Rückseite eines WLAN-Routers mit WAN- und LAN-Anschlüssen. Ein grünes Ethernet-Kabel steckt im WAN-Anschluss, ein rotes Ethernetkabel steckt in einem LAN-Anschluss.
Connectivity
DSL oder Kabel: Was ist die beste Lösung für Unternehmen?
Was ist für Ihre Bedürfnisse besser geeignet: ein Kabel- oder ein DSL-Internet-Anschluss? Bei beiden Technologien hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Der Festnetz-Internet-Anschluss via Koaxialkabel bietet inzwischen eine Datenrate bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Download. Bei DSL sind es aktuell maximal 250 Megabit pro Sekunde.
Hier erfahren Sie, was hinter DSL- und Kabel-Internet steckt, wie sich beide Varianten voneinander unterscheiden und wo ihre jeweiligen Vor- und Nachteile liegen.
Inhaltsverzeichnis
DSL oder Kabel: Das Wichtigste in Kürze
  • Kabel- und DSL-Anschlüsse unterscheiden sich durch ihre Anschlussart. Kabel-Internet läuft über die Koaxialkabel eines Fernsehanschlusses, während DSL-Anschlüsse die Kupferkabel der Telefonleitung nutzen.
  • Kabel-Internet ist in der Regel schneller und stabiler als DSL. Allerdings ist DSL im Vergleich zu Kabel flächendeckend verfügbar.
  • DSL eignet sich besser, wenn viele Nutzer:innen gleichzeitig auf das Internet zugreifen. Bei Kabel-Internet kann es in diesem Fall zu Geschwindigkeitseinbußen kommen.
  • Kabel-Internet ist durch die höheren Geschwindigkeiten zukunftssicherer als DSL. Beide Techniken dürften aber in den nächsten Jahrzehnten von Glasfaser abgelöst werden, das noch einmal deutlich höhere Übertragungsraten ermöglicht.
Eine Frau telefoniert mit einem Smartphone und lächelt dabei.
Internet & Festnetz für Ihr Business
Glasfaser, Kabel oder DSL: Welcher Tarif passt am besten zu Ihrem Unternehmen? Wir sagen Ihnen, welche Anschlussarten an Ihrer Adresse verfügbar sind. Außerdem beraten wir Sie gerne, welcher Anschluss für Ihr Business am besten geeignet ist.
Wie funktionieren DSL & Kabel? Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Grundsätzlich bieten DSL und Kabel für Ihr Unternehmen einen zuverlässigen und schnellen Internet-Anschluss (eventuell in Verbindung mit Telefonie). Die Frage ob nun DSL oder Kabel besser sei, ist allerdings berechtigt. Beide Anschlussarten funktionieren unterschiedlich, haben jeweils Vor- und Nachteile und unterschiedliche Voraussetzungen.
Infografik zu verschiedenen Kabelarten und deren Verlegung
Je nach Internet-Anschlusstechnologie werden verschiedene Kabelarten ins Gebäude verlegt. Manchmal auch mehrere auf einmal.
DSL: Internet über das Telefonnetz
Der Begriff „DSL” steht für „Digital Subscriber Line“ oder frei übersetzt „digitaler Teilnehmeranschluss”. Die Datenübertragung erfolgt über das Telefonnetz, das aus Kupferleitungen besteht. Technisch gesehen handelt es sich beim DSL-Kabel um ein doppeltes, isoliertes und verdrilltes Kupferkabel mit vergleichsweise geringem Durchmesser (weniger als ein Millimeter). Es wird bis zur sogenannten TAE-Dose (Telefon-Anschlusseinheit) in die jeweilige Wohn- oder Geschäftseinheit verlegt und dort an einen DSL-fähigen Internet-Router angeschlossen.
Im Vergleich zu ISDN, dem Vorgänger von DSL, sind mit der modernen Variante VDSL (das „V“ steht für „Very High Speed“, mehr dazu unten) deutlich höhere Geschwindigkeiten möglich. Ein Grund hierfür ist, dass DSL einen deutlich breiteren Frequenzbereich nutzt als ISDN. Innerhalb dieses großen Frequenzbereichs laufen Dienste wie Telefon und Internet in einem gemeinsamen Datenstrom. Der Vorteil: Telefonleitungen aus Zweidraht-Kupferkabeln für DSL-Anschlüsse existieren bereits seit ungefähr 100 Jahren, wodurch die alte Verkabelung weiter genutzt werden kann und fast überall, auch auf dem Land, vorhanden ist. Diese Verbindungsart ist zudem wenig störanfällig, da dieselbe Leitung immer nur von einem Anschluss genutzt wird. Auf längere Strecken gibt es jedoch physikalisch bedingte Leitungsverluste, die nur teilweise ausgeglichen werden können. Daher ist die Entfernung zum nächsten Verteilerkasten hier bedeutend für die maximal mögliche Geschwindigkeit (derzeit bis zu 250 Megabit pro Sekunde im Download)
Kurz zusammengefasst:
  • Bei DSL-Anschlüssen erfolgt die Datenübertragung über das herkömmliche, 2-adrige Telefonnetz.
  • Wesentliche Vorteile liegen in der weiten Verbreitung und der exklusiven Nutzung einer einzelnen Leitung.
  • Die verfügbare Bandbreite ist jedoch durch die Entfernung zur nächsten Vermittlungsstelle begrenzt.
Internet über das Kabelnetz
Ein Kabel-Internetanschluss läuft über den klassischen TV-Anschluss. Diese gibt es im Westen Deutschlands seit Mitte der 1980er-Jahre in großer Zahl, sie basieren auf Koaxialkabeln. Ziel war es damals, die witterungsanfällige und technisch aufwändige analoge Funk-Fernsehtechnik per Hausantenne durch eine Kabelverbindung in jeden Haushalt zu ersetzen.
Bis auf wenige Ausnahmen ist dieser Ausbau abgeschlossen und analoges TV über Funk Geschichte. In Zahlen heißt das: Rund 15,9 Millionen Haushalte waren in Deutschland im Jahr 2023 an das Kabelnetz angeschlossen.
Diese Kabel lassen sich seit Anfang der 2000er-Jahre auch für Internet-Verbindungen nutzen, da sie seitdem aufgrund entsprechender Nachrüstungen einen sogenannten Rückkanal unterstützen. Denn jeder Internet-Anschluss braucht jeweils einen Kanal zum Abrufen von Daten (Download) und einen Kanal zum Hochladen (Upload).
In einem Gebäude mit mehreren Parteien nutzen alle Haushalte oder Büros technisch gesehen oft einen einzigen, gemeinsamen Kabelanschluss. Zwar sind Leitungen bis in die einzelnen Einheiten verlegt; diese bilden jedoch gemeinsame Stränge, die meist im Keller des Hauses zu einem Einzelstrang zusammenlaufen. Für den Empfang von Kabelfernsehen war dies nie ein Problem, da hierbei vergleichsweise wenige Daten in nur eine Richtung übertragen wurden. Soll jedoch ein solches Haus mit Kabel-Internet versorgt werden, sind einzelne Rückkanäle erforderlich. Daneben müssen die Kabel in der Lage sein, die Daten mehrerer Teilnehmer:innen gebündelt zu transportieren.
In der Summe kommen so leicht mehrere Gigabit pro Sekunde am Hausanschlusspunkt im Keller zusammen. Daher erfordert die Einrichtung von Kabel-Internet meist einen eigenen Glasfaser-Anschluss bis an das Gebäude heran (Fiber to the Building, kurz: FTTB). So entsteht eine Kombination aus Kabelanschluss und Glasfaser, auch Kabel-Glasfaseranschluss genannt.
  • Kabel-TV ersetzt technisch aufwändiges und veraltetes analoges Funk-TV, bietet aber noch mehr
  • Rund 15,9 Millionen Haushalte waren in Deutschland im Jahr 2023 an das Kabelnetz angeschlossen.
  • Mehrere Haushalte oder Büros nutzen einen gemeinsamen Kabel-Hausanschluss
  • Aus Kapazitätsgründen wird Kabel-Internet meist mit einem Glasfaser-Backbone kombiniert
Leuchtende Glasfaser-Kabel
Jetzt informieren: Glasfaser ist der Standard
Sie möchten Ihr Unternehmen sicher und zuverlässig vernetzen? Mit uns haben Sie die passende Anbingung. Wir bieten extra hohe Bandbreiten – dank unseres eigenen Glasfasernetzes, Fiber-to-the-Home (FTTH) und weiteren Verlegearten. Damit sind sogar Turbo-Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s im Download drin.
Bei den meisten Produkten können Sie als Geschäftskunde von Vodafone außerdem eine oder mehrere feste IP-Adressen dazubuchen.
Jetzt informieren
Weitere Unterschiede zwischen DSL & Kabel
In vielen Städten und Regionen schreitet der Glasfaser-Ausbau voran. Dennoch kann es sein, dass es noch dauert, bis Sie in den Genuss der Internet-Anbindung der Zukunft kommen. Bis dahin sollten Sie sich entscheiden, welche der verfügbaren Technologien besser zu Ihren Ansprüchen passt:
Unterschiede zwischen DSL- und Kabel-Internet in der Übersicht
Download-Geschwindigkeiten (auf Basis der üblichen Tarifoptionen)
- 16 Megabit pro Sekunde (DSL)- 50 Megabit pro Sekunde (VDSL)- 100 Megabit pro Sekunde (VDSL)- 250 Megabit pro Sekunde (VDSL)
- 100 Megabit pro Sekunde- 300 Megabit pro Sekunde- 500 Megabit pro Sekunde- 1.000 Megabit pro Sekunde
Upload-Geschwindigkeiten (auf Basis der üblichen Tarifoptionen)
- 2,8 Megabit pro Sekunde (DSL)- 20 Megabit pro Sekunde (VDSL)- 40 Megabit pro Sekunde (VDSL)
Gleichzeitig nutzbare Sprachkanäle
4 (mit Telefonanschluss)2 (bei 100 Megabit pro Sekunde)
Benötigte Hardware
- Telefonanschluss mit Telefondose in Gewerbeeinheit / Firmengebäude- VDSL-Router
- TV-Kabelanschluss- Multimediadose- Kabelmodem mit WLAN-Funktion oder WLAN-Router mit Kabelmodem
Sicherheit
Gut
Sehr gut
Störfestigkeit
Mittel (verdrillte Aderpaare)
Gut (Koaxial-Kupferkabel mit Abschirmung)
Verfügbarkeit
Flächendeckend
Hoch
(V)DSL
Kabel
Geschwindigkeit
Der schnellste derzeit verfügbare DSL-Standard ist VDSL2. Das „V“ steht wie oben erwähnt für „Very High Speed“ und ist die Basis aktueller Vodafone-Internet-Anschlüsse via DSL. Mit den Vodafone Business DSL-Tarifen für Geschäftskunden erreichen Sie in Kombination mit VDSL Vectoring eine Übertragungsrate von maximal 250 Megabit pro Sekunde im Download (theoretisch sogar 400 Megabit pro Sekunde), also beim Herunterladen von Dateien oder beim Streaming. Im Upload, also beim Hochladen von Daten ins Internet, sind es 40 Megabit pro Sekunde. Dieser Tarif eignet sich für die meisten Anwendungen und in der Regel auch für den gleichzeitigen Betrieb von vielen Internet-Arbeitsplätzen.
Zur Info: Natürlich bietet Vodafone auch Glasfaser-Tarife mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde an.
Mit den Kabel-Tarifen von Vodafone erreichen Sie dank DOCSIS 3.1 bis zu 1.000 Megabit (1 Gigabit) pro Sekunde im Download. Hier wären technisch sogar bis zu 10 Gigabit pro Sekunde drin, die aber derzeit nicht vermarktet werden. Auch der Upload profitiert von der Kabeltechnik: Bis zu 50 Megabit pro Sekunde sind darüber erreichbar – in der Theorie wären bis zu weitere 10 Gigabit pro Sekunde bei Full-Duplex-DOCSIS möglich. Damit lohnt sich ein Kabelanschluss besonders für Unternehmen mit vielen Mitarbeiter:innen, die hohe Bandbreiten brauchen.
Infografik zum Vergleich von DSL und COAX-Glasfaser
COAX-Glasfaser bietet gegenüber herkömmlichem DSL enorme Geschwindigkeitsvorteile.
Unser Tipp: Wenn Sie sich für einen Highspeed-Anschluss entscheiden und viele Geräte bei Ihnen im Büro auch untereinander oder mit einem On-Premises-Server zusammenarbeiten, sollten Sie einen Router mit Wi-Fi 7 in Erwägung ziehen. Der neue WLAN-Standard unterstützt deutlich höhere Datenraten, beispielsweise 600 bis 1.200 Megabit pro Sekunde im 5-Gigahertz-Netz. Zum Vergleich: Bei Wi-Fi 5 sind es nur 215 bis 860 Megabit pro Sekunde. Sofern Sie neben Server-Hardware weiterhin auch stationäre Geräte betreiben, lohnt trotz aller Fortschritte beim Thema WLAN auch weiterhin eine klassische Ethernet-Verkabelung. Über diese können Sie dann auch Internet-Telefonie nutzen.
Verfügbarkeit
DSL ist die am weitesten verbreitete Anschlussart in Deutschland. Laut Statista ist für rund 98 Prozent der deutschen Haushalte DSL prinzipiell verfügbar (Stand: Juni 2024). Aus diesem Grund bekommen Sie bei nahezu jedem Internet-Anbieter DSL-Tarife angeboten. Gerade in ländlicheren Regionen ist DSL oftmals alternativlos, da die anderen Techniken Glasfaser und Kabel dort oft nicht vollständig ausgebaut sind.
Dagegen können nur rund 63 Prozent aller deutschen Haushalte auf einen Kabelanschluss für Internet zurückgreifen. Bei Glasfaser sind es mittlerweile rund 35 Prozent. In den kommenden Jahren dürfte vor allem die Anzahl der Glasfaser-Anschlüsse steigen. 2018 gab es nur etwa 1,1 Millionen Glasfaser-Anschlüsse, bis 2023 stieg die Zahl bereits auf 4,3 Millionen.
Zum Vergleich: Im selben Zeitraum fiel die Zahl der genutzten DSL-Anschlüsse von 25 auf 24,3 Millionen, während die Zahl der Kabelanschlüsse von 8 auf 8,6 Millionen anstieg, aber mittlerweile stagniert.
Tarifoptionen und Hardware
Bei Vodafone bekommen Sie DSL- und Kabel-Internet mit oder ohne Telefonanschluss. Das spart Ihnen gegebenenfalls einen Teil der monatlichen Gebühren – speziell dann, wenn Sie beispielsweise komplett auf IP-Telefonie setzen. DSL-Telefonie über die üblichen Internet-Tarife unterstützt dabei bis zu zwei gleichzeitige Sprachkanäle. Dabei handelt es sich um zwei Telefonleitungen, sodass Sie unabhängig voneinander zwei Gespräche gleichzeitig führen können. Ein passender Router ist für die Laufzeit des DSL-Tarifs inkludiert.
Zum Vergleich finden Sie in der unten stehenden Tabelle die verfügbaren Geschwindigkeiten bei Vodafone Kabeltarifen. Ist ein Telefonanschluss inkludiert, sind bis zu vier Sprachkanäle gleichzeitig möglich. Nur bei 100 Megabit pro Sekunde können sie lediglich zwei Sprachkanäle nutzen. Zudem bekommen Sie auf Wunsch eine FRITZ!Box zum Tarif hinzu.
Beide Anschlussarten unterscheiden sich kaum in der Anzahl der Komponenten, sondern vielmehr in der Art der Hardware. Die notwendigen Ethernet- und andere Kabel liegen neuen Routern und Modems meist bei. Sollte Ihr Router jedoch weit von anderen Geräten entfernt stehen, brauchen Sie möglicherweise längere Kabel oder weitere Hardware wie Repeater.
Vorteile und Nachteile von DSL und Kabel im Vergleich
Beide Technologien haben Vorteile und Nachteile. In der Übersicht können Sie diese direkt miteinander vergleichen.
Vorteile
- große Auswahl an Tarifen und Anbietern- in fast allen Regionen Deutschlands verfügbar- eigene Leitung ohne große Geschwindigkeitsschwankungen
- schnellere Maximalgeschwindigkeiten als DSL (Up- und Download) - weniger störungsanfällig als DSL-Anschlüsse- Anschluss zusätzlich für TV und Telefonie nutzbar
Nachteile
- maximale Geschwindigkeiten abhängig von der Entfernung zur Vermittlungsstelle- Up- und Download langsamer als bei Kabel-Internet- störungsanfälliger als Kabelanschlüsse
- vor allem in ländlichen Gebieten nicht immer verfügbar- mögliche Schwankungen bei gemeinsamer Nutzung (ein Kabel für alle Nutzer:innen im Haus)
DSL
Kabel
Das Wichtigste zum Thema DSL oder Kabel in Kürze
Generell ist DSL besser verfügbar als Internet per Kabel. Dagegen punktet Kabel mit höheren Download-Geschwindigkeiten. Haben Sie die Wahl zwischen beiden Anschlüssen, kommt es darauf an, wofür Sie Ihren Internet-Zugang konkret benötigen.
DSL eignet sich besser für Sie …
  • wenn viele Personen in Ihrem Unternehmen oder an Ihrem Anschluss gleichzeitig das Internet nutzen.
  • wenn Sie nicht permanent große Datenmengen downloaden.
Kabel eignet sich besser für Sie …
  • wenn sich nur wenige Teilnehmer:innen einen einzigen Anschluss teilen.
  • wenn Sie sehr hohe Download-Geschwindigkeiten und niedrige Latenzzeiten benötigen.
  • wenn Sie Internet, Telefon und TV aus einer Hand bzw. am selben Anschluss benötigen.
Pauschal lässt sich die Frage nach der besseren Technologie also nicht beantworten. Es kommt auch darauf an, ob sowohl DSL-, als auch Kabelanschluss bei Ihnen verfügbar sind. Ist dies der Fall – und kommt Glasfaser als zukunftsgerichtete Alternative noch nicht infrage –, sind die Anforderungen entscheidend, die Sie an Ihre Internet-Verbindung stellen.
Übrigens: An vielen Orten in Deutschland ist auch das mobile Datennetz gut ausgebaut und bietet schnelles, leistungsstarkes Internet. Wo kein physischer Anschluss möglich ist, kann also auch mobiles Internet eine praktikable Alternative sein.
Connectivity
Schmuckbild
VoIP-Telefonanlage: Technik, Vorteile und Voraussetzungen einfach erklärt
Die Telefonie über das Internet wird in Unternehmen immer mehr zum Standard. Und das zu Recht. VoIP-Telefonanlagen bieten Ihnen eine enorme Funktionsvielfalt. Damit Sie keine Vorteile verpassen – von der Kosteneinsparung bis zum besseren Kundenservice – erklären wir Ihnen hier, was Sie zu dieser Technik wissen müssen. Breitband-Anschlüsse, die eine hohe Internet-Geschwindigkeit bieten, verbreiten sich immer weiter. Sie machen die alten Telefon-Kupferleitungen und damit auch klassische Telefone überflüssig. Ihren Platz nehmen VoIP-Telefonanlagen ein, mit denen Sie über das Internet telefonieren (VoIP = Voice-over-Internet-Protocol). Egal, ob On-Premises- oder Cloud-Lösung – Sie profitieren von vielen Komfortfunktionen: beispielsweise die Verknüpfung mit Ihrem CRM-System, Weiterleitungen und automatisierte Rückrufe, die auch Ihre Kund:innen zu schätzen wissen. VoIP-Telefonanlagen markieren den nächsten Entwicklungsschritt in der Kommunikation.
Digitalisierungsberatung
Die Beraterinnen und Berater helfen Ihnen kostenlos und unabhängig bei praktischen Fragen und geben konkrete Tipps. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin um Ihr Anliegen zu besprechen.
Termin vereinbaren
