Bluetooth Audio-Empfänger beim iPhone wechseln leicht gemacht
Ist Dir das auch schon einmal passiert? Du befindest Dich in der Nähe Deines Autos und willst mit jemandem telefonieren, aber das iPhone ist noch mit dem System im Innern des Fahrzeugs verbunden. Die Verbindung kommt zwar zustande, aber anstelle eines Gesprächs hörst Du nur dumpfe Geräusche aus dem Auto. Nun kannst du schnell einsteigen und das Gespräch dort weiterführen – oder das Kontrollzentrum aufrufen und die Sache noch während des Anrufes lösen.
Bluetooth-Verbindungen sind praktisch: Neben der Freisprecheinrichtung im Auto kannst Du hierüber auch die drahtlose Medienwiedergabe verwenden. Doch was ist, wenn Dein iPhone mit mehreren Bluetooth-Geräten gekoppelt ist? In diesem Falle solltest Du entweder Standards für die Medienwiedergabe verwenden oder von Fall zu Fall entscheiden, welches Gerät die Audioausgabe übernehmen soll.
So nutzt Du das Kontrollzentrum, um Anrufe auf ein anderes Gerät zu lenken
Angenommen, Du möchtest einen Anruf tätigen, doch Dein iPhone ist mit dem „falschen” Gerät verbunden. In diesem Falle wischst Du von unten nach oben über den Bildschirm, um das Kontrollzentrum aufzurufen. Hier findest Du rechts oben zwei kleine Wellensymbole (sofern es Bluetooth-Geräte in der Nähe gibt). Das aktuell verbundene Gerät wird mit blauen Wellenlinien dargestellt. Wenn kein Gerät verbunden ist, aber sich eines oder mehrere in der Nähe befinden, sind die Wellen in Weiß dargestellt.
Tippe das Wellensymbol nun an und Du bekommst eine Auswahl verfügbarer Geräte wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher oder Deine Freisprecheinrichtung angezeigt. Nun musst Du nur noch das zu verwendende Gerät auswählen und schon findet die Bluetooth-Kommunikation über dieses Gerät statt.
Video: YouTube / JOCR hilft
So verwaltest Du die Anruf- und Medienwiedergabe auf dem iPhone
Wenn Du mehrere Geräte für die Entgegennahme von Anrufen verwendest, musst Du Deinem iPhone „sagen”, welches im Einzelfall zu verwenden ist. Dies kann normalerweise pro App festgelegt werden. Hierzu gibt es in der App unten in der Mitte meist ein kleines Dreieck, das nach oben zeigt mit darüber befindlichen Wellen. Tippe dieses Symbol an und lege so für jede App individuell fest, wo die Medienwiedergabe standardmäßig erfolgen soll. Du kannst dies natürlich trotzdem wie oben beschrieben auch während der Wiedergabe noch ändern.
So schaltest Du während eines Anrufs zwischen Kopfhörer, Lautsprecher und dem iPhone um
Es gibt Situationen, in denen Du einfach nur die Freisprecheinrichtung des iPhones nutzen willst oder gerade Deine Kopfhörer nicht einsetzen möchtest. In diesem Falle kannst Du während des Anrufs auf das Lautsprechersymbol während des Telefonats. Wenn Du Dich gerade nicht in der Telefon-App befindest, tippe zunächst die grüne Statusleiste an, um zur Telefon-App zu wechseln. Hier kannst Du nun entscheiden, wo das Gespräch ausgegeben werden soll.
Zusammenfassung
  • Beim iPhone kannst du während eines Telefonats die Bluetooth-Verbindung ändern.
  • Im Kontrollzentrum werden in der Nähe befindliche Geräte angezeigt, die diese Verbindung übernehmen können.
  • Du kannst für die meisten Apps individuell festlegen, welches Ausgabemedium sie standardmäßig verwenden soll.
  • Über das Lautsprechersymbol kannst du während eines Telefonats zwischen iPhone, Kopfhörer (sofern angeschlossen) und Lautsprecherfunktion umschalten.
Hast Du schon einmal eine unangenehme Situation im Zusammenhang mit Bluetooth-Verbindungen erlebt? Wie hast Du sie gelöst? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
