Smartphone-Kopfhörer: Diese eignen sich optimal für Deinen Alltag
Unterwegs mit Bus und Bahn, daheim auf dem Sofa oder beim Lauftraining: Gründe, einen Kopfhörer zu tragen, gibt es genug. Doch welches Modell ist für welchen Zweck das Beste? Es gibt nicht nur bei den verwendeten Technologien, sondern erwartungsgemäß auch beim Klang und in der Handhabung erhebliche Unterschiede.
Während In-Ear-Kopfhörer vor allem unterwegs praktisch sind, setzen viele Klangenthusiasten trotzdem im Alltag inzwischen eher auf Bügelkopfhörer. Durch die größere Membran und das geschlossene System erlauben sie eine wesentlich bessere Klangwiedergabe. Und mit einem ANC-Modell (Active Noise Cancelling) blendest Du die Umgebung vor allem wenn es um dich herum laut ist gekonnt aus.
Der Smartphone-Klassiker: In-Ear-Systeme
Beim sogenannten In-Ear-System steckst Du Dir Deine Kopfhörer wie der Name schon andeutet, ins Ohr hinein. Sie sind so geformt, dass sie genau in Deine Ohrmuschel passen und im Idealfall auch nicht herausfallen. Nicht alle In-Ear-Systeme sind dabei kabelgebunden: Samsung und Apple beispielsweises bieten inzwischen Kopfhörer an, die via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Die Klangqualität fällt bei dieser Art von Kopfhörern sehr unterschiedlich aus. Während einige günstigere Systeme dazu neigen, aus dem Ohr zu fallen, Kabelbrüche zu haben und in der Klangwiedergabe vor allem beim Bass eher schwach zu sein, legen die meisten Hersteller ihren Smartphones inzwischen recht passable Modelle bei. Und wenn Du einen Kopfhörer aus dem Ohr nimmst, kannst du jemand anderes in Deiner Nähe auch mal mithören lassen. Hochwertige In-Ear-Kopfhörer wie beispielsweise die urBeats by Dr. Dre findest Du natürlich auch in unserem Shop.
Video: YouTube/TechFansTV
Ein guter Kompromiss, aber etwas klobig: Bügelsysteme
Die Beats by Dr. Dre oder die Fresh'n'Rebel Caps-Modelle sind gute Beispiele für hochwertige Bügelkopfhörer. Aber auch andere Hersteller wie Sony und Sennheiser bieten Over-Ear-Kopfhörer an. Derartige Modelle werden gern von DJ's verwendet, da die Umgebungsgeräusche weitgehend unterdrückt werden und eine anständige Basswiedergabe möglich ist. Ausserdem lassen sie sich absetzen, ohne verstaut werden zu müssen: Du kannst eine der Ohrmuscheln einfach nach hinten setzen, oder den Kopfhörer vorübergehend um den Hals tragen. Auch diese Modelle sind in drahtlosen und kabelgebundenen Varianten erhältlich. Für den abendlichen Musikgenuss auf dem Sofa sind sie sicher empfehlenswerter als die praktischen Ohrstecker. Auch Bügelsysteme findest Du in unserem Shop in vielfältiger Auswahl.
Was bringen Active Noise Cancelling-Systeme (ANC)?
Ein sogenannter Active Noise Cancelling-Kopfhörer besitzt ein eingebautes Mikrofon und einen Klangprozessor. Dieser analysiert die Umgebungsgeräusche und erzeugt in bestimmten Frequenzbereichen sogenannten Gegenschall. Da sich die Schallwelle des Umgebungsgeräusches und die Gegenwelle ausgleichen, hörst Du beim Aufsetzen eines solchen Kopfhörers zunächst einmal, ähnlich wie bei einem Ohrenschutz, nichts mehr. Das abgespielte Musikstück hingegen kannst Du frei von Störgeräuschen genießen. Diese Technik ist vor allem bei monotonem Umgebungsschall, wie beispielsweise bei einer Flugreise, praktisch. Allerdings müssen solche Kopfhörer gelegentlich aufgeladen werden, da die aktive Technik zusätzlichen Strom verbraucht.
Video: YouTube/Merkhilfe Informatik
Drahtlos oder nicht? Das ist die große Frage
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Bluetooth-Kopfhörern, die ohne Kabel auskommen wie beispielsweise „The Dash”. Der größte Vorteil ist naturgemäß, dass störendes Kabelgewirr vermieden wird. Schalte den Kopfhörer ein und er verbindet sich automatisch mit Deinem Smartphone oder anderen Abspielgeräten. Allerdings gilt auch hier, dass der Kopfhörer regelmäßig aufgeladen werden muss. Echte HiFi-Enthusiasten bemängeln zudem, dass die Klangqualität durch die Kompression des Audiosignals bei der Übertragung nicht an kabelgebundene Kopfhörer heranreicht.
Zusammenfassung
Die Vielfalt an angebotenen Kopfhörervarianten und -modellen kann verwirrend sein. Während unterwegs kleine In-Ear-Stecker nach wie vor den höchsten praktischen Nutzen haben, bieten Bügelkopfhörer oft einen deutlich besseren Klang. Mit Gegenschallsystemen wiederum blendest Du aktiv Deine Umgebung aus. Die meisten Modelle sind sowohl drahtlos als auch kabelgebunden erhältlich.
Welches Kopfhörersystem ist Dein Favorit? Verrate uns per Kommentar doch einmal, in welchen Situationen Du Kopfhörer trägst und welche das sind.
