TV-Geräte mit integriertem Kabel-Receiver
Du nutzt ein TV-Gerät mit integriertem Kabel-Receiver? Oder Du verwendest ein HD-Modul (CI+) in Deinem TV-Gerät? Dann findest Du hier Infos für die Umstellung.
So gelingt die Umstellung
Meistens musst Du nur einen Sendersuchlauf durchführen. Den wählst Du über die Menü-Einstellungen Deines Geräts aus.
Manchmal kann es sein, dass Du Dein Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen musst. Führ anschließend einen Sendersuchlauf durch.
Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen unterscheidet sich je nach TV-Gerät. Genaue Angaben findest Du im Handbuch Deines Geräts.
Wenn Du eine Netzwerk-ID (NIT) eingeben musst, gib bitte diese ID im Fernsehgerät ein:
In NRW/Hessen: 9999
Bei einigen Geräten musst Du eine vorausgehende 0 eingeben, also 09999.
In BW: 40984
Du nutzt ein TV-Gerät mit integriertem Kabel-Receiver? Dann findest Du alle Infos in der Bedienungsanleitung Deines TV-Geräts.
Gut zu wissen: Es kann sein, dass unsere Senderplätze nicht identisch mit denen Deines TV-Geräts sind.
Weitere Infos einiger TV-Geräte-Hersteller findest Du hier:
- Für Loewe Fernsehgeräte
Für Panasonic Fernsehgeräte
Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unterscheidet sich je nach Fernsehgerät. Eine Anleitung für die meisten Panasonic-Geräte findest Du in dieser Kurzanleitung.
Für Samsung Fernsehgeräte
Das Durchführen eines Sendersuchlaufs und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unterscheidet sich je nach Fernsehgerät.
Eine Anleitung für die meisten Samsung-Geräte findest Du in dieser Kurzanleitung.
Weiter findest Du Hilfe zum Sendersuchlauf und der Sendersortierung auf den Support-Seiten von Samsung:
Für Sony Fernsehgeräte
Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unterscheidet sich je nach Fernsehgerät. Eine Anleitung für die meisten Sony-Geräte findest Du in dieser Kurzanleitung.
Für Metz Fernsehgeräte
Das Durchführen eines Sendersuchlaufs und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unterscheidet sich je nach Fernsehgerät. Anleitungen findest Du hier:
Chassis 613-616 (für TV-Geräte mit der Typenbezeichnung TW, TX und TZ)
Chassis 605-612 (für TV-Geräte mit der Typenbezeichnung TM, TN,TP, TQ, TR, TS, TT, TU und TV)
Den konkreten Gerätetyp findest Du auf der Rückseite Deines Geräts, zum Beispiel 43TX95 oder 32TN35. Weitere Hilfe findest Du auf der Support-Seite von Metz.
- Weitere Hersteller
Bedienungsanleitung HD Modul (CI+ Modul) (NRW & Hessen)
