Musik oder Gehirnmessung? Den Earbuds vom Start-up NextSense siehst Du nicht an, dass sie keine Musik abspielen, sondern Deine Gehirnaktivitäten messen. Was klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, soll jetzt Realität werden. Wie die NextSense Earbuds den Alltag vieler Menschen verändern könnten, erfährst Du hier.
Die Elektroenzephalografie (EEG) ist der bisherige Goldstandard für die Messung von Gehirnaktivität. Die Patient:innen sind während des Prozesses mit einer Haube aus Elektroden an einer Kontrollmaschine angeschlossen. Diese sind allerdings sperrig und können nur in einer Klinik angewandt werden. Doch das könnte mit den Earbuds vom Hersteller NextSense der Vergangenheit angehören.
Kleine Technik, die ins Ohr geht: Diese Earbuds erleichtern das Messen der Gehirnaktivität
Ein EEG ist unter anderem wichtig für Menschen mit epileptischen Anfällen oder Schlafstörungen. Ein Routine-EEG dauert nur ungefähr 20 Minuten. Für längere Messungen müssen Patient:innen allerdings oft stationär überwacht werden. Deshalb werden diese Messungen eher selten durchgeführt. Dabei sind sie wichtig, um beispielsweise die Auslöser epileptischer Anfälle zu erkennen.
NextSense Earbuds dagegen benötigen nur zwei dünne Kabel, die mit einem tragbaren Kontrollgerät verbunden sind. Das Gerät ist so klein, dass es in eine Hosentasche passt. Durch diese Mobilität können die Patient:innen sie ganz einfach zu Hause tragen. So müssen die Messung nicht stationär überwacht werden. Was auch eine dauerhafte Messung im Schlaf erleichtern würde. Denn die Patient:innen könnten die Earbuds von NextSense ganz einfach im eigenen Bett tragen und somit über viel längere Zeiträume überwacht werden.
Mustererkennung und maßgeschneiderte Therapien
NextSense biosensorische Earbuds messen die Gehirnaktivität vom Ohr aus. Da hier der Abstand zum Gehirn besonders gering ist. Das hilft in bestimmten Situationen Muster in der Gehirnaktivität zu entdecken. Somit können beispielsweise epileptische Anfälle auslösende Faktoren, die sogenannten Trigger, erkannt werden.
Die Earbuds ermöglichen eine Messung in Echtzeit. Aus medizinischer Sicht gestattet das eine schnellere Erkenntnis darüber, wie das Gehirn auf bestimmte Medikamente oder Therapien anspricht. Diese Daten werden von der dazugehörigen App verarbeitet und analysiert. Dafür arbeiten NextSense und die Neurolog:innen und Forscher:innen der Emory University in Atlanta zusammen. Aktuell konnte das Team die ersten Tests mit einem Prototypen abschließen. Die Messungen waren bisher allerdings noch nicht so genau wie die eines EEGs.
