helligkeit oder stelle „Auto-Helligkeit“ aus, um Strom zu sparen.
  • Überprüfe die Akku-Nutzung Deiner Apps, um gegebenenfalls in den Stromsparmodus zu wechseln.
  • Schalte die Hintergrundaktualisierung von Anwendungen aus, um den Akku zu schonen.
  • Schränke Siri-Funktionen ein.
  • Oder deaktiviere Push-Benachrichtigungen.
Hast Du schon iOS 11 auf Deinem Gerät installiert? Was sind Deine Erfahrungen und Tipps bezüglich Akkulaufzeit und Geschwindigkeit? Schildere sie uns gerne in den Kommentaren.
Titelbild: Pixabay / cicwdn
