Frau trägt Sony-Kopfhörer über ihrer Handtasche.
© Sony
Frau mit Over-Ear-Kopfhörer sitzt auf einem Sessel und schaut auf ein Tablet.
Das Logo von Apple ist an einem Store in Manhattan abgebildet.
Sony WH-1000XM6 vs. WH-1000XM5: Was unterscheidet die Top-Kopfhörer?
Bessere Geräuschun­ter­drück­ung (ANC), flex­i­blere Ohrmuscheln: Sony hat seinem Over-Ear-Kopfhör­er WH-1000XM6 einige Neuerun­gen spendiert. Aber lohnt sich das Upgrade? Sony WH-1000XM6 vs. WH-1000XM5: Wir ver­gle­ichen hier die bei­den Modelle.
Hin­weis: Im Titel­bild ist der Sony-Kopfhör­er WH-1000XM6 zu sehen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Der Sony-Kopfhör­er WH-1000XM6 ist im Gegen­satz zum WH-1000XM5 faltbar.
  • Der Her­steller stat­tet das neue Mod­ell mit mehr Mikro­fo­nen und einem aktuelleren Chip aus.
  • Die Akku­laufzeit aber bleibt mit 30 Stun­den bei aktiviertem ANC gleich.
  • Der WH-1000XM5 ist mit­tler­weile gün­stiger als der Nachfolger.
Sony WH-1000XM6 und Sony WH-1000XM5: Das Design im Vergleich
Drei Jahre nach dem Release der WH-1000XM5 hat Sony im Mai 2025 den Nach­fol­ger WH-1000XM6 her­aus­ge­bracht. Auf den ersten Blick sehen sich die bei­den Over-Ear-Kopfhör­er sehr ähn­lich: Das Design hat der Her­steller nicht grundle­gend über­ar­beit­et. Bei­de Mod­elle besitzen weiche Pol­ster aus Kun­stled­er, allerd­ings ist dieses beim neuen Flag­gschiff etwas dicker.
Der Bügel des WH-1000XM6 ist bre­it­er als beim Vorgänger. Vor allem aber macht Sony eine Änderung rück­gängig, die er mit dem WH-1000XM5 ger­ade erst umge­set­zt hatte:
  • Der WH-1000XM6 ver­fügt wie der WH-1000XM4 über falt­bare Ohrmuscheln: Wenn Du sie nach innen klappst, kannst Du den Kopfhör­er kom­pakt im mit­geliefer­ten Case ver­stauen. Das macht ihn reise­tauglich­er, weil er leichter in Taschen passt.
  • Beim WH-1000XM5 sind die Ohrmuscheln nicht falt­bar. Sie lassen sich nur drehen, damit der Kopfhör­er flach wird. Die Form ist jedoch ins­ge­samt größer als beim WH-1000XM6.
Air­Pods Max vs. Sony WH-1000XM5: Die High-End-Kopfhör­er im Vergleich
Scharniere sor­gen beim aktuelleren Mod­ell dafür, dass er sich fal­ten lässt. Durch sie ist der Kopfhör­er min­i­mal schw­er­er als die vorherige Generation:
  • WH-1000XM6: 254 Gramm
  • WH-1000XM5: 250 Gramm
Das Case des WH-1000XM6 fällt durch die falt­baren Kopfhör­er eben­falls etwas klein­er aus. Sony macht keine offiziellen Angaben zu den Maßen, aber Rtings hat die Etu­is gemessen:
  • WH-1000XM6: 21 × 18,9 × 6,5 Zentimeter
  • WH-1000XM5: 23,6 × 20,2 × 5,9 Zentimeter
Anders ist überdies der Case-Ver­schluss: Das ältere Mod­ell kommt mit einem Reißver­schluss, der WH-1000XM6 mit ein­er mag­netis­chen Verriegelung.
WH-1000XM6 vs. WH-1000XM5: Klang, ANC und Anrufqualität
Sony hat einen aus­geze­ich­neten Ruf, was die aktive Geräuschun­ter­drück­ung sein­er High-End-Kopfhör­er ange­ht. Mikro­fone in den Ohrmuscheln erfassen die Geräusche der Umge­bung, etwa in Flugzeug, Bahn oder Großraum­büro. Ein Prozes­sor pro­duziert daraufhin einen Anti­s­chall, die Klänge heben sich auf. Dadurch wirst Du nicht von uner­wün­scht­en Geräuschen abge­lenkt und kannst Dich bess­er auf Deine Musik konzentrieren.
Sennheis­er MOMENTUM 4 vs. Sony WH-1000XM6: Ver­gle­ich der Topmodelle
Das ANC hat Sony bei seinem neuen Flag­gschiff-Mod­ell noch ein­mal verbessert:
  • Der WH-1000XM6 ver­wen­det zwölf Mikro­fone; sechs sind es pro Ohrmuschel. Dazu kommt der aktuelle HD-Noise-Can­celling-Chip QN3. Er soll sieben­mal schneller sein als der QN1, der im Vorgänger­mod­ell steckt.
  • Im WH-1000XM5 kom­men acht Mikro­fone zum Ein­satz, vier an jed­er Ohrmuschel.
Den­noch sind bei­de Kopfhör­er in Sachen ANC hochw­er­tig aus­ges­tat­tet. Auch die Anrufqual­ität soll bei den Kopfhör­ern jew­eils her­vor­ra­gend sein. Die erweit­erte Mikro­fon-Ausstat­tung verbessere diese beim WH-1000XM6 sog­ar noch: Nach Angaben des Tech-Mag­a­zins What Hi-Fi? sind Stim­men noch „klar­er und bess­er hörbar”.
Bedienung, Konnektivität und weitere Funktionen im Vergleich
Bei der Steuerung hat sich zwis­chen den Kopfhör­er-Gen­er­a­tio­nen wenig getan. Sony ver­wen­det jew­eils ein Touch­feld auf der recht­en Ohrmuschel, das Tipp- und Wis­chgesten ver­ar­beit­en kann. Einen Unter­schied gibt es aber: Der Pow­er-But­ton ist jet­zt rund statt länglich. Dadurch kannst Du ihn bess­er vom ANC-Knopf unterscheiden.
Über Sonys „Sound Con­nect”-App für Android und iOS kannst Du den Sound des WH-1000XM6 und des WH-1000XM5 fein­er ein­stellen. Beim neuen Mod­ell ste­ht dafür sog­ar ein 10-Band-Equal­iz­er zur Ver­fü­gung. Auf diese Weise hast Du noch mehr Möglichkeit­en: Beim Vorgänger ist es nur ein 5-Band-Equalizer.
Bei­de Kopfhör­er unter­stützen Blue­tooth-Mul­ti­point, Du kannst sie also mit je zwei Geräten verbinden. Spa­tial Audio (Tech­nik für ein drei­di­men­sion­ales Klanger­leb­nis) unter­stützen eben­falls bei­de Mod­elle. Dazu kom­men Sony-typ­is­che Fea­tures: Legst Du die Hand auf die rechte Ohrmuschel, lauschst Du den Umge­bungs­geräuschen. Wenn Du anfängst zu sprechen, pausiert Deine Musik automa­tisch und Du hörst, was in der Nähe passiert.
Bei der Kon­nek­tiv­ität besitzt der WH-1000XM6 ins­ge­samt die mod­ernere Ausstat­tung: Er unter­stützt die Blue­tooth-Ver­sion 5.3 statt 5.2. Außer­dem bietet er neben den Codecs SBC, AAC und LDAC zusät­zlich und Aura­cast. Let­zteres kannst Du aber nur mit einem kom­pat­i­blen Smart­phone verwenden.
» Neues Smart­phone im Voda­fone-Shop bestellen «
Auf Wun­sch kannst Du mit jedem der Sony-Kopfhör­er auch per Klinken­steck­er Musik hören: Der entsprechende Anschluss ist vorhanden.
Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit: WH-1000XM6 und WH-1000XM5 im Vergleich
Die Akku­laufzeit ist bei den Sony-Kopfhör­ern gle­ich. Bei­de Mod­elle spie­len Musik bis zu 30 Stun­den lang ab, wenn Du ANC aktiviert hast. Ohne Geräuschun­ter­drück­ung hal­ten sie je 40 Stun­den durch. Es dauert 3,5 Stun­den, bis der Akku wieder voll­ge­laden ist. Drei Minuten Aufladen sor­gen für aus­re­ichend Energie, um 3 Stun­den lang zu arbeiten.
Welche Air­Pods sind die besten? Die Top­mod­elle im Überblick
Das aktuellere Over-Ear-Mod­ell bietet im Ver­gle­ich aber eine deut­liche Verbesserung: Wenn Du es per USB-C-Kabel lädst, kannst Du weit­er­hin Musik hören. Das geht beim Vorgänger nicht. Einige Fans hat­ten gehofft, dass Sony für den WH-1000XM6 auch das Abspie­len von Klän­gen über USB ermöglicht – dieses Fea­ture fehlt aber weiterhin.
Der Preis: Was kosten die Over-Ear-Kopfhörer?
Sonys neue Over-Ear-Kopfhör­er sind zum Mark­t­start teur­er als die Vorgänger aus dem Jahr 2022. Hier die unverbindliche Preisempfehlung im Sony-Shop (Stand: Juli 2025):
  • WH-1000XM6: rund 450 Euro
  • WH-1000XM5: cir­ca 300 Euro
Sony WH-1000XM6 vs. Sony WH-1000XM5: Welcher Kopfhörer passt zu Dir?
Sowohl der Sony WH-1000XM6 als auch der WH-1000XM5 sind Kopfhör­er mit sehr gutem Klang und her­vor­ra­gen­dem Noise Can­celling. Die Akku­laufzeit der Mod­elle ist gut, aber nicht spek­takulär. Der Her­steller hat sein Flag­gschiff jedoch im Hin­blick auf viele Ausstat­tungsmerk­male verbessert. Zu welchem Mod­ell Du greifen soll­test, hängt von Deinen Vor­lieben ab – und davon, ob Du schon den WH-1000XM5 hast.
Sonys WH-1000XM6 punk­tet mit der besseren Geräuschun­ter­drück­ung, einem aus­gereiftem Klang und mehr Ein­stellmöglichkeit­en. Dank der falt­baren Form kannst Du den Kopfhör­er leicht trans­portieren, die dick­eren Pol­ster machen ihn beque­mer. Zudem ist es prak­tisch, dass Du das Gerät auch während des Aufladens nutzen kannst.
Die Sony WH-1000XM6 liegen auf einem Mischpult.
Sat­ter Sound, Top-Noise-Can­celling und eine hochw­er­tige Ver­ar­beitung: Sonys WH-1000XM6 gehört zu den besten Over-Ear-Kopfhör­ern auf dem Markt. — Bild: Sony
Der große Vorteil des WH-1000XM5 ist der niedrigere Preis: Du zahlst mit­tler­weile knapp 150 Euro weniger. Dafür musst Du zwar ein paar Abstriche machen. Aber wenn Dir das verbesserte ANC oder die anderen Upgrades beim Nach­fol­ger nicht so wichtig sind, ist das ältere Mod­ell auch im Jahr 2025 noch eine sehr gute Wahl.
Und wie sieht es aus, wenn Du bere­its den WH-1000XM5 besitzt? Lohnt sich dann das Upgrade? Nicht wirk­lich unser­er Mei­n­ung nach. Wenn Du nicht unbe­d­ingt den Kopfhör­er mit den aktuell­sten Fea­tures haben möcht­est, fährst Du mit dem Vorgänger­mod­ell immer noch sehr gut.
Neben Sonys Pro­duk­ten gibt es natür­lich weit­ere Mod­elle, die infrage kom­men, wenn Du nach Kopfhör­ern mit Noise-Can­celling-Funk­tion suchst. Eine Auswahl find­est Du hier:
Beste Noise-Can­celling-Kopfhör­er: Die Topmodelle
Sony WH-1000XM6 vs. Sony WH-1000XM5: Technischen Daten im Überblick
Im Fol­gen­den lis­ten wir Dir die wichtig­sten tech­nis­chen Dat­en der Sony-Kopfhör­er auf. Links siehst Du den Wert für den Sony WH-1000XM6, rechts den für den Sony WH-1000XM5. Ste­ht dort nur ein Wert, gilt er für bei­de Modelle.
  • Falt­bar: ja | nein
  • Gewicht: 254 Gramm | 250 Gramm
  • Mikro­fone pro Ohrmuschel: 6 | 4
  • Prozes­sor: QN3 | QN1
  • Blue­tooth-Ver­sion: 5.3 | 5.2
  • Akku­laufzeit: 30 Stun­den mit ANC
  • Ladezeit: etwa 3,5 Stunden
  • Audio­for­mate: SBC, AAC, LDAC, LC3 | SBC, AAC, LDAC
  • Preis: rund 450 Euro | rund 300 Euro
