Besitzt Du schon elektrische Rollläden oder planst, diese nachzurüsten? Dann solltest Du auch über eine automatische Ansteuerung nachdenken. So fährt die Verdunkelung nachts herunter und morgens wieder herauf. Und ganz nebenbei verbesserst Du so den Einbruchsschutz.
Smart Home sei dank: Die intelligente Steuerung elektrischer Komponenten im Heimbereich schützt Dich jetzt nicht nur vor zu viel Sonnenlicht am Morgen, sondern verbessert auch den Einbruchsschutz bei Dir zu Hause. Möglich wird dies durch die Integration einer Smart Home-Rollladensteuerung. Wir zeigen Dir, was Du brauchst und wie Du die Ansteuerung korrekt programmierst.
Der erste Schritt: Installation einer Smart Home-fähigen Rollladensteuerung
Bei elektrischen Rollläden befindet sich in der herkömmlichen Variante ein Schalter in oder auf der Wand, der teils auch mit einer Zeitschaltuhr für automatisches Hoch- und Herunterfahren versehen ist. Wenn Du bereits ein solches System besitzt, muss nur noch der herkömmliche Schalter für die Steuerung durch einen Fachmann durch einen Smart Home-Schalter ersetzt werden.
Leider bietet der Fritz!Box-Hersteller AVM, dessen Internet-Router in vielen Haushalten steht, derzeit (noch) keine spezielle Rollladensteuerung als Aktor für das eigene Smart Home-System an. Bis es also soweit ist, benötigst Du zusätzlich eine Smart Home-Zentrale, wie sie beispielsweise von innogy oder von Bosch angeboten werden. Dein Vorteil bei der Verwendung eines separaten Smart Home-Hubs ist allerdings, dass die Ansteuerung nach erfolgreicher Installation auch über Deinen Amazon Echo-Lautsprecher erfolgen kann. Achte in jedem Falle darauf, dass Du nur Produkte verwendest, die miteinander und mit Deinem möglicherweise bereits vorhandenen Smart Home-Lautsprecher kompatibel sind.
Video: YouTube / Nils-Hendrik Welk
So richtest Du die Komponenten für die intelligente Rollladensteuerung ein
Sobald Du Dich für ein Smart Home-System entschieden hast, geht es an die Einrichtung. Lasse Dir zunächst von einem Elektriker Deines Vertrauens eine oder mehrere Smart Home-Rollladensteuerungsschalter nachrüsten. Anschließend stellst Du den Smart Home-Hub an einer geeigneten Stelle auf und schaltest ihn ein. Die Einrichtung dieses Hubs erfolgt, indem Du ihn zunächst wie in der Anleitung des Herstellers beschrieben mit dem bei Dir zu Hause vorhandenen WLAN verbindest. Dies erfolgt meist über ein Web-Interface an Mac, PC oder Laptop.
Hier musst Du nun noch die installierten und betriebsbereiten Rollläden erkennen lassen und einrichten. Nachdem die einzelnen Geräte erkannt wurden, versiehst Du sie zunächst mit aussagekräftigen Namen und stellst ein, welches Gerät bei welcher Situation schalten soll. Das kann entweder eine Zeitsteuerung sein, oder aber – besonders smart – das automatische Herunterfahren, sobald die Sonne untergegangen ist. Hierzu ist natürlich ein entsprechender, zusätzlicher Umgebungslichtsensor für den Außenbereich notwendig.
Anschließend lädst Du Dir noch die entsprechende Hersteller-App auf Dein Smartphone herunter, um die Steuerung bequem vom Sofa aus durchzuführen. Du findest die Bosch Smart Home-App hier für Android und hier für iOS zum Download. Die innogy Smart Home-App findest Du hier für Android und hier für iOS. Für die Verwendung zusammen mit Amazon Alexa und somit die Ansteuerung per Sprachbefehl benötigst Du zusätzlich eventuell einen oder mehrere passende Skills.
Video: YouTube / PC Notdienst und Rettung | Jörg Balters
Diese weiteren Vorteile bietet ein separater Smart Home-Hub
Bevor Du Dich für einen Smart Home-Hub entscheidest, solltest Du Dich genau informieren, welche Geräte der Hersteller anbietet und welche eventuell noch kompatibel sind. Dies können nicht nur smarte Steckdosen sein, sondern insbesondere auch Heizkörperthermostate, Überwachungskameras und Einbruchssensoren. Auch Deine Beleuchtung lässt sich häufig mit Hilfe eines solchen Hubs ansteuern. Wenn Du gänzlich auf ein separates Gerät verzichten willst, kannst Du einige Geräte aber auch über die sogenannte IFTTT-Cloud ansteuern. Wie das funktioniert, erfährst Du in unserem separaten Ratgeber zur Programmierung eines simulierten Sonnenuntergangs.
Die direkte Rollladensteuerung beispielsweise über die Fritz!Box ist derzeit noch nicht möglich. Grund hierfür ist, dass der Router nicht vollständig mit dem allgemeinen DECT ULE / HAN FUN-Standard zusammenarbeitet. Ob und wann dies der Fall sein wird, ist derzeit nicht bekannt.
Zusammenfassung
- Du kannst Dein Zuhause mit einer intelligenten Rollladensteuerung aufrüsten.
- Voraussetzung hierfür sind entsprechende Rollladenschalter sowie ein separater Smart Home-Hub.
- Viele Hersteller bieten jeweils eigene Smart Home-Komponenten und eine eigene Steuerungs-App an.
- Um Dein Smart Home vollständig via Amazon Echo-Lautsprecher steuern zu können, brauchst Du eventuell noch die entsprechenden Skills.
- Die elektrische Installation der intelligenten Jalousien sollte in jedem Fall durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.
Wie steuerst Du Deine Rollläden intelligent an? Klappt die Einrichtung bei Dir wie beschrieben problemlos? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
