Botany Manor: Der ultimative Walkthrough mit Tipps
In dem Rätselspiel „Botany Manor“ schlüpfst Du in die Rolle der Botanikerin Arabella Greene, die im Jahre 1890 lebt. Ziel ist es, das botanische Forschungsbuch „Vergessene Flora“ zu komplettieren. Um zu erfahren, wie Du seltene Pflanzen aus Samen züchtest, musst Du das Herrenhaus gründlich erkunden. Unser Walkthrough zu Botany Manor hilft Dir mit zahlreichen Tipps auf die Sprünge.
Walkthrough zu Botany Manor – Kapitel 1: Ein Neuanfang
Das erste Kapitel von Botany Manor startet im Gewächshaus. Du befindest Dich in einem Raum, der voll mit Tischen, Regalen sowie Pflanzen und Büchern ist. Direkt gegenüber befinden sich bunte Fenster mit floralen Musterungen. Lauf auf die Fensterfront zu und wirf einen Blick auf den linken Tisch. Hier findest Du einige Papiere. Darunter einen Brief, den Du lesen solltest.
  1. Lies den Brief von Platzwart Bennett.
  2. Öffne das Päckchen mit dem roten Bändchen.
    • Merke Dir, dass Du in Somerset lebst.
    • Du erhältst das Herbarium „Vergessene Flora“.
Dreh Dich zur Fensterfront und verwende die Tür, um den nächsten Raum zu betreten. Hier sollst Du Deine erste Pflanze aufziehen: das Windmühlenkraut. Hierfür musst Du drei Hinweise finden. Tu dazu Folgendes:
  1. Untersuche das Temperaturdiagramm an der Tafel.
  2. Untersuche das Poster zu Wildblumen, das sich direkt daneben an der Tafel befindet.
  3. Untersuche die Postkarte von Marianne.
Botany Manor: Windmühlenkraut anpflanzen
Öffne erneut das Herbarium und weise die drei gesammelten Hinweise mit „Hinweis hinzufügen“ den drei Feldern zu. Geh zum Pflanztisch, auf dem sich ein Blumentopf, eine Gießkanne und viele weitere Materialien zur Anpflanzung befinden. Dort gehst Du folgendermaßen vor:
  1. Fülle Erde in den Pflanztopf (der Sack mit der Aufschrift „Potting Soil“), indem Du die Aktion „Erde schaufeln“ ausführst.
  2. Nimm den Samen aus dem Holzfach oben links und setze ihn mit „Windmühlenkraut pflanzen“ in den Topf.
  3. Verwende die Aktion „Gießen“ mit der Gießkanne.
  4. Lauf rechts zum Heizkessel und dreh am Rad, bis das Thermometer 60 Grad erreicht.
  5. Nimm den Pflanztopf, stelle ihn vor den Wärmeabzug und aktiviere ihn. Der Wärmeabzug befindet sich direkt gegenüber – dort, wo Du die Postkarte von Marianne gefunden hast.
Kapitel 2: Überlebende des Unglücks
Im zweiten Kapitel von Botany Manor sollst Du eine Fulguria und einen Eschenflieder anpflanzen. Für die Fulguria sind fünf Hinweise nötig – der Eschenflieder benötigt sieben Hinweise. Den Samen der Fulguria findest Du auf dem linken Stuhl neben dem kleinen Tisch mit der Lampe. Untersuche auch die Fotos unter der Lampe auf dem Beistelltisch.
Dreh Dich nach links und öffne die Tür. Erkunde das Zimmer und betritt als Nächstes den Speisesaal. Hier findest Du das Folklorebuch. Dort steht geschrieben, dass die Fulguria nur bei Gewitter blüht. Um das Unwetter zu simulieren, benötigst Du Wasser und Licht.
So wächst die Fulguria
  1. Geh zum Pflanztisch im Vestibül (Vorraum) und fülle den Pflanztopf mit Erde.
  2. Nimm den Samen der Fulguria und pflanze ihn ein.
  3. Nutze die Gießkanne, um den Samen zu bewässern.
  4. Nimm den Pflanztopf und trage ihn in den Zeichensaal mit der Kamera. Stell ihn vor die Fotowand.
  5. Geh zum Apothekerschrank. Verwende zweimal Kalium („Potassium“ steht auf der Flasche) und einmal Magnesium. Geh mit dem Gemisch zurück zur Kamera.
  6. Interagiere mit dem Blitzlicht der Kamera, um das Gemisch hineinzufüllen, und schließe es.
  7. Drücke den roten Knopf zwischen Kamera und Blitzlicht.
Eschenflieder anpflanzen – so geht's
Um die Saat des Eschenflieders zu finden, benötigst Du den Schlüssel zur Hinteren Terrasse. Er befindet sich im Zeichensaal auf dem Tisch hinter dem Piano. Lauf die Treppen hinunter und Du findest auf einem blauen Gartentisch die Samen für den Eschenflieder. Finde nun im Rosengarten den Schlüssel für die Küche, um den Samen einzupflanzen und den Eschenflieder zum Blühen zu bringen.
  1. Geh zum Pflanztisch und fülle den Blumentopf mit Erde.
  2. Setze den Samen des Eschenflieders ein.
  3. Trag den Blumentopf in die Küche und platziere ihn in der Pfanne über dem offenen Feuer.
  4. Sobald der Samen aufgebrochen ist, bringst Du den Topf in die Räucherkammer.
  5. Besorge einen Eichenholzscheit vom Stapel gegenüber der Räucherkammer und lege ihn in die Feuerstelle.
Kapitel 3: Seltsame Blütenblätter
Das dritte Kapitel von Botany Manor startet im Obstgarten. Hier geht es mit den Rätseln um die Elfentränen und den Wolfshut weiter.
Elfentränen anpflanzen in Botany Manor
  1. Nutze den Pflanztisch: Fülle den Topf mit Erde, gib den Elfentränen-Samen hinein und verwende die Gießkanne.
  2. Trag den Pflanztopf in den Cider Garten und platziere ihn auf dem Untersetzer vor der Presse.
  3. Von der Apfelmischung verwendest Du die folgenden Sorten: Knobby Russet, Kingston Black und Lord Peckover. Gib sie in die Presse.
  4. Interagiere mit dem Griff auf der rechten Seite der Presse.
Wolfshut pflanzen
Um den Samen des Wolfshuts zu finden, musst Du ein Rätsel lösen, das Dir Zugang zu einem neuen Bereich verschafft. Dazu ordnest Du die Gewichte, die sich im Nebenraum der Küche befinden. Um ihn zu betreten, gehst Du in die Küche und biegst direkt danach links ab. Ordne die Gewichte folgendermaßen an (von links nach rechts):
  • Auf die erste Position setzt Du das Gewicht mit 1oz.
  • Auf die zweite Position setzt Du das Gewicht mit 5oz.
  • Auf die dritte Position setzt Du das Gewicht mit 9oz.
  • Auf die vierte Position setzt Du das Gewicht mit 3oz.
Links neben den Gewichten öffnet sich eine Tür, die Dich zum nächsten Bereich führt. Öffne die Tür am Ende des dunklen Ganges. Du findest den Samen des Wolfshuts am Brunnen in der Mitte des neuen Raumes. Um ihn zum Blühen zu bringen, musst Du die folgenden Schritte unternehmen.
So pflanzt Du den Wolfshut ein:
  1. Fülle den Pflanztopf mit Erde, verwende die Wolfshut-Saat und nutze die Gießkanne.
  2. Trage den Wolfshut in den Alten Turm und stelle ihn auf dem Untersetzer ab.
  3. Interagiere mit der Kurbel und fahre eine Ebene nach oben. Öffne hier den rechten Fensterladen.
  4. Fahre auf die zweite Ebene. Hier sollten die Fensterläden geschlossen bleiben.
  5. Fahre auf die dritte Ebene und öffne beide Fensterläden.
  6. Fahre auf die vierte Ebene und öffne beide Fensterläden.
Kehre zum Buchstabenschloss zurück, das zum Bibliothekssaal führt. Um Dir Zutritt zu verschaffen, gibst Du die Buchstaben „EAH“ ein und beendest somit das dritte Kapitel. Wie es in Kapitel 4 von Botany Manor weitergeht, erfährst Du im nächsten Abschnitt unseres Walkthrough.
Kapitel 4 in Botany Manor: Botanische Verbündete
Im vierten Kapitel von Botany Manor erwartet Dich in der Bibliothek bereits das nächste Rätsel. Hierbei musst Du Kreise mit unterschiedlichen Symbolen in der richtigen Reihenfolge anklicken. Im Folgenden findest Du die richtige Reihenfolge, um das Bibliotheksrätsel zu lösen:
  1. Sonne (dritter Knopf von links)
  2. Fisch (zweiter Knopf von links)
  3. Hase (fünfter Knopf von links)
  4. Vogel (vierter Knopf von links)
  5. Mond (erster Knopf von links)
Es öffnet sich ein Zugang zum nächsten Bereich, in dem Du den Samen des Saphirdunkel findest.
Saphirdunkel anpflanzen und wachsen lassen
Nimm den Samen des Saphierdunkel nach Lösen des Bibliotheksrätsels mit. Vergiss auch nicht den Schlüssel, der sich im Korb auf dem Schreibtisch befindet. Dann gehst du so vor:
  1. Nutze die Pflanzstation und verwende einen Topf, den Du mit Erde befüllst.
  2. Pflanze den Samen des Saphirdunkel ein und wässere ihn mit der Gießkanne.
  3. Bring den Setzling in den nächsten Raum.
  4. Links neben dem Kamin befindet sich ein hochgewachsener Baum. Vor ihm steht ein Untersetzer, auf dem Du den Setzling abstellst.
Von nun an ist der Zugang zum Korridor im ersten Stock freigelegt. Nach einer ordentlichen Inspektion findest Du im Schlafzimmer den nächsten Blumensamen für den Wiegenfarn.
Wiegenfarn anpflanzen in Botany Manor
  1. Fülle den Topf an der Pflanzstation mit Erde, gib die Wiegenfarn-Saat hinzu und verwende die Gießkanne.
  2. Rechts von der Pflanzstation geht es eine Treppe zum Glockenturm hinauf. Nimm den Wiegenfarn-Setzling mit und setz ihn auf dem Untersetzer ab.
  3. Verwende die Glocken in dieser Reihenfolge: E-C-D-E-G-F.
Falls noch nicht geschehen, sammle den Dachboden-Schlüssel im unteren Bereich des Glockenturms ein.
Nachtblume anpflanzen in Botany Manor
Verwende den Schlüssel aus dem unteren Bereich des Glockenturms für die Tür am anderen Ende des Flurs mit der Aufschrift „Dachboden“. Hier findest Du die Hinweise, um die Nachtblume anzupflanzen.
  1. Begib Dich an eine Pflanzstation und fülle einen Topf mit Erde sowie der Nachtblumen-Saat und gieße alles mit der Gießkanne.
  2. Trage den Blumentopf in den oberen Bereich des Dachbodens und platziere ihn auf dem Untersetzer, der sich vor dem Projektor mit der Aufschrift „Magic Lantern“ befindet.
  3. Setze in den Objektträger die folgenden Folien von links nach rechts ein:
    • Setze die blaue Folie in den ersten freien Slot des Objektträgers ein.
    • Setze die gelbe Folie in den zweiten freien Slot des Objektträgers ein.
    • Setze die orange Folie in den dritten freien Slot des Objektträgers ein.
    • Setze die rote Folie in den vierten freien Slot des Objektträgers ein.
  4. Drücke den roten Knopf am Projektor.
Sammle das nächste Samenpaket (Bachkelch) vom Tisch beim bunten, runden Glasfenster auf dem Dachboden ein. Nimm das Rostige Schwein, das auf dem Tisch links neben dem Projektor steht, und leg es in die Badewanne im Badezimmer – der Raum grenzt direkt an das Schlafzimmer an. Repariere die Rohrleitung mit dem herumliegenden Teil und gehe anschließend wie folgt vor.
Walkthrough zu Botany Manor: Bachkelch anpflanzen
  1. Verwende die Pflanzstation und fülle den Topf mit Erde, dem Bachkelch-Samen und übergieße das Ganze mit Wasser aus der Gießkanne.
  2. Nimm den Blumentopf mit ins Badezimmer und platziere ihn auf dem Untersetzer in der Badewanne.
  3. Dreh am roten Griff und stelle die Temperatur auf 25 Grad.
  4. Verwende den Hebel, um Wasser in die Wanne zu lassen.
  5. Denke daran, dass sich das Rostige Schwein in der Badewanne befinden muss, damit es klappt.
