Deezer mit Google-Home-Lautsprecher verbinden und nutzen
Als Nutzer des Musikdienstes Deezer beschallst Du Deine eigenen vier Wände über den smarten Google-Home-Lautsprecher ganz einfach mit Deiner Lieblingsmusik. Wie die Verbindung hergestellt wird, erklären wir hier.
Die Deezer-Abos sind prädestiniert für den Verbund mit einem Smart Speaker. Mittels Sprachbefehlen koordinierst Du so Deine Musikauswahl aus über 53 Millionen Songs, verwaltest Deine Favoriten und Playlists oder lauschst daheim Flow – Deinem persönlichen Tagessoundtrack. Damit das Ganze reibungslos funktioniert, müssen nur einige wenige Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Voraussetzungen für Deezer via Google Home
Du benötigst zunächst einmal eines der aktuellen Deezer-Abonnements: Zur Auswahl stehen Deezer Premium, Deezer Family, Deezer HiFi oder Deezer Student. Dann ist eigentlich nur noch der Google-Home-Lautsprecher selbst und Dein Smartphone beziehungsweise Tablet vonnöten. Beachte jedoch, dass das Abspielen von Deezer-Inhalten auf Google Home derzeit nur in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Mexiko, Spanien sowie den Vereinigten Staaten unterstützt wird.
Google-Home-App mit Deezer verbinden
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, musst Du zunächst Deezer mit der Home-App verbinden. Dafür installierst Du die Anwendung auf Deinem Endgerät (falls Du das noch nicht getan hast) und öffnest sie. Steuere hernach das Menü an, indem Du auf das Icon mit den drei übereinanderliegenden Balken tippst. Über die „Kontoeinstellungen“ gelangst Du zu „Verknüpfte Medienkonten“, wo Du ganz einfach Deezer auswählst. Tippst Du auf den Reiter „Konto verknüpfen“ und füllst die Anmeldedaten aus, kannst Du den Verbindungsprozess erfolgreich abschließen.
Deezer als Standard festlegen
Du möchtest vermutlich, dass Deezer immer automatisch als Musikquelle Deines Google Home ausgewählt ist. Dafür muss Deezer zuvor als Standard-Musikdienst festgelegt worden sein. Das geht ganz leicht: Kehre in der App noch einmal in das Menü zurück. Wähle dort den Reiter „Musik“ an und lege Deezer als Standard fest, indem Du nach der Auswahl des Dienstes das runde Feld anwählst.
Schritt für Schritt Deezer mit Google Home verbinden
  • Stelle sicher, dass Du über ein Deezer-Abo verfügst und die Länderverfügbarkeit gegeben ist.
  • Öffne die Home-App und steuere dort das Menü an.
  • Folge dem Pfad „Kontoeinstellungen | Verknüpfte Medienkonten“ und wähle Deezer an.
  • Tippe abschließend auf „Konto verknüpfen“ und gib Deine Daten ein.
  • Lege am besten zusätzlich im Menü unter „Musik“ Deezer als Standard fest.
Konnte Dir dieser Ratgeber helfen? Funktioniert der Verbund aus Deezer und Google Home problemlos? Berichte uns von Deinen Erfahrungen in den Kommentaren.
