Samsung Galaxy Note9: Probleme mit S Pen und Co. lösen
Das Samsung Galaxy Note9 ist ein starkes Smartphone, das sich durch den S Pen einfach und schnell bedienen lässt. Doch wie bei jedem Mobilgerät kann es ab und zu zu kleineren Problemen kommen. Wir haben für Dich ein paar der wichtigsten Tipps zusammengestellt, die Du beim Umgang mit dem Smartphone beachten solltest.
Natürlich richten sich unsere Tipps nicht nur an Nutzer, die vielleicht Probleme mit ihrem Samsung Galaxy Note9 haben. Unsere Tricks helfen auch dabei, das Smartphone auf Vordermann zu bringen und die Leistung des Phablets zu verbessern. Und vielleicht lernst Du durch unsere Ratschläge auch praktische Einstellungsmöglichkeiten kennen.
S Pen funktioniert nicht? So stellst Du die Verbindung wieder her
Der S Pen ist das zentrale Bedienelement des Samsung Galaxy Note9. Über das Bluetooth-Modul im Stift wird der Pen mit dem Smartphone gekoppelt und kann unter anderem als Fernbedienung fungieren. Doch was kannst Du tun, wenn die Verbindung hakt, oder nicht so flüssig wie gewohnt funktioniert? Um zu checken, ob alle notwendigen Einstellungen aktiv sind, folgst Du dem Pfad „Einstellungen | Erweiterte Funktionen | S Pen | S Pen-Fernbedienung”. Du solltest nun eine Checkbox finden, über die Du die entsprechende Funktion aktivieren kannst.
Alternativ setzt Du den S Pen Deines Galaxy Note9 einfach zurück. Dafür tippst Du oben rechts auf das Drei-Punkte-Icon. Im folgenden Menü findest Du die Option „S Pen zurücksetzen”. Folge dann einfach den Anweisungen und schon sollte der Eingabestift wie gewohnt funktionieren.
Wenn der Akku zu schnell schlapp macht
Jedes Smartphone ist aufgrund des verbauten Akkus eingeschränkt, und so müssen die meisten Modelle nach spätestens zwei Tagen wieder an die Steckdose. Gerade bei einem größeren Smartphone zieht alleine der große Bildschirm viel Energie. Dein Samsung Galaxy Note9 verbraucht zu viel Akku? Durch wenige Fingertipps kannst Du selbst nachforschen, welche Anwendungen besonders viel Strom verbrauchen. Begib Dich dazu einfach über „Einstellungen | Gerätewartung” zum Punkt „Akku überprüfen”. Hier werden Dir alle Apps angezeigt, die aktuell auf Deinem Smartphone eingerichtet sind. Zudem siehst Du, wie viel Akku die jeweilige Applikation verbraucht. Auf diese Weise kannst Du besonders fiese Stromverbraucher ausfindig machen und wenn möglich deinstallieren. Durch die Deinstallation findest Du nämlich schnell heraus, ob das Smartphone danach länger durchhält als vorher.
Falls hingegen das Aufladen zu lange dauert, solltest Du Dein Ladegerät sowie das dazugehörige Kabel überprüfen. Durch Quick Charge 2.0 sollte das Note9 nicht allzu lange brauchen. Um zu testen, ob das Problem an einem fehlerhaften Ladegerät liegt, probierst Du es alternativ mit einem Ersatzgerät, das ebenfalls Fast Charging unterstützt. Verbessert das die Ladegeschwindigkeit nicht, setzt Du am besten auch ein neues Kabel ein. Ansonsten solltest Du Dich mit Deinem Problem an den Samsung-Service wenden.
Dein Samsung Galaxy Note9 reagiert nicht mehr
Falls das Phablet nicht mehr auf Deine Eingaben reagiert, hilft normalerweise ein Reset: Halte hierfür den Power-Knopf länger gedrückt, bis das entsprechende Pop-up erscheint. Du hast dann die Möglichkeit, das Smartphone zu rebooten. Wenn das Gerät darauf nicht reagiert, gibt es einen Trick: Halte gleichzeitig die Lauter-Taste und den Power-Button zehn Sekunden lang gedrückt. Sobald der Name des Smartphones auf dem Bildschirm erscheint, kannst Du beide Tasten loslassen. Danach sollte sich das Phablet neu starten und wieder einwandfrei funktionieren. Falls allerdings selbst nach diesem Trick das Smartphone nicht passend reagiert, hilft wohl nur noch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen – oder der Samsung-Support – weiter.
Video: YouTube / Samsung Deutschland
Zusammenfassung
  • Falls Du Probleme mit dem S Pen des Samsung Galaxy Note9 hast, gibt es zwei Möglichkeiten, diese zu beheben: Zunächst solltest Du überprüfen, ob alle nötigen Einstellungen für den S Pen aktiv sind.
  • Dazu musst Du Dich in die Einstellungs-App begeben.
  • Alternativ kannst Du den S Pen zurücksetzen.
  • Wenn der Akku schneller als gewöhnlich leer ist, solltest Du über „Einstellungen | Gerätewartung | Akku überprüfen” Deine Apps und deren Energieverbrauch kontrollieren.
  • So kannst Du unnötige Stromfresser schnell identifizieren und deinstallieren.
  • Bei Problemen mit dem Aufladen solltest Du zum Test sowohl Ladegerät als auch Ladekabel austauschen.
  • Im seltenen Fall, dass das Samsung Galaxy Note9 nicht mehr reagiert, startest Du das Gerät am besten neu.
  • Falls Du den Konflikt nicht selbst lösen kannst, wendest Du Dich am besten an den Samsung-Support.
Nutzt Du auch gerne den S Pen des Samsung Galaxy Note9? Was findest Du besonders gut am Note9? Hinterlasse uns doch einfach Deine Meinung übers Kommentarfeld!
Titelbild: picture alliance / dpa Themendienst / Andrea Warnecke
