Krummer Rücken und Vitaminmangel? Die Gadget Inspectors checken ihre Gesundheit
Die Gadget Inspectors müssen jetzt ganz tapfer sein, denn es geht in dieser Folge um ihr körperliches Wohlbefinden. Die beiden Probanden von den Rocket Beans testen zwei smarte Brillen, die für einen geregelten Schlafrhythmus sorgen sollen, ein Gadget, das Deine Körperhaltung korrigiert und einen rätselhaften Akupunktur-Stift.
„Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben“, wusste schon Oscar Wilde. Ob unsere Gadget Inspectors dies beherzigt haben, zeigt sich in der neusten Episode. Sofia und Budi wurden auserwählt, um einige Gadgets zu testen, mit denen der Körper ins Gleichgewicht kommen soll. Hier siehst Du, wie das geklappt hat:
https://www.youtube.com/watch?v=AhSoPj5sW6U&feature=youtu.be
Upright Go: Haltung bewahren
Upright Go soll Dir helfen, stets mit geradem Rücken durch die Welt zu spazieren und Dich auch am Arbeitsplatz nicht hängen zu lassen. Das Gadget wird direkt auf den Rücken zwischen beide Schulterblätter geklebt, wo es den Tag über bleibt. Ein Sensor registriert, wenn Du einen Buckel machst, Dich vor dem Monitor zu sehr krümmst oder zu gebückt läufst. Dann spürst Du ein leichtes Vibrieren und kannst Deine Haltung korrigieren. Auf Deinem Smartphone kannst Du Deinen Status und Deine Fortschritte im Laufe der Zeit ablesen.
Egal, was man davon hält – es scheint zu funktionieren. Beim Selbsttest hat Sofia schon nach wenigen Minuten gelernt, dass die kleinste Abweichung von einer strengen Haltung das kleine Kästchen zum Brummen bringt. Laut Anleitung sollen zwei Wochen reichen, um den Träger dauerhaft den krummen Rücken abzugewöhnen.
Vitastiq: Vitamine checken mit Akupunktur
Jederzeit und überall wissen, was gerade der körpereigene Vitaminhaushalt macht. Das verspricht der Vitastiq-Stift, der auf der EAV-Methode (Electroacupuncture According to Voll) basiert. Einfach nur den silbernen Stab an die vorgegebenen Punkte an der Hand halten und schon sagt die Smartphone-App, wie es bei Dir um Vitamine und Mineralien steht.
Klingt etwas zu gut? Gadget Inspector Budi hat sich den Vitastiq vor und nach ein paar Früchten in die Hand gedrückt. Das schockierende Ergebnis: Budi hat so gut wie gar keine Vitamine im Körper! Entweder ist diese Technologie also noch ausbaufähig oder bei Budi handelt es sich um einen Mutanten, der ohne jegliche Nährstoffe auskommt.
Ruhe für die gestressten Augen: Ayo-Lichtbrille und Naptime
Bei den nächsten Gesundheits-Gadgets handelt es sich um zwei Brillen, die Dir beim Schlafen helfen sollen. Die Ayo-Lichtbrille hat blaue LEDs in ihren Bügeln, die Deine Augen gezielt mit der Frequenz von Sonnenlicht anstrahlen. Mit den drei Modi kannst Du wahlweise Deinen Jetlag ausgleichen, Deine Nickerchen regulieren oder Deine Konzentrationsfähigkeit verbessern. Mit der Naptime-Brille bist Du ganz im Dunkeln und kannst über Dein Smartphone passende Klänge zur Entspannung aussuchen.
Für den Brillentest haben Budi und Sofia sich krassen Bedingungen ausgesetzt: Auf einem lärmenden Schrottplatz versuchen sie zwischen Gabelstaplern und Autowracks Entspannung zu finden. Budi ist von der Ayo-Lichtbrille nicht wirklich überzeugt, allerdings machte er schon vor dem Test keinen allzu gestressten Eindruck. Sofia schien nach einer Weile mit der Naptime und den „blauen Wellen“ die von ihr ausgingen, durchaus entspannt zu sein. Dann mal eine ruhige Nacht!
