- Die Sims 4: Zu vermieten – alle neuen Merkmale & Belohnungsmerkmale cheaten
- Karriere-Cheats für Die Sims 4: Zu vermieten
- Mehr Mieteinheiten bauen
- Sims 4: Zu vermieten – neue DLC-Outfits mit Cheats freischalten
- Geist, der an Schimmel gestorben ist
- Zusammenfassung – Die Sims 4: Zu vermieten – alle Cheats im Überblick
Mit dem DLC „Die Sims 4: Zu vermieten“ wird die Lebenssimulation noch realistischer als zuvor. Es dreht sich rund um das Konzept des Mietens und Vermietens unterschiedlicher Wohnobjekte – darunter Apartments, Reihenhäuser, Zweifamilienhäuser und vieles mehr. Hier findest Du die komplette Übersicht aller Cheats zu Die Sims 4: Zu vermieten und was Du mit ihnen anstellst.
Um die Cheats aus unserem Guide einzugeben, musst Du zuerst die Kommandokonsole öffnen. Drücke dazu gleichzeitig die Tasten STRG + Umschalt + C. Am oberen Bildschirmrand findest Du eine weiße Eingabeleiste. Gib zuerst den Befehl testingcheats true ein und bestätige mit der Enter-Taste.
Es gibt sowohl fünf neue Merkmale als auch fünf neue Belohnungsmerkmale in Die Sims 4: Zu vermieten.
Merkmale eines Sims ändern
- traits.equip_trait trait_ChildoftheSEA – „Aufgeschlossen“
- traits.equip_trait trait_Generous – "Großzügig“
- traits.equip_trait trait_Nosy – „Neugierig“
- traits.equip_trait trait_Cringe – „Peinlich“
- traits.equip_trait trait_Wise – „Weise“ (nur Senior:innen)
Belohnungsmerkmale erhalten
- traits.equip_trait trait_MultiUnitGuide_KnowledgeableLeaser – „Informierte:r Vermieter:in“
- traits.equip_trait trait_MultiUnit_Aspiration_LegendaryLandlord – „Mietverwaltungsprofi“
- traits.equip_trait trait_MultiUnit_Aspiration_DiscerningDweller – „Nachbarschaftlich“
- traits.equip_trait trait_MultiUnit_Aspiration_SeekerOfSecrets – „Spürsinn des Tigers“
- traits.equip_trait trait_MultiUnit_Aspiration_FountainOfLocalKnowledge – „Tomarang-Koryphäe“
Verwende den ersten Cheat mit „careers.promote“, um den Sim in der Karriere „Handwerksprofi“ zu befördern. Mit dem zweiten Befehl, der mit „careers.demote“ befindet, setzt Du den Karrierefortschritt wieder zurück.
- careers.promote PartTime_Handyperson
- careers.demote PartTime_Handyperson
Setze das Limit von sechs Mieteinheiten auf 99 pro Spielstand.
- bb.increaseRentalUnitcap on/off
Diesen Cheat musst Du im „Create-a-Sim“-Modus (CAS) eingeben. Sobald Du das Geschlecht und die Altersgruppe des Sim änderst, musst Du den Befehl erneut eingeben, damit er funktioniert. Werden die neuen Outfits dennoch nicht angezeigt, lade die Benutzeroberfläche neu, indem Du auf eine andere Kleidungskategorie klickst.
- cas.unlockbytag EP15
Möchtest Du Deinen Sim zu einem Geist machen, der an Schimmel gestorben ist, dann verwende den folgenden Code. Sims konntest Du bereits ohne die Erweiterung zu Geistern machen. Der Schimmel als Todesursache ist aber erst mit Die Sims 4: Zu vermieten hinzugekommen.
- traits.equip_trait trait_Ghost_Mold
- Merkmale ändern
- traits.equip_trait trait_Generous – Großzügig“
- Belohnungsmerkmale erhalten
- Karriere-Cheats
- Weitere Cheats
- Mehr Mieteinheiten bauen: bb.increaseRentalUnitcap on/off
- DLC Outfits freischalten: cas.unlockbytag EP15
- Sim zum Schimmel-Geist machen: traits.equip_trait trait_Ghost_Mold
