Handy langsam oder defekt: Wann es Zeit für einen Wechsel wird
Moderne Smartphones leisten viel und kosten gerade im Einsteigersegment nur noch einen Bruchteil dessen, was Du früher für vergleichbare Hardware hinlegen musstest. Wir zeigen Dir, wann es sich lohnt, auf ein aktuelles Modell umzusteigen.
Der Akku hält nur noch bis zum Mittag und die Bedienung Deines aktuellen Smartphones läuft nur noch im Schneckentempo? Wenn auch Aufräumen und das Installieren von Updates nichts mehr helfen, könnte es Zeit für ein neues Gerät sein. Es gibt jede Menge Auswahl an Smartphones für jeden Anspruch und Geldbeutel.
Hilfe, mein Handy ist langsam
Wenn Dein Smartphone immer langsamer wird, muss es nicht zwingend defekt sein. Häufig belasten installierte Apps die Leistung, und auch Dein Bild- und Videomaterial trägt seinen Anteil dazu bei. Selbst wenn Du den Speicherort Deiner Kamera unter Android auf die SD-Karte ausgelagert hast, erzeugt Dein Smartphone in der Fotos-App jede Menge Vorschaubilder im internen Speicher. Wie Du Dein Smartphone aufräumen kannst, haben wir Dir jeweils für Android und für iOS zusammengefasst. Bei Smartphones mit weniger als 16 Gigabyte an internem Speicherplatz dürfte aber die Platzreserve aufgrund der steigenden Anforderungen der neuen Apps ohnehin sehr gering sein – eventuell wird es also Zeit für einen Wechsel.
Video: YouTube/TechStage
Das kannst Du tun, wenn der Akku schwächelt
Wenn der Akku schwächelt, kannst Du ihn bei manchen Smartphone-Modellen auswechseln. Bei anderen Geräten ist der Energiespeicher fest im Gerät verbaut. Um die Möglichkeit des Austauschs zu überprüfen, solltest Du zunächst nachsehen, ob sich die Rückseitenabdeckung problemlos und ohne Werkzeug entfernen lässt. Ist sie nur schwer zu lösen, ist der Akku vermutlich nicht austauschbar. Du kannst aber den Akku zumindest entlasten. Wir haben Dir hierzu einige Akku-Tipps für das iPhone und für Android zusammengestellt. Eventuell hält der Akku dann schon deutlich länger als nur bis zur Mittagspause. Ist dies nicht der Fall, wird es möglicherweise Zeit für eine Neuanschaffung.
Was ist, wenn mein Display oder das Gehäuse einen Schaden hat?
Zunächst gilt: Du solltest Dein Smartphone stets sorgsam behandeln. Bewahre das Gerätvor dem Herunterfallen und setz dich möglichst nicht darauf. Schließlich handelt es sich um ein Stück Hochleistungselektronik, das gegen äußere Einflüsse nicht immun ist. Wenn Du bemerkst, dass Dein Display defekt ist, kannst Du zunächst überprüfen, ob es noch bedienbar ist. Häufig ist nur die oberste Schutzschicht beeinträchtigt, sodass Eingaben weiterhin möglich sind. In diesem Falle empfehlen wir Dir aber tatsächlich einen zügigen Austausch des Smartphones. Deine Daten kannst Du häufig noch mittels angeschlossenem USB-Kabel in iTunes oder via Samsung Kies sichern. Bei neueren Geräten besteht häufig auch ein aktuelles Backup in der Hersteller-Cloud, sofern Du dies eingerichtet hast.
Video: YouTube/Welt der Wunder
Was kann ich tun, wenn mein Gerät ins Wasser gefallen ist?
Wenn Dein Smartphone ins Wasser fällt, muss das nicht zwangsläufig sein Ende bedeuten. Wichtig ist, dass Du es schnell wieder heraus nimmst und sofort ausschaltest. Wie Du genau vorgehen kannst, haben wir Dir in einem separaten Ratgeber zusammengefasst. Beachte hierbei: Selbst ein laut Herstellerangabe wasserdichtes Gerät sollte nicht beim Schwimmen mitgeführt werden – schon gar nicht beim Baden im Meer oder beim Duschen. Wasser und Elektronik sind grundsätzlich keine Freunde.
Ich habe noch ein altes Tasten-Handy. Werde ich mit einem Smartphone zurechtkommen?
Wenn Dein altes Tasten-Handy noch funktioniert und Du mit ihm zufrieden bist, gibt es trotzdem Gründe für den Wechsel zu einem Smartphone. Insbesondere die Eingabe von Text fällt auf einem modernen Smartphone dank des größeren, berührungsempfindlichen Displays deutlich leichter. Außerdem hast Du dank des meist deutlich größeren Speicherplatzes und der höheren Prozessorleistung die Möglichkeit, Apps zu installieren. Davon abgesehen bietet jedes neue Smartphone normalerweise auch einen vereinfachten Modus mit großen Symbolen und deutlich weniger Bedienoptionen als bei der standardmäßig installierten Benutzeroberfläche.
Video: YouTube/PietSmiet
Was kann ich noch tun, um mein Gerät nicht einfach entsorgen zu müssen?
Wenn Du die oben genannten Punkte durchgegangen bist und selbst die Akku-Tipps und mehr freier Speicherplatz nichts bringen, wird es wohl Zeit, dass Du Dich nach einem neuen Smartphone umsiehst. Diese kosten dank intelligenter und fairer Tarife kein Vermögen und bieten vermutlich einiges mehr als Dein altes Gerät. Wenn Du Dir trotzdem unsicher bist oder wissen möchtest, ob in Deinem speziellen Fall eine Reparatur lohnt oder möglich ist, kannst Du Dich auch mit unserem Reparatur- & Austausch-Service in Verbindung setzen. Dieser hilft Dir gern bei allen Fragen weiter. Wenn es am Ende dann doch um eine Neuanschaffung geht, nehmen wir Dein altes Handy oder Smartphone gern kostenlos zurück. Auf keinen Fall gehört es in den Hausmüll, sondern sollte fachgerecht entsorgt werden. Denke in jedem Falle daran, vor dem endgültigen Abschied eine Datensicherung durchzuführen.
Zusammenfassung
  • Ein langsames Smartphone kann durch das Freimachen von Speicherplatz wieder deutlich schneller werden.
  • Wenn Dein Akku nicht (mehr) lange durchhält, kannst Du eventuell Apps entfernen, die viel Akkuleistung benötigen oder in einigen Fällen auch den Akku tauschen.
  • Bei einem defekten Display (auch als „Spider-App” bekannt) lohnt ein Austausch des Bildschirms häufig nicht, wenn das Gerät durch den Schaden nicht mehr bedienbar ist.
  • Geräte, die ins Wasser gefallen sind, können möglicherweise mit einigen Sofortmaßnahmen gerettet werden.
  • Besitzer älterer Tasten-Handys können auf einem neuen Smartphone einen erleichterten Bedienmodus festlegen.
  • Vodafone bietet für seine Kunden einen speziellen Reparatur- & Austausch-Service an.
Welches Smartphone-Modell besitzt Du? Was sind für Dich Gründe für eine Neuanschaffung? Verrate es uns doch in den Kommentaren.
